GL 80AA kompresszor motor bekötése(Elektrolux-Zanussi)(már működik)
29 posts / 0 new
SzBálint
SzBálint picture
üdv:kaptam egy Elektrolux-Zanussi hűtőgép kompresszort, de nem tudom a bekötését.
Ehhez kérek segítséget
Egyik kábel:fekete, barna, kék, zöld/sárga
Másik kábel: barna, kék, zöld/sárga
Kösz: Bálint
deneskar
deneskar picture
Szervusz Bálint!
Az R134 45 fokhoz tartozó üzemi nyomóoldali nyomása kb 10 bar. Ez egy kicsi kompresszor, kevés lehet a légszállítása. Puffer tartállyal működhet, ha kis felületet fújsz. Az olajat is köpködi a kimenetén, ezzel is számolni kell majd.
Remélem segíthettem. Üdv. Karesz.
SzBálint
SzBálint picture
szia: kösz, látom, tapasztalom, hogy kevés a légszállítás.
Falfestéshez kellett volna.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Falfestéshez porszívó kell ! A Rakétákhoz volt pulverizátor fej , amelyik a befőttes üvegre passzolt .
Egy mostanság jónak számító porszívó , ha átrakható a csöve a nyomóoldalra , tökéletesen megfelel, ha nincs ilyen , akkor jöhet a Rakéta . :D
Üdv! Miki.
Boldogblog
Boldogblog picture
Ilyesmit a TV-Shop is árul: http://www.tvtermek.hu/fooldal/18-paint-zoom-festekszoro-pisztoly.html
Csak ehhez adnak porszívót is.
Vadászom Utamból Kotródj!
(Fekete István)
kolya61
kolya61 picture
Szia !
:taps:
Ilyesmi volt a Rakétához is, csak kicsit olcsóbba jött mint ez és festés után lehetett porszívózásra is használni.
Üdv! Miki.
Boldogblog
Boldogblog picture
Jól van, na! Ez a szép kék, csak fújni tud. Nem alakították ki neki a szívó csatornát. Csak úgy beszívja minden honnan. Mondjuk, ha bele teszed egy nagy zsák porba azt mind beszívja és szépen bele sűríti a fújó csőbe.
(Fekete István)
SzBálint
SzBálint picture
szia: ilyennel(Rakéta)festettem le egy gitárt.
Valahol még megvan az üvegből készült, fekete bakelitfejes szóró is,de falfestésre nem jó, próbáltam anno.
File csatolás:
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Hááát , ha mésszel , vagy diszperzittel akarsz festeni, ahhoz se milyen pulverizátor nem jó, csak a nyomás alatti szórófejjel való festés. A pulverizátor csak kb. víz állagú viszkozitást tud feldolgozni, ami ettől sűrűbb , azt nem . Hiába lesz kompresszorod , szórópisztoly , az sem fogja felszívni a falfestéket .
Üdv! Miki.
city217
city217 picture
Szia.
Áruld el már hogy mekkora az a ház és milyen színt akarsz, csak jussunk már a végére. A végén jó lesz bicikli pumpának. :)
SzBálint
SzBálint picture
üdv: bekötöttem, forog, nyomja a levegőt. A szívás elég gyengének tűnik.
Tudja-e valaki, mekkora lehet a nyomás?
Egy festékpisztolyt gondoltam meghajtani vele.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Milyen közeg volt benne? R134A ? Ha 134 , akkor 5 bar-t simán tud, de terhelve a 12 is tudni kell neki.
Festékpisztolyhoz kell egy ressíver, egy ballon , legalább 30 l, mert nincs annyi kapacitása a kompresszornak és gyorsan esni fog a nyomás .
Üdv! Miki.
SzBálint
SzBálint picture
szia: kösz: nem tudom, mi volt benne, úgy kaptam.
city217
city217 picture
Szia.
Egy biztos. Katapultnak anyahajón nem alkalmas.
lilasanyi
lilasanyi picture
Általában rá is van írva a cimkéjére. Az R22 kb 30 bar- t tud nyomni...
Sanyi
imrik
imrik picture
Háztartási hütőnél nincs R22, főleg most már.
imrik
lilasanyi
lilasanyi picture
Nem értem...nem ez volt a kérdés...egyébként van R22 - az enyém is az - sőt, új R22 kompresszort is lehet vásárolni. Az, hogy Magyarországon be van tiltva a használata, nem jelenti azt, hogy nincs. Horvátoknál például tele vannak a boltok - R12- kompresszor is...sőt gáz is van.
Sanyi
SzBálint
SzBálint picture
üdv: egy fehér címkén LOR 2804 van írva, a motor oldalán pedig R134a.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
"a motor oldalán pedig R134a :happy: " A la ! Akkoo 134A .
Üdv! Miki.
city217
city217 picture
Szia.
"Nem tudja mi volt benne, úgy kapta". Az a címke benne volt? :)
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Esetleg ez után :
Üdv! Miki.
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia: kösz, az adatlap megvan. Valami barom műgyantával ráragasztotta a csatlakozó deklit a motorra. Azt akartam megsórolni, hogy lefeszegessem.
A barna-kék között végtelen ellenállást mérek,mindenképp le kell bontanom.
Most kinn a hűvösön várja sorsát.
Mekmuki
Mekmuki picture
A kék és a fekete dróton van a motor, ott tudsz ellenállást mérni. A burkolatot nagyon nehéz levenni. Van egy rajz az elején, hogy hova kell a csavarhúzót és milyen irányba feszíteni, közben húzni kell egy sínpályán lefelé. Szóval nagyon cifra.
Üdv. Mekmuki
SzBálint
SzBálint picture
szia: kösz, nem a motor burkolata, hanem a csatlakozó dekli van körberagasztva műgyantával, ahova a kábelek mennek.
Holnap lebontom.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Ott a dekli alatt van egy bimetallikus védőrelé is és az indító relé is. Vedd le a fedelet és akkor lőn világosság , simán a három kivezetéssel is elindíthatod , nem kell a színeket betartani , csak fázis-nullás legyen , az indítást meg, akár egy érintéssel is megoldod.
Üdv! Miki.
Mekmuki
Mekmuki picture
Az indító egységen találsz jeleket. A "barna, kék, zöld/sárga" a betáp. A barnát az "L" betűhöz csavaros rögzítéssel, a kéket az "N" betűhöz, szintén csavaros rögzítéssel. A másik kábel papucsokkal, barnát a barnához, kéket a kékhez, a feketét az '1' jelhez.
Szia Mekmuki
SzBálint
SzBálint picture
szia: ez csak önmagában van.
Kompresszorként szeretném kipróbálni.
Magyarul: hova kössem a hálózatot és melyiket kell rövidrezárni.(termosztát helyett.)
Mekmuki
Mekmuki picture
Tehát akkor a betápot úgy ahogy előzőleg írtam. A termosztát a másik kábel barna fekete végén van. Tehát ezt kell rövidre zárnod, "L-1". De egyszerűbb ha a betáp barna végét rögtön az '1'-es helyre kötöd.
Üdv Mekmuki
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia: kösz,
