szia!
Kíváncsi lennék rá, hogy az ICC5-s Thomsonos TV-t hogyan opcióztad csipesszel??? Az eredeti távot elég rendesen át kellett alakítani.Ennek a TV-nek nincs köze a Nokiához!
Szia Laci ! "Ennek a TV-nek nincs köze a Nokiához!" :taps: Nem hogy a Nokiához, de a Thomson-hoz sem sok , legalább is a Thomson ICC5-höz. Én már tudom, hála Fülesmester linkjének :beer: , a Videoton vezérlése és memoja is eltér az eredeti ICC5-től .
Itt megtalálod pontosa.
Minden Vidis távszabályozón vannak helyek, ahova nem raktak gombot. A bennelevő panelon viszont kialakították a nyomogomb számára szükséges nyákot. Ott tudod programozni az opciókat.
Itt veheted meg a távot.
Sok sikert, Kellemes Karácsonyi Ünnepeket Mindenkinek.
Tudok küldeni egy eredeti távot is (ha állod a postaköltséget), amit átalakíthatsz szerviztávvá a csatolmányban leírt módon (egy mikrokapcsolót célszerű beültetni).
Elment a táv. Ha minden igaz, csütörtökön megkapod.
Fülesmester
Itt egy tartalom:
http://elektrotanya.com/videoton_ts4352.e2p/download.html
Sajnos MDA-t nem tudok írni
Privátban írj egy címet, és a Jézuska visz Neked egy megírt mda-t.
Akkor ez nokia kódos?
Én mindig egy csipesszel zártam rövidre a mewgfelelő lábakat az saa1250 ic-n.
De már rég volt. Nem emlékszem már a lábszámokra.
Vadászom Utamból Kotródj!
(Fekete István)
szia!
Laci
Szia Laci !
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Köszi tudom.De általában sokan így ismerik! (Thomsonos)eléggé szívatós volt az opciózása eleinte.Na meg a gép javítása is!
Laci
Thomson belű? Akkor sehogy. De láthatod, hogy SAA ic-ről beszélek.
(Fekete István)
Látom igen! De ICC5 sassziról van szó!
Laci
Fogalmam sem volt róla, hogy ennek a tv-nek van sassi száma.... Nem hogy a pontos számát tudjam.
(Fekete István)
Nem Nokiás.
Igazából én is tudom hogy van ennél ilyen lehetőség, de egy esetre emlékszem amikor kellett ilyent csinálnom.
Tamás
Szerviztávval!
Be tudsz lépni anélkül is, de a beállításhoz kell a szervizkapcsoló a távra.
Ha nem sürgős, tudok küldeni egy szerviztávot postán, amit ha végeztél visszaküldesz.
Fülesmester
Üdv Mesterek!
Ez így vagyon,itt a tanyán meg van rajz ott rajta van.
Bocs!
Itt a link: http://elektrotechnika.uw.hu/VTTV_opc.htm
Hali!
Ez icc5.ös belű Vidi
Precision táv kell hozzá, Saa3007p ic-vel
Ezen a távsz-on http://www.google.hu/imgres?q=precision+2000+t%C3%A1vir%C3%A1ny%C3%ADt%C...
gyárilag bent van a szerviz gomb /alulról a 2.sor jobbról az első SLP gomb/
Látom....,meg az árát is!
A Béla sose volt szívbajos!
Sajnos nincs eredeti távom hozzá :S ???
Fülesmester
Természetesen állom.
Köszönöm szépen.
Írtam privátban...
Hívj telefonon, és megbeszéljük a részleteket!
(szám az adatlapomon)
Fülesmester
