Először is Kellemes ünnepeket mindenkinek:)
Másodszor linkelem a képeket az inverter-ről.24v-os 12 csöves 6pár sorosan kötve,23colos a masina. Befoglaló méretei:260x80x10mm
http://www.kephost.com/view3.php?filename=a1_2012_12_25_zo88b6ns8d.jpg
http://www.kephost.com/view3.php?filename=a1_2012_12_25_qok1hhmd2o.jpg
A trafók túlélték,de csúnyán szétégett csak 2 cső megy (Megfutott az inverter tápja)Ezáltal nem igazán javítható.A trafók típusa:XT-12200-2222R4 0426. Ha esetleg érdekel valakit.Ledesíteném,ehhez várok segítséget.
Üdv.Jenő.
2012, December 25 - 23:48
#1
...milyen jó lenne tudni, mi lett a készülék sorsa. :hmmm:
Közben szétkaptam a hátteret.Elkeseredtem,12db 500mm-es cső van benne 6 párban,ebből 8 db pocsék állapotban.Az inverter és a csövek árából inkább ledesíteni kellene de hány csíkot tegyek bele és milyet? igazából nem a kivitelezés a lényeg azt megoldom.A ledszalag ha 12 csíkot teszek bele az 6 méter és így már igen drága mulatság. A tálcában van bőven hely bármilyen szalagnak.A tápot megoldom az nem gond.Várom a javaslatokat.A tálca képét linkelem.
http://www.kephost.com/view3.php?filename=a1_2012_12_26_nfbromcgi3.jpg
Üdv.Jenő.
szia: csövekkel és inverterrel sem jössz ki olcsóbban.
http://www.hqelektronika.hu/info/hu/ribbon-w120n.html
5 m-től még újabb kedvezmény van.
Ezért kérdezem mert a 6 méter már igen drága:(Plussz még lomolni is kell vele.Mi lenne ha minden 2-ik cső helyére tennék szalagot vajon elég lenne?Esetleg ez?
http://epitkezes-otthon.vatera.hu/lampa_vilagitas/izzo_led_ego/led_szala...
Üdv.Jenő.
Mielőtt ledesítenéd, pár dolgot nem ártana átgondolni. A monitorokkal ellentétben, itt "háttér világítás" üzemel. Vagyis a "diffuzor" kialakítása merőben eltér. Amennyiben a kijelző mögé teszed a ledeket, nem kapsz homogén fényt/képet. Ha szedtél már szét eredetileg is ledes lcd-t, tudod miről beszélek mikor a kissé nehézkes (lehetetlen?) házi kialakításra célzok. Javaslom mindenképp próbáld ki egy kisebb, mondjuk monitor kijelzőnél a dolgot.
Igaz a katicabogár is pöttyös, mégis szép...
Talán mégis egyszerűbb és olcsóbb lenne meghagyni a csöves megoldást.
Üdvözlettel: Kiss Z.
19 colos élvilágításút ledesítettem többet is teljes sikerrel,de a (háttér) világításuval még nem próbálkoztam.Ezért kérnék tanácsot.
Üdv.Jenő.
"19 colos élvilágításút ledesítettem többet is teljes sikerrel,de a (háttér) világításuval még nem próbálkoztam."
Azokkal nincs is ilyen gond, pláne ha nem nyomja a plexihez a led szalagot az ember. Ez viszont mint utaltam rá, merőben más megoldású.
Üdv, Z.
szia: ilyesmi.
Megpróbálom az eredetit feltámasztani.Hátha sikerül. Van benne egy 82 jelzésü smd dióda amit nem tudtam biztosan beazonosítani.Tippem szerint 4,3 voltos zener dióda.De nem vagyok benne biztos.Valamint Eredetileg SSM4532 dual n/p fetet helyettesítem FDS8958 típusuval.Potom 8 darab adta meg magát.Üdv.Jenő.
P.Ü. ment. (az inverter csak később) :fun:
Üdv, Z.
Hali!
Az égett panellel mit csinálsz?
Vadászom Utamból Kotródj!
(Fekete István)
Kikaparom és lemosom.Aztán huzallal pótolom.Hála Istennek nagyító alatt látni a fóliavezetést amit le is rajzoltam a sérült területen.csak az smd dióda zavar hogy az e aminek nézem.A jelölése: 82 4,3 voltos zenernek azonosítottam de nem vagyok benne biztos.
Üdv.Jenő.
:hmmm: Esetleg még ez is jó lenne bele?
Üdv, Z.
Igen úgy nézem.
