Először is Kellemes ünnepeket mindenkinek:)
Másodszor linkelem a képeket az inverter-ről.24v-os 12 csöves 6pár sorosan kötve,23colos a masina. Befoglaló méretei:260x80x10mm
http://www.kephost.com/view3.php?filename=a1_2012_12_25_zo88b6ns8d.jpg
http://www.kephost.com/view3.php?filename=a1_2012_12_25_qok1hhmd2o.jpg
A trafók túlélték,de csúnyán szétégett csak 2 cső megy (Megfutott az inverter tápja)Ezáltal nem igazán javítható.A trafók típusa:XT-12200-2222R4 0426. Ha esetleg érdekel valakit.Ledesíteném,ehhez várok segítséget.
Üdv.Jenő.
2012, December 25 - 23:48
#1
...milyen jó lenne tudni, mi lett a készülék sorsa. :hmmm:
You voted ‘up’
Közben szétkaptam a hátteret.Elkeseredtem,12db 500mm-es cső van benne 6 párban,ebből 8 db pocsék állapotban.Az inverter és a csövek árából inkább ledesíteni kellene de hány csíkot tegyek bele és milyet? igazából nem a kivitelezés a lényeg azt megoldom.A ledszalag ha 12 csíkot teszek bele az 6 méter és így már igen drága mulatság. A tálcában van bőven hely bármilyen szalagnak.A tápot megoldom az nem gond.Várom a javaslatokat.A tálca képét linkelem.
http://www.kephost.com/view3.php?filename=a1_2012_12_26_nfbromcgi3.jpg
Üdv.Jenő.
You voted ‘up’
szia: csövekkel és inverterrel sem jössz ki olcsóbban.
http://www.hqelektronika.hu/info/hu/ribbon-w120n.html
5 m-től még újabb kedvezmény van.
You voted ‘up’
Ezért kérdezem mert a 6 méter már igen drága:(Plussz még lomolni is kell vele.Mi lenne ha minden 2-ik cső helyére tennék szalagot vajon elég lenne?Esetleg ez?
http://epitkezes-otthon.vatera.hu/lampa_vilagitas/izzo_led_ego/led_szala...
Üdv.Jenő.
You voted ‘up’
Mielőtt ledesítenéd, pár dolgot nem ártana átgondolni. A monitorokkal ellentétben, itt "háttér világítás" üzemel. Vagyis a "diffuzor" kialakítása merőben eltér. Amennyiben a kijelző mögé teszed a ledeket, nem kapsz homogén fényt/képet. Ha szedtél már szét eredetileg is ledes lcd-t, tudod miről beszélek mikor a kissé nehézkes (lehetetlen?) házi kialakításra célzok. Javaslom mindenképp próbáld ki egy kisebb, mondjuk monitor kijelzőnél a dolgot.
Igaz a katicabogár is pöttyös, mégis szép...
Talán mégis egyszerűbb és olcsóbb lenne meghagyni a csöves megoldást.
Üdvözlettel: Kiss Z.
You voted ‘up’
19 colos élvilágításút ledesítettem többet is teljes sikerrel,de a (háttér) világításuval még nem próbálkoztam.Ezért kérnék tanácsot.
Üdv.Jenő.
You voted ‘up’
"19 colos élvilágításút ledesítettem többet is teljes sikerrel,de a (háttér) világításuval még nem próbálkoztam."
Azokkal nincs is ilyen gond, pláne ha nem nyomja a plexihez a led szalagot az ember. Ez viszont mint utaltam rá, merőben más megoldású.
Üdv, Z.
You voted ‘up’
szia: ilyesmi.
You voted ‘up’
Megpróbálom az eredetit feltámasztani.Hátha sikerül. Van benne egy 82 jelzésü smd dióda amit nem tudtam biztosan beazonosítani.Tippem szerint 4,3 voltos zener dióda.De nem vagyok benne biztos.Valamint Eredetileg SSM4532 dual n/p fetet helyettesítem FDS8958 típusuval.Potom 8 darab adta meg magát.Üdv.Jenő.
You voted ‘up’
P.Ü. ment. (az inverter csak később) :fun:
Üdv, Z.
You voted ‘up’
Hali!
Az égett panellel mit csinálsz?
Vadászom Utamból Kotródj!
(Fekete István)
You voted ‘up’
Kikaparom és lemosom.Aztán huzallal pótolom.Hála Istennek nagyító alatt látni a fóliavezetést amit le is rajzoltam a sérült területen.csak az smd dióda zavar hogy az e aminek nézem.A jelölése: 82 4,3 voltos zenernek azonosítottam de nem vagyok benne biztos.
Üdv.Jenő.
You voted ‘up’
:hmmm: Esetleg még ez is jó lenne bele?
Üdv, Z.
You voted ‘up’
Igen úgy nézem.
You voted ‘up’
