Üdv mindenkinek.
Bedöglött az egyik beltérim amit kicseréltek a fent nevezett típusra viszont van rajta usb csatlakozás amit nem értem mire lehetne használni mert a leírásában nem esik róla szó.Esetleg pendrive-t lehetne bedugni és filmet esetleg zenét hallgatni?
Akinek van valami tapasztalata erről a beltériről kérem ossza meg.
Előre is köszönöm.
Üdv:Gábor
Szia Gabor84
Ne kísérletez tovább nekem is ilyen készüléket hoztak ki és ugyanúgy nem megy az USB és a HDMI.
Én ezt fogom megcsinálni hozzá.
A tápot meg leveszem az USB-ről mert a telómat tölti így van benne graft.
Üdv.:Kábelbarát
Szia.
Már hívtam a szolgáltatót aki tájékoztatott hogy nem működik és nem is igen fog csak telefon töltésre jó.
Viszont azt nem értem hogy a HDMI-DVI kábellel összekötve nincs kép a monitoron pedig állítólag úgy is működnie kellene erre viszont nem tudtak válaszolni.
Üdv:Gábor
Hello Kábelbarát.
Ha az olyan egyszerű lenne, akkor ezeket a "kütyüket" senki sem venné: http://www.argep.hu/trend/VGAK/VGA-konverter.html
Ezt is lehet olvasgatni e témában: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/set-top-box-hdmi-kimenetet-ra-lehe...
Üdv.: uniman
Hello uniman
Szóval azt mondod nem működik a SCART-ból VGA. Akkor mit tegyek?
Üdv.:Kábelbarát.
Hello Kábelbarát.
Kipróbálhatod végül is, bár kétlem, hogy pont olyan VGA monitorod lenne, amely ismerné TV videojelének H és V frekvenciáit...főleg LCD-ben ritka a multiszinkronos monitor: http://www.high-techproductions.com/pal,ntsc.htm
Nézz szét a Tanyán, sok topicban tárgyalva volt...
Üdv.: uniman
Hello uniman.
Köszönöm a segítséget.
Üdv Kábelbarát.
üdv: az én beltérimen(Strong) pendrive-re lehet felvenni és lejátszani.
"az én beltérimen(Strong) pendrive-re lehet felvenni és lejátszani."
Azt viszont nem UPC adta... (vagy direct?)
Üdv, Z.
Hello Zoltán.
Az én beltérimet sem az adta, viszont senki sem tiltotta meg, hogy a smartkártyájukat "belédugjam" a négy "lyuk" egyikébe...
Üdv.: uniman
Na én lemaradtam... kábelról beszélgetünk? Mert ott ugyebár nem tudsz így variálni.
Üdv, Z.
Hello Zoltán.
Valóban...ez még titok vagy mégsem?: http://hu.upcdirect.com/pdf/UM_UD-FOX_HD_200HU_12-0703.pdf
Üdv.: uniman
És mit is kéne ebből érteni?
Üdv.Z.
Hello Zoltán.
...ez 2-értelmű:
Kábel= Cable Tv (nem direct)?
Kábel= "Villanyos" drótdarab, amiben "megy" a kép és a hang...
Üdv.: uniman
Nos én arra céloztam, hogy tiszavirágos cégünknél nincs olyan beltéri forgalomban, ami tud usb lejátszást vagy felvételt. (sőt a kártya is az adott készülékhez van kóddal rendelve)
Gondoltam talán a "tányéros" változat más, de mint közben kiderült (rákérdeztem) nem.
Az én értelmezésemben: CABLE= kábelen (néhol már optika) jön a "fény) DIRECT= műhód (nem az eredeti) szórja lefelé a jelet.
Üdv, Z.
Hello Zoltán.
"(sőt a kártya is az adott készülékhez van kóddal rendelve)"...ez a "múhód"-nál nem igaz, legalábbis a régi kártyáknál tuti, sőt hivataloasan kínálják a "csupasz" kártyát... http://hu.upcdirect.com/muholdas-tv/direktkartya/direktkartya-plus/
Üdv.: uniman
Mint céloztam rá, műhódashoz nem konyítok...
Üdv, Z.
Szia.
Ezen semmit nem lehet csinálni csak a csatornákat állítani és a tévét nézni.
Üdv:Gábor
Hello Gabor84.
A szolgáltatódat megkérdezted?...
Üdv.: uniman
Szia.
Ja így érthető.
Amúgy nem hívtam az ügyfélszolgálatot gondolván úgy is valami hülyeséget mondana ami ugye valótlan.
Gábor
Hello.
Mondj nekik egyből még "nagyobbat": hogy a vadiúj 2,5 méteres plazma tv-den már csak HDMI bemenet van....
Üdv.: uniman
Szia.
Hát az sajnos nincs.
Viszont jó lett volna ezzel a led monitorral összepárosítani de hiába van a beltérin HDMI a monitoron DVI és vettem hozzá jó minőségű kábelt nem jelenik meg a kép.Pedig a könyve szerint így is össze lehetne kötni bár azt nem írja hogy monitorral is.
Gábor
Hello.
...még egy lényeges dolog, ha bedugva hagyod közben a eu-scart kábelét is, akkor addig nem fog a HDMI-n jel kijönni, amíg az oda be van dugva...vagy tévedek?
Üdv.: uniman
Szia.
Legelőször áramtalanítottam mindent SCART kábelt kihuztam HDMI-t bedugtam monitorba bedugtam a DVI kábelt áram vissza bekapcs és a nagy sötétség.
Beállítási lehetőség nincs a beltérin.
Ja és az USB port is csak dísz rajta.
Gábor
Szia Gabor!
"..áram vissza bekapcs és a nagy sötétség." Hmm, akkor kapcsolj egy ertelmesebb programra :-)
Kari
Szia.
Mind egy hová viszem mind egy mit csinálok a monitort nem látja fel sem ismeri.
Gábor
Hello Gabor84.
De lehet, a HDMI kimenetet csak a "HD" előfizetéses csomagokkal aktiválják....
Üdv.: uniman
Szia.
Egy ingyenes HD csatorna van az M1 HD de sehogy nem működik.Talán mégis felhívom a szolgáltatót megkérdezem.
Gábor
Hello Gabor84.
Én úgy értettem, hogyha majd ezért fizetsz: http://hu.upcdirect.com/muholdas-tv/direct-hd/
Üdv.: uniman
Szia,
a szolgáltatók által szállított készülékekbe, a firmware nem támogatja az USB. Tehát telefon töltésen kívül másra nem használhatod. A neten forognak olyan firmwarek amivel használhatóvá lehet tenni, de ezt csak akkor csináld ha megvásároltad a boxot és lemondasz a garanciáról. Ha a boxot csak bérled, akkor nem tehetsz semmit a készülékkel, mert jogosulatlan felhasználásnak minősül. Sőt van ahol a csatornák átszámozása, vagy a szabadon fogható csatornák hozzáadása (műholdvevőnél) is jogosulatlannak minősül és büntetést von maga után. El kell olvasni az általános szerződési feltételeket!
Üdv,
Oszi
Szia.
Köszönöm az infót.
Mivel egy bérelt beltériről van szó nem is jutott eszembe piszkálni szoftveresen csak érdekelt volna mégis mit is tud de már látom hogy szín te semmit.
Üdv:Gábor
Ha mégis meg piszkáljátok és nem akartok lebukni, akkor jó módszer a boxot kinyírni vissza adás előtt.
Nem sok proci éli túl a sokkolót.
Vadászom Utamból Kotródj!
(Fekete István)
Hello.
OK, köszi...4 féle kódolást használnak(remélem UPC Direct): http://www.lyngsat.com/packages/upcthor.html
http://n2.vatera.hu/photos/d3/0c/dd26_1_big.jpg
HD adásokra is előfizettél? Bár a M1 az jön alapból HD-ban...
Üdv.: uniman
Szia.
Összekötöttem a monitort a beltérivel de a monitor még csak fel sem ismerte.
Üdv:Gábor
Hello.
Inkább a beltérinek kéne a monitort "felismernie"...talán inkább a beltéri "setup"-jában kéne belőni a HDMI kimenetet és felbontását(720P). Eközben a scart kábelt azért én kihúznám a beltériből...
A eredeti humax távirányítón van egy "V-FORMAT" gomb, ezzel váltani lehet a felbontások között: http://www.humax-digital.de/products/new_manual/UM_HD-FOXplus_100DE_10-0...
Üdv.: uniman
Szia.
Ezen nem lehet beállítani ilyesmit.Tehát akkor marad a sima scartos tv.
Így a hdmi és az usb is kilőve.
Bár az okosok azt írták hogy lesz rá jövőre hivatalos frissítés és onnantól lehet lesz majd használni az usb-t na majd kiderül mi igaz belőle.
Üdv:Gábor
Szia.
Először áramtalanítottam mindent.Aztán scartot kihúztam hdmi kábelt bedugtam bekapcsoltam de a monitoron semmi nem látszott csak a feketeség.Ezek szerint először a beltérin kell beállítani.
Üdv:Gábor
Szia.
Nem nincsenek HD adások csak az M1.
Egyébként a telót rádugtam az USBre ét töltődött ügy ismerte fel mintha a számító gépemre dugtam volna.
Üdv:Gábor
Hello.
Akkor az usb be van kötve(legalábbis 2 drót az biztos)...pendrive ? Végülis a távon ott a REC gomb...
Üdv.: uniman
Szia.
Pendrive-t bedugom nem történik semmi hiába nyomkodok bármit aztán eltelik kb 5-10 perc és elkezdi bezavarni a beltérit be csíkozódik a kép eztán el is megy a pendrive forró ennyit tudok.
Üdv:Gábor
Hello.
Hujujj...reméljük túlélte a pendrv.
Üdv.: uniman
Szia.
Hála istennek túl.
Üdv:Gábor
Hello.
Az USB, ha be van kötve, akkor világítani kéne egy ilyen lámpának(ott van az 5V):
http://www.aqua.hu/hama-notebook-usb-lampa-39713-147305.html
...de az a gyanúm, hogy ki van kötve.
Érdekelne, ha új a kártyád, akkor milyen kódolású?
Monitorod csak 1366x768 pixel felbontást tud: http://www.samsung.com/hu/consumer/printers-monitors-peripherals/monitor...
Üdv.: uniman
Szia.
Ezek szerint ha be lenne kötve telefont is tudnék róla tölteni?
Melyik kártyára gondolsz?
Ezek szerint a monitor kilőve.
Üdv:Gábor
Hello.
?upc direct előfizetői kártya nincs benne?
A monitor jó hozzá, csak HD 720P (de 576i vagy P is jó) felbontásban jelenik meg a kép...talán automatikusan, de lehet a beltérin neked kell ezt beállítanod.
Üdv.: uniman
Szia.
De van benne.
És csak egy vonalkód van rajta.
Üdv:Gábor
Hello.
Valószínűleg így semmire...mert ha "normál" eredeti "Full" tudású beltérid lenne /HUMAX HD-FOX+/(nem pedig a "lebutított" júpíszís): http://www.hdtv-pro.de/hdtv-news/humax-hd-fox-neuer-hd-receiver-von-huma... http://www.humax-digital.de/products/product_stb_satellite_hd-foxplus.asp
Üdv.: uniman
Szia.
Így már világos.Köszönöm az információt.
Viszont HDMI DVI kábellel lcd led monitorral össze lehet ezeket kötni?
Üdv:Gábor
HELLO !
Ezek mind olyan dolgok amit otthon kiprobalhatsz , beleertve a pendrive-t is es ha valami nem mukodik megproballjuk megoldani , ha lehet.
UDV.:LACI
Hello.
Próbáld ki...gondolom TV-vel látsz képet a HDMI kábellel. Pc monitor, lehet csak a HD 720P felbontást bírja, hacsaknem Full HD-s a monitorod...
Üdv.: uniman
A monitorom típusa egy Samsung SyncMaster S19B300 19"monitor ami jelenleg DVI HDMI kábellel van összekötve a géppel.A beltéri viszont scart al a TV vel.De ha lehet kipróbálom.
Üdv:Gábor
