Sony SLV-E780 táp
47 posts / 0 new
mdecsi
mdecsi picture
Van nálam egy Sony videó. Nem indul a tápja, a szokásos katt-katt-katt másodpercenként. Kicseréltem benne az összes elkót, az optót, a feszültség referenciát, kínomban már a tápIC-t is, mindhiába.
A rajz:
http://kepfeltoltes.hu/view/091112/sony_www.kepfeltoltes.hu_.gif
A pirossal jelölt helyeken leválasztottam az áramkört, hogy ne zavarjon be, a zöld alkatrészek cserélve. Műterhelés van a kimeneten. A bemeneten megvan az egyenirányított hálózati feszültség, a tápIC megkapja a névleges tápot (13V), a szekunder oldalon a kattogással szinkronban megjelenik a feszültség is arra a rövid időre, amíg egy impulzus lefut.
Ellenállásokat végigmértem, mindegyik névleges. A bemeneti áramkorlátozó értéke 0.33 ohm, ezt nem tudom ellenőrizni, a műszerem nem ennyire pontosm, de az értéke kisebb mint 1 ohm, úgyhogy jónak feltételezem.
Tudtok segíteni? Mit nézzek még ezen a szutykon?
DM
bekeipeter
bekeipeter picture
Engem is megszívatott egy ugyan ilyen Sony(Mitsumi) táp. Az elkók cseréje után katt-katt. Rápakoltam a terhelő lámpáimat, katt-katt. A végén kivettem a trafót, hogy a jól bevált szkóp+hanggenerátoros módszerrel kimérjem, persze jó volt. Visszaraktam, és valami miatt elindult. Azóta is megy a video.
city217
city217 picture
Szia.
Ez rejtély de hasonló történt nálam is. Ide hozták táp hibával, kivettem átnéztem és vissza hogy kipróbáljam. Beindult!!!!! ..és azóta csak az a jó. :)
Már csak a lentebb leírtak a hibásak. A fejet valaki szétszedte és csapágyasan rakta vissza. Lehet ott keresték a hibát. Persze egyéb kárt is okoztak a mechanikán, Qka.
city217
city217 picture
Szia.
Nem tudom hogy áll a videód, de hozzám került egy ilyen és szerintem kidobás a sorsa. Ha kell akkor cakk-pakk elküldöm. Ebben jó a táp, sőt az egész, csak a mechanikát kell cserélni benne. A fej és a csévélés beteg. Ma kiderül a sorsa, remélem nem kiabáltam el.
Igaz ez SLV-E580 de a táp ugyanaz. Nem tudom miben tér el a 780-tól.
Szép napot!
mdecsi
mdecsi picture
Voltam tegnap HQvideo-ban. Kiderült, hogy az eredeti félvezetők nagy része még mindig kapható, így vettem hozzá olyan fesz. referenciát és optót, ami eredetileg benne volt, sőt a diódák nagy részét is sikerült beszerezni vagy eredetiben vagy helyettesítőben. Az IC-t és az elkókat már régebben kicseréltem benne újra. Belelapátolok ész nélkül mindent és utána tudósítok az eredményről...
DM
mdecsi
mdecsi picture
Balról-jobbra kicseréltem mindent félvezetőt és kondit, pár ellenállást is, jobb a békesség, de semmi változás. Aztán a nagy próbálkozásban egyszer csak átütött a fet, leégette a diódahidat, a fojtókat, meg még a jó ég tudja mit. Mivel a biztit már régebben megpatkoltam és soros izzót már nem alkalmaztam, mivel nem állt fent a veszély, hogy rövidzárba megy (ha-ha-ha!), ezért lezúzott mindent a lakás kismegszakítójáig.
Részemlről végeztem ezzel a táppal.
City217! Szívesen neked adom a hálózati kábeltől a vendégpanelig terjedő részt, ill. a vendégpanel is a tied lehet, hátha tudsz még pár dolgot hasznosítani belőle. A fojtók természetesen nálam is leégtek.
A vendégpanel kimenetei 38V (gondolom a tunernak), 12V, 6V, -11.5V. Belerakok majd egy univerzális tápot, pártíz wattot az is tudni fog és a Mitsumi Elec. CO., LTD. meg k@pja be.
Üdv,
DM
city217
city217 picture
Szia Mdecsi!
Ugye hogy ugye, én megmondtam kuka. Most én szemezek a dologgal, félre tettem. Már a HQ-nál ha beérkezik a rendelésem el se olvassák, pakolják a hozzávalót. :)A sonyval rám is rám jár a rúd, most fabrikálok hármat, két deck-et és egy kistornyot. Az egyik deck-nél egyszerre fordult meg a tengelyen egy fogaskerék mind a kér mechanikán, ugye rögtön a szabályzó ic és köre a nézettség tárgya. Már majdnem procit cseréltem benne. ...ja az irányváltásnál kiakadt, csak balra volt hajlandó lejátszani. Mire rájöttem a hibára, meg is őszültem, és most dicsérem a pill-ragasztót. A toronyban a cd rész beteg, de hál annak nem lehet hozzáférni sőt látni se ha üzemközben akarom javítani. Olyat csinál hogy néha elkapja a lemezt néha nem. Ha netán elindul, lejátszik egy-két számot és game-over. Vagy motor, vagy lézeregység. A KSS-t már néztem nem olcsó, 7000ft Röviden ennyit a sony-ról, már velük álmodok. Eddig a philips volt a mumus, de ezt most sikerült íberelni.
Szép napot!
mdecsi
mdecsi picture
Nono... Azért nem adjuk olyan könnyen magunkat!!! :D
File csatolás:
mdecsi
mdecsi picture
Örömmel jelentem, hogy ma este elindult a videó. Szép stabilan megy, minden funkció működik, csak hangolni nem tud, mivel a 38V még nincs meg, arra a három kiálló drótdarabra kerül majd a DC-DC konverter, jövő héten remélhetőleg...
Ezen kívül pár alkatrészt alulméreteztem, egy 2x12V-os trafót raktam rá és a +12V-os ágról szedtem le az 5V-ot is. Emiatt ezen az ágon a graetz olyan meleg, hogy nem lehet megfogni, de a stabkockák is fűtenek működés közben, viszont a borda szépen megoldja ezt. Kis finomhangolás után dobozolom és örülök.
Teljesen egyszerű trafó+graetz+kondi+stab párosítás van benne, de ha valaki belefut a problémába és szeret barkácsolni, akkor keressen meg, odaadom a vasalható nyákrajzot. Mérethelyes és teljesen kompatibilis a régi vendégpanel csatlakozóival, így összerakás után a kettőt összetolva azonnal működik.
Lenne egy kérdésem is: Hogy méretezzem a 38V-ot, vagyis: Hány amper kell a tunernek? A hangolófeszt csak a varikap használja? Párszáz mA elég lesz?
Üdv,
DM
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia DM!
Gratulálok a kitartásodhoz.
A hangolófesz ügyben dobj össze ideiglenesen egy tápot, és mérd le az áramfelvételét.
Szerintem a 100mA-t nem haladja meg. (inkább alatta van)
Üdv Tibi.
mdecsi
mdecsi picture
Köszönöm, majd tudósítok.
DM
stomi
stomi picture
Szia mdecsi!
Ez félmaszek?
mdecsi
mdecsi picture
Hát az nem tudom mit jelent, de semmi esetre se nevezném gyárinak. :)
Saját gyártmány, tegnap megterveztem és beszereztem hozzá az alkatrészeket, ma kimarattam és beültettem. Úgy terveztem meg, hogy a gyári megoldással kompatibilis legyen minden szempontból, így csak be kellett dugni, beforrasztani és elindutl. Egyelőre minden jó, a segédtáp kimenetén megjelenik minden aminek meg kell jelennie. A 38V még nincs meg, az a három kiálló drótdarab majd egy külön vendégpanelt fogad be egy DC-DC konverterrel. Persze nem túl gazdaságos a ráfordított időt tekintve, de magamnak csinálom.
Persze az hangulatosabb lesz, ha összerakom és a tökéletes táp ellenére sem fog elindulni... :)
DM
stomi
stomi picture
Szia mdecsi!
Ezt arra értettem, hogy a kép baloldalán levő alkatrészek az eredeti táp megmaradt cuccai, vagy komplett átépítetted?
mdecsi
mdecsi picture
Igen, a bal oldala megmaradt.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz mdecsi!
"én csak arra vagyok kíváncsi, mit mond a pap bácsi, amikor ráüt az ujjára? "
exGelkás
M.Gábor
M.Gábor picture
Szia, mdecsi, a servo IC-ket azért nézd át az új táp bealkotása előtt!!!
Mellesleg a korabeli video-tápok nem szeretnek terhelés nélkül üzemelni!
bekeipeter
bekeipeter picture
Tudnál feltenni képet a komplett tápról? Mert, ha minden igaz, nekem van egy bontott működőképes :) A videónak, amiből származik, csak annyi baja volt, hogy valaki kétkazettás magnónak nézte, a mechanikán kívül mindene tökéletes volt!
mdecsi
mdecsi picture
Így néz ki:
A subpanel megszabadítva a fém rácstól:
Az alja így néz ki:
Mennyit kérnél érte?
Üdv,
DM
File csatolás:
bekeipeter
bekeipeter picture
Bocs, de az enyém nem ilyen!
File csatolás:
mdecsi
mdecsi picture
Semmi baj, hátha a kollégának jó lesz...
Azért köszönöm!
city217
city217 picture
Sajnos nem, az enyém a tiedre hasonlít inkább.
Azt viszont megkérdezném, ilyen szűrőtekercset hol és hogy keressek.
mdecsi
mdecsi picture
Leginkább szerintem bontott készülékekben. Ha újat akarsz, akkor valami hasonlót pl. itt:
http://www.hqelektronik.hu/pr?srch=zavar+sz%FBr%F5+traf%F3&ls=20&sm=2
Bontva nekem is van pár hasonló...
DM
city217
city217 picture
Az egyik 10, a másik 33 mikroH. Itt fontos a pontosság?
A 47mH 400v -os kondiig minden elfüstölt. A kondi zárlatos lett.
Holnap lefotózom.
mdecsi
mdecsi picture
Ez egy sima fojtó, szerintem amíg javítod a cuccot, helyettesítsd két dróttal, attól még mennie kell annak a tápnak. Utána meg... Nem tudom. Még sosem volt ilyen gondom eddig.
Egyébként meg biztos, hogy elégett? Holvolt a bizti? 2 amperes van benne, az előbb kiég. És a a graetz híd? 1n4005-ből van összerakva, az azért nem bír ki sokat....
DM
city217
city217 picture
Sajnos szakadtak mértem őket és szemmel is látható. ..és a baj hogy nem a menet vége hanem az eleje. Még javítani se tudom, hogy letekerek egy menetet. A graetz is nem szakadt, hanem zárlatba ment át. A bizti rögtön a bejövő 220v -nál van, és egyszerre pukkant az egész. Majd le ugrottam a székről. :)
mdecsi
mdecsi picture
L2 és L3 adatlapja csatolva.
File csatolás:
city217
city217 picture
Szia Bekeipeter
Ha a kollégának nem kellene a táp. én vevő lennék rá. Nekem egy se-610, sx-710, sx-810 -es tápja kell, mert a primer oldalon minden szétéget. A szűrőtekercsek, a nyák, az egyenhíd, úgy hogy szinte kuka. Ha aktuális lesz a dolog, rakok fel képet.
Hasonló a tápom, csak a primer oldali IC más. TDA 16846P van benne.
dav53
dav53 picture
Szevasz Péter.
Kétkazettásnak nézték? Ez jó.
Egyszer hoztak egy, már nem tudom milyen fajta lejátszót, azzal, hogy nem megy bele a kazetta.
Tető le, és döbbenten néztem a kazetta helyén lévő kör alakú fa karikát, amelyről apró fa-madárkák lógnak.
A videó tulaja örült, hogy a gyerek ágya fölül eltűnt (szerintem elég bárgyú) lógó előkerült.
Kérdésemre kiderült, több, különböző méretű gyerkőc szaladgált otthon náluk...
Sok mindenfélét találtam már videókban, de magasan ez volt csúcs.
Na ja, a mai dvd lejátszókkal ilyen nemigen fordul elő.
Dávid.
Oszi11
Oszi11 picture
Szia Dav53,
erre azért nem vennék mérget. Az egyik kollégám mesélte, hogy volt egy "mindent lejátszó" szuper DVD-je, amíg a gyerek le nem játszott rajta egy szelet párizsit. A gyerekek nagyon kreatívak! :rohog:
Üdv,
Oszi
dav53
dav53 picture
Szia Oszi.
Látom, van mit tanulnom.
Dávid.
stomi
stomi picture
Szia mdecsi!
Van egy "drasztikus" megoldás annak kiderítésére, hogy primer, vagy szekunder oldali hiba-e?
Kösd ki az opto primeroldali lábait és tegyél helyette egy 10K-s trimmert zárt állásban.
Ha így nem hüppög kezdd el lassan tekerni, miközben méred a szekunderoldali feszt. Állítsd a névlegesig és így már tudsz mérni a szekunderoldalon.
Áááááá! Miközben írtam jutott eszembe, hogy volt már egy ilyenem.
Lehet, hogy már megjavítottad. Ezek terhelés nélkül nem állnak fel.
Dugd vissza a helyére, lehet, hogy már műxik!
mdecsi
mdecsi picture
Jó ötlet! Kipróbálom holnap... Betettem egyébként az eredeti helyére minden egyes optócsere után, de ugyanúgy csak nyekegni tudott.
DM
Edmundson
Edmundson picture
A hibát a primer körben keresed, holott ez szekunderköri hiba. Állítsd helyre a D252 ágát és cseréld az alábbi kondikat: C252, C253 és csodát fogsz látni. A régi IC-t, optót és FET-et vissza is teheted. Használj LOW-ESR kondikat !!!
mdecsi
mdecsi picture
Köszönöm a tippet, de tápjavításnál én úgy kezdek, hogy az összes elkót cserélem 105fokos low esr-re, mérés nélkül. Tehát ezen már túlvagyok.
DM
SzBálint
SzBálint picture
szia:az optocsatolót lehet,hogy megint cserélni kell, mint előttem már írták.Ezeknek van egy átviteli tényezője.Ez olyan mint a tranyók erősítése, a diódán átfolyó egységnyi
áramváltozás hatására más-más értékű áramváltozás van a tranyó részen.
Van olyan típus, amin jelölik,mint a h21e-t, van amelyiken nem, az egész jelölésrendszer kibogozhatatlan. Nekem volt olyan műszertápom,amelyikben a negyedik lett jó, máshol a cseréltek működtek. A FET biztos jó?
mdecsi
mdecsi picture
Köszönöm, hát próbálkozom majd vele. K817P-t tettem bele, de belepróbálok másikat is, hátha. FET-et cseréltem, most megpróbálom ismét...
DM
mdecsi
mdecsi picture
Hat optót próbáltam bele, semmi változás.
Várom a további tippeket, engem megőrít lassan...
DM
kjani66
kjani66 picture
Csak még egy tipp: a C253 (2200uF/10V) vagy C261 (0.22uF) is csinálhat hülyeségeket...
mdecsi
mdecsi picture
C253 cserélve, zsír új van benne. C261 SMD, mérve jónak tűnik, még nem cseréltem, de megpróbálom majd...
city217
city217 picture
Na talán ketten kiokoskodjuk. :) Én is csinálok egy hasonlót. A MA4270-es zenert nézted már? ..ja és az hány voltos lenne, mert én amit kitudtam szedni a google -ból, az azt írja 27V. Nekem a primer körben ingadozik a feszültség, eddig jutottam. Most pihen. ;)
Ha tudok valamit, akkor majd még megpróbálok segíteni. A zener és a fet lábain hány voltot mérsz?
mdecsi
mdecsi picture
Raktam bele ez STP7NK80-at. Lényegében megegyezik az eredeti fet-el, egy beépített 30V-os zener van benne. Semmi nem változott.
Cserélgetem az optót, hátha az segít...
DM
mdecsi
mdecsi picture
Sokat nem tudok mérni ott, mivel nagyon rövid impulzusok érkeznek csak oda, szerintem egyszerűen lezár a túláramvédelem. Szkópot még nem vettem elő, de látom nem úszom meg. Multiva mérve századvoltok jelennek csak meg, de ez ugye nem mérvadó. Amúgy a zenert mértem multival, úgy jónak tűnik.
26-27V körüli az értéke:
Nem igazán értem miért van ott, a fet-ben van zener source-gate között, szóval ennek így nincs sok értelme szerintem. Bár a fet adatlapján nincs feltüntetve az értéke. Beteszek mindjárt egy másik fet-et, amiben van egy 30Vos zener, ezt a zenert meg kidobom...
DM
File csatolás:
kjani66
kjani66 picture
Szia mdecsi!
Sztem pc151-es pozíciójú optocsatoló csere!Nekem már volt egy Panasonic meg egy LG videóm ilyen hibával! Optocserére azonnal gyógyult! (biztos kapott vmi löketet a hálózatról...)
mdecsi
mdecsi picture
Már cseréltem. Érdemes mégegyszer?
DM
kjani66
kjani66 picture
Bocsika, asszem nemfigyeltem eléggé (a zölddel jelölt alkatrészek cserélve...) :redsad:
kjani66
kjani66 picture
Igen? Nem biztos. A TL431-et cserélted? (AN1431T)
