Tanácsra volna szükségem tőletek. Kompozit videójelet szeretnék szállítani kb 15m-es távolságon keresztül.
Ezzel kapcsolatban szeretném megtudni, hogy milyen kábellel célszerű ezt megoldani.
Én 75 ohm-os koax-ra gondoltam,de nemtudom h jó-e a választásom,esetleg van vmi alkalmasabb erre a célra?
Köszönöm előre is.
2009, November 13 - 18:38
#1
Ahogy exGelkás írta úgy leszen.
Ha nem olvasható a rajz, dobj egy email címet és elküldöm nagyfelbontásban.
Laci
Szervusz Norman!
Ezen nem teljesen fejlett egyedek, remek emberek!Csak néha elgurul a gyógyszer! A rajzot, már biztosan megkapod!
exGelkás
Szervusz Norman!
Első lépésként próbáld ki a teljesen egyszerű koaxal való összekötést,a 15 méteren, és ha nem tetszik az eredmény, akkor érdemes csak tovább agyalni a megoldáson.
Magadnak is sok időt takarítasz meg!
exGelkás
Ha elég jó a meghajtó és a fogadó áramkör és tisztességes koaxot haználsz még elmegy ez a távolság. Mindenképpen szövött+fóliás kis veszteségű koaxot használj. Stúdióban elég sok koax szaladgált igaz nem épp olcsó fajtából de nem is kellett erősítő hozzá. egy jó áramgenerátoros kimenetű erősítővel viszont ennek sokszorosát is meg lehet hajtani. Kb 50m-re elküldtük a jelet gond nélkül. persze a jelszintet be kellett állítani. A 75ohm lezárás mindig nagyon fontos.
Laci
Szia Laci!
Az áramgenerátoros meghajtásra tudnál küldeni egy rajzot?
Üdv: Jácint
Megkeresem és beszkenelem felteszem nektek.
Nesze
He-he-he
Mek-elek :rohog:
Ez nem helyes.
Egy nem erre teremtett teret eltereled teljesen helytelen mederbe.
Szkennerrel belefestve eme helybe egy szerkezetet: ez helyes, de megnevettetve nem lehet megszerkesztened, mert nem megy jel messze el.
Dávid.
Ez eleve remek!
:rohog:
Üdv: Jácint
Szia én egy kis kamera jelét sima mikrofon kábellel 15 m-re vezetem el a modulátorig és jó lett .
üdv: a koax az jó,de mindenképpen kell egy frekvenciakompenzált erősítő az elején, úgy, hogy a végén a teljes spektrumon meg legyen az 1 V.
Köszönöm a segítséged SzBálint.
Akkor majd így járok el.
Szia Norman!
Én egy videó kamera jelét továbbítottam kb 25m-re koaxon keresztül és tökéletes kép volt. Lehetőleg háromszoros árnyékolású és minimum 70%-os szövésű kábelt használj. Amúgy lehet kapni F-RCA átalakítót. Azaz az RCA csatlakozó végébe be lehet tekerni az F csatlakozót, így biztos, hogy a csatlakozásod is jó lesz.
u.i: Nekem nem megy eszperente nyelv, teljesen elfelejtettem. :rohog:
540-es kábelt is használhatsz, de az egy kicsit viccesen nézne ki!
