Kompozit videójel
14 posts / 0 new
Norman
Norman picture
Tanácsra volna szükségem tőletek. Kompozit videójelet szeretnék szállítani kb 15m-es távolságon keresztül.
Ezzel kapcsolatban szeretném megtudni, hogy milyen kábellel célszerű ezt megoldani.
Én 75 ohm-os koax-ra gondoltam,de nemtudom h jó-e a választásom,esetleg van vmi alkalmasabb erre a célra?
Köszönöm előre is.
perlaci
perlaci picture
Ahogy exGelkás írta úgy leszen.
Ha nem olvasható a rajz, dobj egy email címet és elküldöm nagyfelbontásban.
Laci
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Norman!
Ezen nem teljesen fejlett egyedek, remek emberek!Csak néha elgurul a gyógyszer! A rajzot, már biztosan megkapod!
exGelkás
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Norman!
Első lépésként próbáld ki a teljesen egyszerű koaxal való összekötést,a 15 méteren, és ha nem tetszik az eredmény, akkor érdemes csak tovább agyalni a megoldáson.
Magadnak is sok időt takarítasz meg!
exGelkás
perlaci
perlaci picture
Ha elég jó a meghajtó és a fogadó áramkör és tisztességes koaxot haználsz még elmegy ez a távolság. Mindenképpen szövött+fóliás kis veszteségű koaxot használj. Stúdióban elég sok koax szaladgált igaz nem épp olcsó fajtából de nem is kellett erősítő hozzá. egy jó áramgenerátoros kimenetű erősítővel viszont ennek sokszorosát is meg lehet hajtani. Kb 50m-re elküldtük a jelet gond nélkül. persze a jelszintet be kellett állítani. A 75ohm lezárás mindig nagyon fontos.
Laci
Jaca
Jaca picture
Szia Laci!
Az áramgenerátoros meghajtásra tudnál küldeni egy rajzot?
Üdv: Jácint
perlaci
perlaci picture
Megkeresem és beszkenelem felteszem nektek.
Nesze
He-he-he
Mek-elek :rohog:
dav53
dav53 picture
Ez nem helyes.
Egy nem erre teremtett teret eltereled teljesen helytelen mederbe.
Szkennerrel belefestve eme helybe egy szerkezetet: ez helyes, de megnevettetve nem lehet megszerkesztened, mert nem megy jel messze el.
Dávid.
Jaca
Jaca picture
Ez eleve remek!
:rohog:
Üdv: Jácint
ityvity
ityvity picture
Szia én egy kis kamera jelét sima mikrofon kábellel 15 m-re vezetem el a modulátorig és jó lett .
SzBálint
SzBálint picture
üdv: a koax az jó,de mindenképpen kell egy frekvenciakompenzált erősítő az elején, úgy, hogy a végén a teljes spektrumon meg legyen az 1 V.
Norman
Norman picture
Köszönöm a segítséged SzBálint.
Akkor majd így járok el.
szoke
szoke picture
Szia Norman!
Én egy videó kamera jelét továbbítottam kb 25m-re koaxon keresztül és tökéletes kép volt. Lehetőleg háromszoros árnyékolású és minimum 70%-os szövésű kábelt használj. Amúgy lehet kapni F-RCA átalakítót. Azaz az RCA csatlakozó végébe be lehet tekerni az F csatlakozót, így biztos, hogy a csatlakozásod is jó lesz.
u.i: Nekem nem megy eszperente nyelv, teljesen elfelejtettem. :rohog:
szoke
szoke picture
540-es kábelt is használhatsz, de az egy kicsit viccesen nézne ki!
