Hiba leírása:Panasonic SA-HT870 típusú házimozim bekapcsolásnál kiírja az F61es hibakódot, majd azonnal kikapcsol. Tudtok segíteni mi lehet a baja?
Üdv:proci
Üdv:proci
Sziasztok!!
F61 hiba tápegység,végfok hiba vagy egyenfeszültség jut a hangszórókimenetekre. Hát nálam minden kimeneten 0. Végfok IC-k megkapják a feszültséget és mégis kikapcsol. A ventilátor ellenőrizve ami persze jó és bekapcsolásnál mégse indul.A tápfeszek jók.További ötlet???
Üdv:proci
Bekapcsolásnál a venti indul elsőnek. Ha az biztosan jó, akkor ennek "vonalát" ellenőrizd!
Üdv, Z.
Szia!!
A ventilátor meg se moccan.Külön tápról üzem képes.
szia: arról nem írtál,hogy a végfok lábait átforrasztottad-e.
Szia!!
Nem,igaz nem láttok repedést.
proci
Mondta valaki, hogy látnod kell?
Vadászom Utamból Kotródj!
(Fekete István)
Végerősítő IC-k és a csatlakozó lábak is átforrasztva.Semmi változás.
Más hiba okozza a tiltást.A tápról nincs véletlenül valakinek rajza.
Szia.
Itt van komplet, hátha benne van. :)
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/60672/Panasonic_SA-HT870.html
De van közelebb is:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=PANASONIC%20SA-HT%20870&kateg...
Köszönöm city217.
Ebben szerepel a tápegység is.Talán segíteni fog.
Üdv:proci
szia: a hibakód tápellátás hibát jelent.
Ez lehet valamelyik tápfesz hiánya, IC hiba, stb.
Az első amit nézz meg, a végfok IC lábakat forraszd újra, 70 %-a a hibáknak ebből adódik.
A régi ónt szippantsd le!
Tényleg táp hibára utal és sokszor csak ic csere segít.. de nem lehet csupán ventilátor hiba? (nekem nem egyszer az volt)
Üdv, Z.
Sziasztok!!
Most olvastam más fórumon ventilátor meghibásodásánál is ezt a hiba kódot adja ki.
Üdv:proci
