PANASONIC SA-HT 870 Házimozi F61 hibakódot ír ki.
13 posts / 0 new
proci gyilok
proci gyilok picture
Hiba leírása:Panasonic SA-HT870 típusú házimozim bekapcsolásnál kiírja az F61es hibakódot, majd azonnal kikapcsol. Tudtok segíteni mi lehet a baja?
Üdv:proci
proci gyilok
Sziasztok!!
F61 hiba tápegység,végfok hiba vagy egyenfeszültség jut a hangszórókimenetekre. Hát nálam minden kimeneten 0. Végfok IC-k megkapják a feszültséget és mégis kikapcsol. A ventilátor ellenőrizve ami persze jó és bekapcsolásnál mégse indul.A tápfeszek jók.További ötlet???
Üdv:proci
zoltan35
zoltan35 picture
Bekapcsolásnál a venti indul elsőnek. Ha az biztosan jó, akkor ennek "vonalát" ellenőrizd!
Üdv, Z.
proci gyilok
Szia!!
A ventilátor meg se moccan.Külön tápról üzem képes.
SzBálint
SzBálint picture
szia: arról nem írtál,hogy a végfok lábait átforrasztottad-e.
proci gyilok
Szia!!
Nem,igaz nem láttok repedést.
proci
Boldogblog
Boldogblog picture
Mondta valaki, hogy látnod kell?
Vadászom Utamból Kotródj!
(Fekete István)
proci gyilok
Végerősítő IC-k és a csatlakozó lábak is átforrasztva.Semmi változás.
Más hiba okozza a tiltást.A tápról nincs véletlenül valakinek rajza.
city217
city217 picture
proci gyilok
Köszönöm city217.
Ebben szerepel a tápegység is.Talán segíteni fog.
Üdv:proci
SzBálint
SzBálint picture
szia: a hibakód tápellátás hibát jelent.
Ez lehet valamelyik tápfesz hiánya, IC hiba, stb.
Az első amit nézz meg, a végfok IC lábakat forraszd újra, 70 %-a a hibáknak ebből adódik.
A régi ónt szippantsd le!
zoltan35
zoltan35 picture
Tényleg táp hibára utal és sokszor csak ic csere segít.. de nem lehet csupán ventilátor hiba? (nekem nem egyszer az volt)
Üdv, Z.
proci gyilok
Sziasztok!!
Most olvastam más fórumon ventilátor meghibásodásánál is ezt a hiba kódot adja ki.
Üdv:proci
