Üdv Mindenkinek!
Van egy Bosch mosogatógépünk ami sajnos nem mosogat.
Minden mást csinál, veszi a vizet, előmos, ürít. Amikor a mosogatáshoz ér nem tölt vizet. Felfűti a semmit, elmolyol, azután ki szivattyúzza a semmit. Majd feltölt, öblít, ürít, szárít.
:help:
Esetleg nem most van meg neki? Tudod olyankor 1 hét szünet.
Vadászom Utamból Kotródj!
(Fekete István)
Az ajtaján sincs valami szám? Ha kinyitod, oldalt, vagy felül szokott lenni írás.
Ui. Mindenképpen ki kell szerelned, van az oldalán egy " labirintus " abba szokott a trutyi dugulást okozni.
Üdv Stevepapa
Valóban! Az ajtó tetején! Köszönöm! Typ S5R2 1B DVGW-M 478
Már "csak" egy manual kellene!
De, ha az labirintus van eltömődve, ami gondolom a szint kapcsolóhoz megy, akkor nem kellene vizet vennie semmikor.
De ez veszi, előtte is, meg utána is!
Ez csak egy ötlet, mikor a te géped született, kb akkor hagytam fel eme gépek javításával. őszintén szólva a memóriám sem, javult :) De ezeknek amit írtam jellemző hibájuk volt, aztán, hogy ilyenkor mit csináltak........
Üdv Stevepapa
Szia.
Előre megmondom nálunk azasszony mosogat, de nem lehet hogy a mosogatáshoz máshol veszi a vizet?
Nem máshol, máshová :)
Üdv Stevepapa
Szia.
Egyezzünk meg félúton, mert ha máshová akkor kell egy másik mosogató masin. Jó a manual mert el lehet nézegetni órákig és a gép nem javul, de ha nekiugrasz és megpróbálod megcsinálni akkor minden mozzanatot fotózz le és akkor össze is tudod rakni. Ja és ha ide feltöltöd jó lesz az utókornak.
Bocs Stevepapa hogy ide írtam, de próbáltam összefoglalni. :)
OK :) A" máshovát " a gépen belül értettem. Öblítésnél kikerüli a labirintust, emlékeim szerint csak mosogatáskor használja a " lágyított " víz miatt.
A címbe már beírhatod a típust!!
Üdv Stevepapa
OK! Javítva!
Akkor már értem ezt a labirint dolgot!
De, még a service mamualra vadászok.
Itt a Tanyán nem találtam.
Szia !
Pontosan ehhez nem fogsz találni, de a régebbi Bosch-Siemens -ek egyforma elven müxenek, ahogy Steve leírta . A lényeg, hogy a mosáshoz nem egyenesen a belülre , hanem labirintus-hátfal-só-mosószer-melegítés az útvonal, vagy nem , de az biztos...
Üdv! Miki.
Hello.
"Gugli" most elvétette a típust.
Üdv.: uniman
