Bosch S5R21B Mosogatógép nem mosogat
12 posts / 0 new
Mormoghy
Mormoghy picture
Üdv Mindenkinek!
Van egy Bosch mosogatógépünk ami sajnos nem mosogat.
Minden mást csinál, veszi a vizet, előmos, ürít. Amikor a mosogatáshoz ér nem tölt vizet. Felfűti a semmit, elmolyol, azután ki szivattyúzza a semmit. Majd feltölt, öblít, ürít, szárít.
:help:
File attachment:
Boldogblog
Boldogblog picture
Esetleg nem most van meg neki? Tudod olyankor 1 hét szünet.
Vadászom Utamból Kotródj!
(Fekete István)
stevepapa
stevepapa picture
Az ajtaján sincs valami szám? Ha kinyitod, oldalt, vagy felül szokott lenni írás.
Ui. Mindenképpen ki kell szerelned, van az oldalán egy " labirintus " abba szokott a trutyi dugulást okozni.
Üdv Stevepapa
Mormoghy
Mormoghy picture
Valóban! Az ajtó tetején! Köszönöm! Typ S5R2 1B DVGW-M 478
Már "csak" egy manual kellene!
De, ha az labirintus van eltömődve, ami gondolom a szint kapcsolóhoz megy, akkor nem kellene vizet vennie semmikor.
De ez veszi, előtte is, meg utána is!
stevepapa
stevepapa picture
Ez csak egy ötlet, mikor a te géped született, kb akkor hagytam fel eme gépek javításával. őszintén szólva a memóriám sem, javult :) De ezeknek amit írtam jellemző hibájuk volt, aztán, hogy ilyenkor mit csináltak........
Üdv Stevepapa
city217
city217 picture
Szia.
Előre megmondom nálunk azasszony mosogat, de nem lehet hogy a mosogatáshoz máshol veszi a vizet?
stevepapa
stevepapa picture
Nem máshol, máshová :)
Üdv Stevepapa
city217
city217 picture
Szia.
Egyezzünk meg félúton, mert ha máshová akkor kell egy másik mosogató masin. Jó a manual mert el lehet nézegetni órákig és a gép nem javul, de ha nekiugrasz és megpróbálod megcsinálni akkor minden mozzanatot fotózz le és akkor össze is tudod rakni. Ja és ha ide feltöltöd jó lesz az utókornak.
Bocs Stevepapa hogy ide írtam, de próbáltam összefoglalni. :)
stevepapa
stevepapa picture
OK :) A" máshovát " a gépen belül értettem. Öblítésnél kikerüli a labirintust, emlékeim szerint csak mosogatáskor használja a " lágyított " víz miatt.
A címbe már beírhatod a típust!!
Üdv Stevepapa
Mormoghy
Mormoghy picture
OK! Javítva!
Akkor már értem ezt a labirint dolgot!
De, még a service mamualra vadászok.
Itt a Tanyán nem találtam.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Pontosan ehhez nem fogsz találni, de a régebbi Bosch-Siemens -ek egyforma elven müxenek, ahogy Steve leírta . A lényeg, hogy a mosáshoz nem egyenesen a belülre , hanem labirintus-hátfal-só-mosószer-melegítés az útvonal, vagy nem , de az biztos...
Üdv! Miki.
uniman
uniman picture
Hello.
"Gugli" most elvétette a típust.
Üdv.: uniman
