SAMSUNG CW-29M64V (chassis: KS3A), kép vízszintesen szalad - MEGOLDVA -
9 posts / 0 new
villásdugó
villásdugó picture
Üdvözlet,
címben említett tv készenléti állapotban égett szagot kezdett el árasztani, azonnal áramtalanítva lett. Kb fél nappal később bekapcsoltam, a szag már nem jelentkezett, azóta viszont a címben említett hibajelenséget produkálja, azaz a kép vízszintesen szalad, mind az antenna-, min a scart csatlakozókról működtetve. Minden más hibátlan, OSD-t is megfelelően jeleníti meg, az nem szalad.
Az alaplapon szemre füstölés nyomát nem, viszont egy púpos kondit találtam (C815 - 220uF/160V). Kimérve nem tűnt rossznak (197uF, nem zárlatos). Kicseréltem, a helyzet nem változott.
Nem vagyok tv-szerelő szakember, javításával nem foglalkoznék, de ha esetleg valaki találkozott már ennek a típusnak ezen hibájával, és konkrétan meg tudja mondani mit cseréljek, azt meg tudnám oldani.
Előre is köszönöm a segítséget, üdv:
villásdugó
villásdugó
villásdugó picture
Üdvözlet, kis pauza után visszatértem a témára.
A segítő hozzászólásokat köszönöm.
A hibajelenség oka: D206 dióda rossz. Csere után a készülék jól működik.
Végülis nem kellett áram alatt mérni, sikerült egy forrasztópisztollyal, egy multiméterrel, kapcs rajzzal és némi józan paraszti ésszel megtalálni a hibát:)
A részletekkel nem akarok senkit fárasztani, ha vkit érdekel, megírom:)
Fülesmester
Fülesmester picture
A dióda cseréjével csak az okozatot hárítottad el!
A szakma szabályai szerint az okot is illik megkeresni, és kicserélni a hibát okozni képes alkatrészt. A tapasztalatok szerint ebben az áramkörben a meghibásodásokat szinte minden esetben a C407 (680pF/1,6kV) és/vagy a C408 (4n7/400V) okozza. Persze lehet beépítve gyenge minőségű (gyári hibás) alkatrész is, de ez elég ritka.
Fülesmester
villásdugó
villásdugó picture
Szia,
jeleztem, hogy részleteket nem írtam, szóval nem tudhatod mit hárítottam még el d206 cserén kívül :)
Nagy örömömben, h meglett a hiba, beírtam egyből, de a következőkkel még mindenféleképpen kiegészíteném:
A leírásod szerint indultam neki (4-es pont), azaz cseréltem R433, C408, DZ402-őt. Ettől nem javult meg. A leírásod végén említetted, hogy c407 is szokott hibaforrás lenni, így ebből is kapott egy újat. Ettől sem javult meg. Itt már tárcsáztam volna egy tévészerelő számát, de szöget ütött a fejembe, hogy csak az "adás" szalad, az osd nem...
Fülesmester
Fülesmester picture
Írd be a címbe, hogy MEGOLDVA, mert így még sokan hozzászólnak majd, akik nem olvassák át alaposan a topikot.
Így már rendben van az elhárítás leírása!
A bővebb ismertetésre azért van szükség, hogy az utókor a keresővel rátalálva a hibát taglaló topikodra, megismerje a részleteket is.
Fülesmester
Fülesmester
Fülesmester picture
Csatolmány 4. hibaeset!
Fülesmester
File csatolás:
Boldogblog
Boldogblog picture
Ha az a 220uf/160 voltos kondi kipurcan annak oka szokott lenni.
Olvastam, hogy értesz hozzá!
Tehát rajta, rajz szerint nézd át! Tápoknak okés-nak kell lenni! A többi csak utána.
A kondikról tudnod kell, hogy ez "home elektronika" Vagyis a beépített alkatrészek fele már ujkorában selejtes volt. Azóta csak öregedtek és romlottak. Ez az elkókra duplán igaz. A táp primerében lévő elkókat érdemes mérés nélkül cserélni (puffer kivétel) A többit méricskélhetet kapac és ESR mérővel. De, ha egy elkó a ráírtnál kevesebb kapacitású sz hibás! Akármit is tanítottak a főiskolán.
Sok sikert!
Vadászom Utamból Kotródj!
(Fekete István)
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Konkrétan nem látom magam előtt a hibát , de ez szerintem a sorfrekvencia generátor fázis hibájával van kapcsolatban . Tehát a szinkron processzornál lesz a hiba, lehet csak nem kap jelet a sortrafotól .
Üdv! Miki.
Schmidt Laci
Schmidt Laci picture
Nagyon gyanús, hogy megszaladt a táp, ha a 220uF/160 voltos sortápkondi felpúposodott. (KIMÉRVE JÓNAK TŰNIK) ???? Biztos, hogy rossz!!!Cserélni kellene jó pár elkót, beleértve a primer tápban először!Amíg a primer táp nem oké, addig kár kísérletezni, mert elpusztítod az egész készüléket!
a KS 3 javítása kezdőknek, vagy laikusoknak igen nagy kihívás!!!Sokszor a profiknak is okoz meglepetést!
Laci
