Üdvözlet,
címben említett tv készenléti állapotban égett szagot kezdett el árasztani, azonnal áramtalanítva lett. Kb fél nappal később bekapcsoltam, a szag már nem jelentkezett, azóta viszont a címben említett hibajelenséget produkálja, azaz a kép vízszintesen szalad, mind az antenna-, min a scart csatlakozókról működtetve. Minden más hibátlan, OSD-t is megfelelően jeleníti meg, az nem szalad.
Az alaplapon szemre füstölés nyomát nem, viszont egy púpos kondit találtam (C815 - 220uF/160V). Kimérve nem tűnt rossznak (197uF, nem zárlatos). Kicseréltem, a helyzet nem változott.
Nem vagyok tv-szerelő szakember, javításával nem foglalkoznék, de ha esetleg valaki találkozott már ennek a típusnak ezen hibájával, és konkrétan meg tudja mondani mit cseréljek, azt meg tudnám oldani.
Előre is köszönöm a segítséget, üdv:
villásdugó
Üdvözlet, kis pauza után visszatértem a témára.
A segítő hozzászólásokat köszönöm.
A hibajelenség oka: D206 dióda rossz. Csere után a készülék jól működik.
Végülis nem kellett áram alatt mérni, sikerült egy forrasztópisztollyal, egy multiméterrel, kapcs rajzzal és némi józan paraszti ésszel megtalálni a hibát:)
A részletekkel nem akarok senkit fárasztani, ha vkit érdekel, megírom:)
A dióda cseréjével csak az okozatot hárítottad el!
A szakma szabályai szerint az okot is illik megkeresni, és kicserélni a hibát okozni képes alkatrészt. A tapasztalatok szerint ebben az áramkörben a meghibásodásokat szinte minden esetben a C407 (680pF/1,6kV) és/vagy a C408 (4n7/400V) okozza. Persze lehet beépítve gyenge minőségű (gyári hibás) alkatrész is, de ez elég ritka.
Fülesmester
Szia,
jeleztem, hogy részleteket nem írtam, szóval nem tudhatod mit hárítottam még el d206 cserén kívül :)
Nagy örömömben, h meglett a hiba, beírtam egyből, de a következőkkel még mindenféleképpen kiegészíteném:
A leírásod szerint indultam neki (4-es pont), azaz cseréltem R433, C408, DZ402-őt. Ettől nem javult meg. A leírásod végén említetted, hogy c407 is szokott hibaforrás lenni, így ebből is kapott egy újat. Ettől sem javult meg. Itt már tárcsáztam volna egy tévészerelő számát, de szöget ütött a fejembe, hogy csak az "adás" szalad, az osd nem...
Írd be a címbe, hogy MEGOLDVA, mert így még sokan hozzászólnak majd, akik nem olvassák át alaposan a topikot.
Így már rendben van az elhárítás leírása!
A bővebb ismertetésre azért van szükség, hogy az utókor a keresővel rátalálva a hibát taglaló topikodra, megismerje a részleteket is.
Fülesmester
Csatolmány 4. hibaeset!
Fülesmester
Ha az a 220uf/160 voltos kondi kipurcan annak oka szokott lenni.
Olvastam, hogy értesz hozzá!
Tehát rajta, rajz szerint nézd át! Tápoknak okés-nak kell lenni! A többi csak utána.
A kondikról tudnod kell, hogy ez "home elektronika" Vagyis a beépített alkatrészek fele már ujkorában selejtes volt. Azóta csak öregedtek és romlottak. Ez az elkókra duplán igaz. A táp primerében lévő elkókat érdemes mérés nélkül cserélni (puffer kivétel) A többit méricskélhetet kapac és ESR mérővel. De, ha egy elkó a ráírtnál kevesebb kapacitású sz hibás! Akármit is tanítottak a főiskolán.
Sok sikert!
Vadászom Utamból Kotródj!
(Fekete István)
Szia !
Konkrétan nem látom magam előtt a hibát , de ez szerintem a sorfrekvencia generátor fázis hibájával van kapcsolatban . Tehát a szinkron processzornál lesz a hiba, lehet csak nem kap jelet a sortrafotól .
Üdv! Miki.
Nagyon gyanús, hogy megszaladt a táp, ha a 220uF/160 voltos sortápkondi felpúposodott. (KIMÉRVE JÓNAK TŰNIK) ???? Biztos, hogy rossz!!!Cserélni kellene jó pár elkót, beleértve a primer tápban először!Amíg a primer táp nem oké, addig kár kísérletezni, mert elpusztítod az egész készüléket!
a KS 3 javítása kezdőknek, vagy laikusoknak igen nagy kihívás!!!Sokszor a profiknak is okoz meglepetést!
Laci
