"Kábeltelvízió kistelepüléseken, vagy akár otthon is, de DIGITÁLISAN"
Sok kisebb-nagyobb településen, de akár otthon is, feladat a TV jelek sokcsatornás szétosztása.
Eddig jobbára koaxkábeles és ugyanakkor analóg szétosztásra gondoltunk.
Most csak gondolatébresztőnek ideírom, hogyha a bemenőjel eredetileg már úgyis digitális, mert műholdas (DVB-S), vagy kábeles (DVB-C), vagy akár földi sugárzású (DVB-T) akkor egyáltalán nem szükségszerű azt visszaalakítani analógra, majd közösíteni egy pl. koax kábelbe, hanem a digitális jelfolyam megtartásával egyszerűen, de újszerűen szétküldhető sok vevő-TV képernyőre is.
Üdvözlet !
Valaha olvastam róla, hogy DVB szabványú jelet videókártya segítségével is elő lehet állítani valamilyen programmal.
Ez igaz, de valai médium az kell a szétosztáshoz! Vagy rádión szétsugárzod? A wifi az kevés a sokcsatornához. Az üvegszál az meg már létező technológia. De nem egyszerű othon megvalósítani. Főleg az anyagi oldala nem egyszerű.
Vadászom Utamból Kotródj!
(Fekete István)
Hello, na pont ezért írtam ezt le!
Mert eddig mindenki úgy gondolkodik, ahogyan azt eddig csináltuk, begyepesedett és megőszült fejjel.
Mert ugyebár 1 (azaz egy db.) TV képernyőhöz CSAK 1-ETLEN 1 (azaz egy db.) TV jel kell, amit éppen nézünk, felveszünk, stb.
Mert ahhoz az 1 (azaz egy db.) digitális TV csatorna adata bőven belefér az említett továbbítási közegbe, akár rézdrót, akár WiFi, akár koax, akár-mi is az.
Tehát lehet valahol akár 1 millió TV csatorna, de kiadni CSAK azt az 1-t (azaz egyet) kell, csináltam két veri-primitív rajzocskát:
vagy
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
SZIA GBENYOV!
Meg ezt talaltam a neten:
http://www.sortec.sk/index.php?lang=en&catid=102&spos=0&catopen=93&subca...
UDV.:LACI
Hali!
Annak idején berendeltünk párat ezekből. Egy hotelben csináltuk a DVB-T és Satelit összehozását, jelerősítést, majd osztást az egyes szobák irányába. Szép kis műsor volt... xD
KE
És működik még ma is?
(Ezért írtam le ezt a topikot.)
gbenyov
Ó, nem is drágák.
(Fekete István)
TRIAX TDX fejállomás esetében 6 transzponderről történő vétellel és ebből 24 analóg csatornát kiadva a berendezés nettó vételára nagyságrendileg 2,4MFt, tehát programonként kb. 100EFt.
Nem hiszem, hogy tömegével vásárolnák a családok ezt a berendezést.
Persze adott közösségi feladatra nagyon jó és korszerű megoldás lehet.
Üdv.: Kumi
Most jutott eszembe! Ezt az egész szisztémát már kitalálták és használják. A közvetítő vonal az internet. Pl.: http://www.upc.hu/televizio/upc-videotar/
Van egy központi szolgáltató, aki kérésre szolgáltatja a kívánt video tartalmat, természetesen digitálisan. Van egy közvetítő vonal, itt az internet. És van a vevői terminál, ami lehet ip box, ip tv, vagy egy pc.
Nos! Itt a Spanyol viasz!
(Fekete István)
otthonra, miért kellene drága célhardver? A mai PC kellően erősek ahhoz, hogy szerverként használhatók legyenek! Kell egy multicast szerver program ami küldi az általad választott műsort pl.: a VLC player egy kellően olcsó (ingyenes) megoldás.
Így már van is a hálózaton egy csatorna ami nézhető, persze számítógép vagy egy jobb fajta okostv kell.
Ezt tovább is lehet fejleszteni: DVB-T tunerből a stream-et tovább küldeni és a MindigTV is nézhetővé válik! Erre is vannak programok pl.: MuMuDVB
http://mumudvb.braice.net/mumudrupal/
Üdv,
Oszi
Igen, otthoni megoldásnak valamilyen PC szerver alapú rendszer képzelhető el.
Transzponderenkénti vevőkártyával és célszoftverekkel.
Gondolom a kódolás (DVB-T esetében CONAX) feloldására is lenne életképes, kártyafogadós műszaki megoldás.
De ez már nem az én szakterületem.
A DVB-T és pár műholdas transzponder vétele esetén gazdaságilag lehet, hogy elérhető ár jönne ki.
Viszont a teljes rendszernek üzemelnie kellene, ami nem kis áramfogyasztással jár.
Üdv.: Kumi
Szia,
egy érdekes megoldás TP-LINK WR-1043ND router OpenWRT Linux-szal + DVB-T tuner "szórja" a műszort a hálózatra. Ennél olcsóbb és takarékosabb megoldás nem igen létezik!
http://ocsovszki-dorian.blogspot.hu/2011/10/tp-link-wr1043nd-openwrt-dvb...
Léteznek beépített kártyás vevők is valószínűleg ezeket is be lehet állítani, de ennyire nem merültem bele!
http://alcordigital.com/termek/alcor_dtv_conax_digitalis_vevo
Üdv,
Oszi
A technikai fejlődés ebben az irányban halad.
Nem lesz analóg átvitel csak adatátvitel.
Az adat lehet televízió vagy rádió műsor, telefon, internet, stb.
Az első megoldás kivitelezése olcsóbb, de hozzá vagyok kötve egy szolgáltatóhoz műsorválasztékban és havidíjban.
A második megoldás drágább, hisz a műsorok vételét nekem kell megoldanom.
A TV műsorok többsége kódolt és jogdíjas, ezt is figyelembe kell venni.
Üdv.: Kumi
Nos már ez is működik. A neten a video stream kb ugyan ezt az elvet követi. Persze akár otthon is meg lehet valósítani. Jó ötlet. De kell egy "fejállomás" ami bármikor kidudja adni bármely csatornát a kimenő vonalak számának megfelelő példányban.
(Fekete István)
És mi a helyzet, ha egy családról van szó ahol mondjuk hárman háromféle adást szeretnének nézni és még menetközben esetleg kapcsolgatni is azt egymástól függetlenül? Erre van megoldás? Digitális jeltovábítás esetén? (Tudom 3box) Persze belátható költségekkel.
HELLO !
Lehet LAN hallozaton es azokon a gepeken ahol csak RS 232 van diodakkal is kilehet kapuzni.
SOSE MONDD HOGY NEM LEHET MEGCSINALNI MERT MINDIG AKAD EGY HULYE AKI NEM TUDJA HOGY NEM LEHET MEGCSINALNI ES MEGCSINALJA !!!
http://www.solideurope.sk/forum/viewthread.php?forum_id=32&thread_id=428
http://jopo166.webovastranka.sk/image/3118/25375?page=0&message_rows=75
UDV.:LACI
Szia,
Ez csak kódkártya megosztás! Egy kártyával nézheted a kódolt műsort több beltérin. A soros porton csak a kártya adatai mennek nem a digitális műsor!
Üdv,
Oszi
Ez tök jó és tényleg frappáns.
Da a topik indító szerintem csak egy féle adatot (adót, műsort, adást) ad be a vonalon, hogy kisebb sávszélesség is elég legyen. Nos ott már nincs miből választani.
(Fekete István)
Hello Boldogblog,
szeretném, ha legalább Te ezt pontosan megértenéd.
A számítógép "bemenetére" egy sokcsatornás digitális jel-csomag kerül! Ez jöhet a magyar MinidTV adásból, vagy a UPC/Digi kábelről, vagy egy műholdas csatornáról. Tehát a bemeneti jel sokcsatornás, digitális és szélessávú.
Viszont a többi, az mind "kimeneti" jel, azok mind-mind EGY csatornás TV jelek! Nincs rengeteg adat! Pl. 1 Mbit/sec, vagy 8 Mbit/sec! Ezek "alacsony" sebességek. Átmennek még a WiFi csatornákon is.
Olvasd el ezt kétszer. Kapiskálod?
gbenyov
Értem én! Persze. A gép a "fejállomás" a jeleket meg kiosztja a végberendezéseknek. mindig csak egy jelet, ahogyan az kéri.
Tehát nálam csücsül a gép. Ellátok 8 háztartásban lévő 24 végberendezést. Oda azért már nekem kell nyújtanom sávszélességet.
Az általad említett 8 Mbit/s az bizony karcsú! Ha valaki full HD-ben akar videozni az 1000-2000 Mbit/s. Az már kicsit nagyobb sávszélesség.
Tehát 5 végpont híradót néz 8 Mbittel. 10 full HD-t néz 1200 Mbittel. A maradék sima HD-t néz kb 500 Mbittel.
Az mindösszesen 16540 Mbit/s. Hát az nekem egy kicsit dagadt wifi lenne.
(Fekete István)
Hello, azért Te már (mégcsak) kezded érteni mit is mondogatok!
-Namost előszöris gyere le fellegekből. SZÓ SINCSEN ITT GIGABITEKRŐL!
-MÉGCSAK SZÓ SINCSEN itt sok-sok forintokról. (Gondolom számítógéped már van...hi-hi) Amit üzenek, az majdnem ingyen van!
Vegyünk akkor elő egy jó kis példát. A MindigTV egyik (nem véletlenül...hi-hi) "C multiplex" csomagját. (Antennád ugye van?)
Ezen találod:
Ez ugyebár 15 TV műsor.
A teljes adatsebességed az ÖSSZES adóval együtt a csatornádnak kisebb (!!!) mint 23Mbit/másodperc. De még ez nem is a Te dolgod, mert beteszed a gépedbe a DVD-T vevőkártyát, ez csak ott lakik bent a gépben.
Hány helyen akarod nézni ezeket otthon? Pl. egy Set-Top-Box+TV a szobában, egy Set-Top-Box+TV a konyhában, egy Set-Top-Box+TV a szuterénben, egyet meg arra használsz, hogy felvételeket csinálj.
A képek jobb oldalán lévő TS "kimeneteken" csak egy-egy TV műsor (akár WiFi-n) halad, mindig az, amelyiket a Set-Top-Box+TV kütyün kiválasztassz.
Mit gondolsz, ha a bemeneti jel adatsebessége mind a 15 darab csatornának együttesen kisebb volt mint 23 Mbit/s, akkor a kimeneteken mekkora lesz az egyetlen TV csatorna jelsebessége? Oszd csak el 23-at/15-el! Fog menni? (A TV-nézés?)
Persze én most a magyarázat kedvéért egy pár dolgot egyszerűsítettem, de a valóság kb. így néz ki. Minden TV-n bármelyik műsor nézhető a 15-ből. És megvalósítható akár otthon is. (És csak azért, hogy megértsed.)
gbenyov
Hello Gbenyov .
A DVB-S (és S2) jel, azért szerintem kilóg a sorból...
Üdv.: uniman
Hello, uniman, dehogyis lóg ki!
Fillérekért lehet venni DVB-S kártyát. bedugod a gépbe, beállítod melyik (akár egy teljesen ingyenes) csomagot akarod szétosztva nézni és már nézi is mindenki azt, amit akar, naná-persze azok közül, ami a csomagban volt.
gbenyov
HELLO !
Csoportos muhold es dvb-t vevovel szokjak megoldani a vetelt pl. hotelokban es van valamilyen specialis megoldas mert conax modulal es conac kartyaval egyidoben negy programot tudnak dekodolni a cryptoworks-al egyidoben harmat.
http://www.triax.hu/3300leir.htm
http://www.youtube.com/watch?v=A5R1WGQO4KI
http://www.triax.co.uk/upload/triax_newsletter_dec10.pdf
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.triax-gmbh.de/upload/tria...
UDV.:LACI
Helló!
A TDX rövid ismertetése a mellékletben.
Van IP kimeneti egysége.
Kumi
Szia Laci!
Hirschmann 3000-es és 3200-as fejállomásokat üzemeltettem és javítottam régebben.
A 3200-ba még programonként kellett a kártya.
Ez a 3300-as azoknak a modernebb változata, de itt is csak duál egység van, tehát minimum két programonként kell a kártya.
Ami már ennél korszerűbb az a TRIAX TDX fejállomása.
Sajnos nem tudom belinkelni a TRIAX képviselet weblapjáról, mert valami gond van az ottani szerverrel.
Viszont az ára miatt szerintem csak közösségi vételnél jöhet számításba.
Kumi
Hello Gbenyov.
Nem fillérekért, hanem egy marék "ojró"-ért vásárolt DVB kártyám az van, azt is tudom, hogy a neten(tán hálozaton is) megoszthatnám az éppen nézett műsort.
Persze sokféle "hardver" vásárolható már: http://data.terratec.net/pdf/Cinergy_Katalog_2012.pdf
...csak mivel eléggé "szűkszavúan" fogalmazol, nehezen rajzolódik, ki mire gondolsz...
A kilógás a sorból arra értendő, hogy a sat konverter pl. 14/18 Voltot kap a H/V polaritásra kapcsolás fügvényében...és a legszuperebb STB is csak arra képes, hogy 1 műsort nézek, 1-3 műsort pedig rögzítek, de azt is csak akkor, ha egy transzponderről (frekvencián) sugározzák...(1 tuneres STB/1 szál koax a fejhez)
Üdv.: uniman
Szia uniman!
Transzponderenként kell egy vevő, melynek kimenetén (ASI) megjelenik az átvitt digitális adatfolyam.
Ez tartalmazza a transzponderen átvitt összes TV, rádió csatornát és egyéb adatot.
Ezeket a kimeneteket még összegezni kell és áttenni IP-re.
Kumi
Hello, ez az! pontosan.
gbenyov
Hello Kumi.
Ez remek hír !!! ...a 15 ezer nézhető csatorna közül válogathatok, 28 műhold többszáz transzpordere küldi felém...igaz csak 1-3-at nézek "eccerre"...
Biztos elavult a "hardverem": https://www.google.ca/search?q=unicable+sat&hl=en&tbo=d&source=lnms&tbm=...
Üdv.: uniman
A kábeltelevíziós szolgáltatók ezt a problémát megoldják ha nem is teljes mértékben a műsorválaszték tekintetében.
Az is igaz, hogy nem ingyen teszik ezt.
De olyan műsorokat is tudsz nézni, melyeket egyedileg nem tudnál elérni a kódolás miatt.
A szolgáltatói és az egyedi vétel között mérlegelni kell.
Vannak előnyök és hátrányok mindkét oldalon.
Persze az anyagi lehetőségek is sokat számítanak.
Kumi
Egyik barátom több évig vette a műholdakat "okosított" digitális műholdvevővel. Forgatható antennája van. De a tavalyi évben áttért az UPC előfizetésre. Hogy miért? Mert elfogytak az "okosan" nézhető magyar nyelvű adók. Német és egyéb nyelvű az van még neki rogyásig, de magyar az csak pénzért.
Tehát ez az "egyéni" kábel tv nagyon jó ötlet. De minek is?
Akkor már inkább ez az ötlet: http://haztartasigep.vatera.hu/huto_futo_legtisztito_gepek/legkondiciona...
(Fekete István)
Helló!
Úgy látszik vége annak a korszaknak, amikor X műholdas szolgáltató olyan kódolást választott, hogy általa is elismerten több mint 100.000 nem fizető "ügyfele" volt.
Kumi
Van megoldás a neve cccam+ dreambox + megfelelő szerver
Lenne még egy kérdésem. A digi nálunk pesten adja kodolatlanul a digitális adást kábelen. Szóval amelyik tv-ben van dvb-c az fogja csak a kábelt kell bedugni. Nos vajh mi a helyzet a Matávval ott nem lehet elsporolni valahogy a set top boxot ha egyébként dvb-c re alkalmas a gép? (remélem nem kevertem össze a betüket :-)
Hello.
Matáv?...az melyik?...a múlt évezredben még hallottam róluk... IPTV lehet amire gondolsz?
Üdv.: uniman
Bocsi T-Home már a nevük. Náluk jön kábelen is és iptv-n is a jel. Én elsősorban a kábelesre gondoltam. sok üf kérdezi, hogy lehetne eltüntetni a set top boxot. Megveszik a drága mindentudó tv-t majd rá kell tenni egy csuny set top boxot , hogy lehessen fogni a digitális adásokat.
Hello, "megveszik a drága TV-t"...csak éppen olyan óccó típust, amely nem fogad el KÁRTYÁT! Pedig, ha ilyet vennének tökre nem kellene a Set-Top-Box.
gbenyov
Hello V. Tibor.
http://www.gyakorikerdesek.hu/elektronikus-eszkozok__szorakoztato-keszul...
Ha kártya is van a dobozban...és ha másik dobozba dugva is működne...(akkor nem lenne az STB-vel párosítva)..akkot talán menne a dolog...de legjobban akkor menne, ha szolgáltató így is kínálná "portékáját"...
Üdv.: uniman
Szevasz Uniman
Lehet hogy nem ide tartozik de talán egy kérdés megengedett.
Van nekem eza STRONG SRT 8500 DVBT vevőm amibe van kártya fogadó,ha vennék egy mindig tv s kártyát náltok egy éveset,akkor ebbe a beltéribe müködne e?
Hello Marosi.
http://www.strong.tv/downloads/manuals/8500_UM_RU.pdf
http://www.strong.tv/en/products/receivers/terrestrial/dvb-t2-hd/srt-8500
Nem lenne jó, mert nincs benne Conax kártyaolvasó, csak Irdeto. Műholdas "dobozok"-nál erre van "gyógymód", de a földi vevőknél még nem nagyon...
De ha veszel ilyet és a TV-be dugod...: http://electrostore.hu/open_product-854239041c824423cee04a11b2aeeed2.htm https://www.google.ca/search?q=mindig+tv+ci+modul&hl=en&tbo=d&source=lnm...
Üdv.: uniman
Szia Uniman
Hát nekem nincs lapos tv-m,ugy hogy nincs mibe beledugni sem,ugyhogy maradnak a szabadon foghatóak.
Hello Marosi.
Ez pl. jó lenne hozzá: http://www.strong.tv/hu/products/receivers/terrestrial/high-definition/s...
http://www.mindigtvextra.hu/Alap_csomag_12_honap_dekoderrel
...és ezzel a TV-vel mi lett: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/samsung-lcd-tv-0
Üdv.: uniman
Szevasz Uniman
Halgattam a tanácsotokra,és kisem nyitottam,majd egy olyanon kellene tapogatózni ami az enyém,és ha nagyon elbaltázom akkor sincs gond.
Menyibe kerül ez a beltéri,mert az áráról nemnagyon látok semmit,esetleg eladnám az enyémet valami oroszoknak akkor talán megvenném.
Hello Marosi.
Ezt a "dekódert"(3 fajta) kapod meg fél áron, de csak akkor ha kártyával együtt veszed: http://www.ebolt.hu/gateargep_product412335-Strong_SRT_8903_DVB_T_vevo_1... http://www.mindigtvextra.hu/Alap_csomag_12_honap_dekoderrel
http://www.argep.hu/trend/STRO/Strong-srt-8903.html
Üdv.: uniman
Szia Uniman
Kösz az infót.
Szevasz Uniman
Ez pontosabb leforditsba mit is jelent ,neked jobban megy az angol,gondolom,az elejét értem hogy a szabadon fogható adások ,illetve valamilyen kódolt adások vételére alkalmasak
HELLO !
Az elso kepen lathato RS 232 splitter gyartasat sajnos mar leallitottak kinaban.Hat IC volt a csodadobozban .Egy kartyas vevorol meg tovabbi negy kartya nelkuli vevot lehetett mukodtetni.
https://www.google.sk/search?hl=sk&client=firefox-a&hs=5Cx&tbo=d&rls=org...
UDV.:LACI
