megakadtam egy ilyen készülékkel. A hiba: kép nincs, háttérvilágítás megy, műsorhang van. Kékesszürke homogén fény dereng a kijelzőn, OSD sincs. Tápok megvannak. Tartok tőle hogy nem fogok megbirkózni vele.
Véleményetek szerint merre induljak a hibakeresésben?
A rajzot letöltöttem és az alapján alaposabban végig fogom mérni a tápokat, de attól tartok hogy ez kevés lesz.
Köszi előre is.
Tamás
nekifogtam rádugni, de a látszat ellenére az egyik csati mégse olyan. Így nem derült ki hogy menne-e vele.
Tehát továbbra is keresek V32B C3 T-con modult.
A fotón az alsó ami nekem kellene.
Tamás
Szia Tamas!
"nekifogtam rádugni, de a látszat ellenére az egyik csati mégse olyan."
En mar 16-an figyelmeztettelek (ID:175916) a leforditott nemet linkre tamaszkodva_de nem hitted el...
Kari
Igazad van, 1-0 oda...
Tamás
kaptam egy T-con modult, melynek a típusszáma megegyezik azzal ami a készülékben volt (V32B C3). A csatlakozók is stimmelnek, tehát rádugható lenne, de nem merem... a magyarázat a fotókon lesz látható.
A kérdésem:
-szerintetek rá merjem-e dugni?
-ha nem akkor van-e olyan amilyen nekem kellene?
A fotón az alsó volt a eredeti (amelyiken a nagyobb IC van) a másikat próbára kaptam.
Tamás
Hello.
Itt is ez a gondjuk (el kéne olvasni - "Multinorm-Chip PAL, SECAM, NTSC etc...az alsó csak PAL..."),
http://www.mikrocontroller.net/attachment/155680/IMG_4919_t-con_board-ve...
http://www.mikrocontroller.net/topic/270393
Üdv.: uniman
Hát ha biztos hogy csak annyi az eltérés, akkor rádugnám...
Tamás
Szia Tamas!
Az also linket atfutottam, annal ez a tanulsag: "Das neue Board passt leider nicht. Die Steckerbuchse ist eine andere Ausführung." A nagy IC-s multinormas, mig az uuajbb csak PAL-kepessegü, latszatra azonos a ket kartya, de meretben is elteröek, azonban az idezett mondat szerint= klf kivitelü csatlakozok vannak rajta, vissza kellett küldje az ebay-en vettet, de utana kapott a csatijainak megfelelöt is az eladotol... Ha mindkettö nalad van: semennyi idö alatt megtudhatod, hogy legalabb a feszmentes (mechanikai kompatibilitas) radugas tenylegesen lehetetlen-e szamodra?
Kari
A csatlakozók stimmelnek, rádugható, a viszont kb. 1 centivel keskenyebb amit kaptam, így 4 helyett csak két csavar fogná.
Rádugnám ha biztos lennék abban hogy semmi nem megy tönkre.
Tamás
Hali!
Sajna a reszletek nemismerem, csak a szöveget forditottam...
Egyebkent aki irta: Dieter J.(dadada),Datum: 27.09.2012 13:46, ennek közvetitesevel vette a megfellöt, Az 1 cm-el keskenyebbet termeszetesen ott is irtak, de a gondja valojaban a 2 kartya elterö tipusu csati-hüvelye volt...
Kari
Azért a kérdést még nem tudtam eldönteni: rá merjem-e dugni? Nem szeretném ha tönkremenne a másik kártya, vagy valami a TV-ben...
Tamás
Hello.
Egyszer 15 db ismeretlen T-Con-t rácsatlakoztattam a tévémre...ilyesmi gondolat meg sem fordult a fejembe. Volt köztük hibás is, de semmi nem ment ettől tönkre...de lehet, hogy csak azért nem, mert mondásom: "A bátraké a szerencse!"
http://monitor.net.ru/forum/philips-32-lc43e-qd32hl02-info-305578.html
Üdv.: uniman
Köszi az infót!
A jó T-con moduloknak se lett semmi bajuk?
Tamás
Hello.
T-Conoknak sem lett bajuk, sőt a hibás T-Con-ok is hibásak maradtak, csupán nagyon forró volt 1-1 chip rajtuk...
Üdv.: uniman
Hát akkor veszek egy nagy levegőt aztán lesz ami lesz...
Majd fererálok, köszi az infókat!
Tamás
Szia Tamás!
Olyan rettenes nagy baj nem tud lenni!Nem vagy Te kezdő ebben a szakmában!
Laci
Csak LCD-kben vagyok még dilettáns...
Tamás
Majd idővel alakul a helyzet, mert senki sem születik úgy, hogy mindent tudjon azonnal!!! Neked még van rá időd bőven, nem úgy mint nekem.
Egyik barátom mindig azt mondta ilyenkor, hogy csak nyugodtan, mint nyúl a hurokban.
Laci
Hello.
A "nagy levegő vétel" meddig tart még...?
Üdv.: uniman
Holnap délelőtt minden kiderül...
Tamás
Szia uniman!
Tudod; jol elökesziteni a jo(l) dugast = sosem art :-)...
Kari
Szia Tamas!Meg kellene merni a VGL es VGH fesz.-eket;ha 0V akkor a kontroler(U300-MAX1513)rossz es lehet hogy a Q300 moszfet is sohajtott.VGL=-6V,VGH=+30V,Logic=+3V,VLS=+14V
Udv:Ferenc
Most már nem kínlódok vele, megvároma amíg megjön a T-con aztán folyt. köv.
Tamás
no, a biztosíték szakadt, próbára átkötöttem, egy rövid időre rossz minőségben megjelent az OSD, aztán fokozatosan elhalványult, visszajött az eredeti hiba. Gyanítom hogy a T-cont kéne cserélni. Volna valakinek eladó? Ha igen, milyen árban?
Tamás
Hello.
Az AS15-F IC biztos jó forró lett...? http://elektrotanya.com/?q=hu/content/t-con-gamma-megerkezett-as15
Üdv.: uniman
Nem tudom, úgy indítottam el hogy visszaraktam a takarólemezt a T-conra.
nem taperoltam az IC-t.
Tamás
Hello.
Előfordul, hogy cseréjével "meggyógyul" a T-Con...de nem minden esetben: http://www.avforums.com/forums/lcd-led-lcd-tvs/1687449-samsung-le37a656a...
http://www.hqelektronika.hu/product.php?pn=ec5575_fr
Üdv.: uniman
Van ilyen tcon modulom..
Ha érdekel,keress meg privátban!
Szívesen oda adom próbára is,ha gondolod..
Üdv Tomi
T-con biztosítékát mérted? Számomra gyanús az a "derengés".
Üdv, Z.
Szia,
én ennek a T-con modulján nem találok biztosítékot, csak a tápegységen, viszont az mind jó...
Tamás
Milyen T-con van benne?
Üdv, Z.
V32B C3
Tamás
Mellékelek egy képet, amin a csatlakozónál "F1" néven megtalálható a biztosíték.
Igaz ez C2. de emlékeim szerint ez a rész ugyanaz.
Üdv, Z.
(hoppá, míg keresgéltem, fényképeztem "Uniman" megelőzött)
Hát ez a biztosíték bizony szakadt...
Elkerülte a figyelmemet, ennek semmi biztosíték formája nincs...
Tamás
Ezen mit csodálkozol? Hisz Philips a szentem.
Vadászom Utamból Kotródj!
(Fekete István)
Hali!
A Philipshez a kis olvadeknak aligha van köze, inkabb Wickmann/Busch, stb...
K.
Mindenesetre érdekes szerkezet, ismét tanultam valamit a tanya jóvoltából.
Tamás
Hello.
Fehér, F1 a keresett biztosíték: http://assets.shopjimmy.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab...
de itt nem látok biztit: http://obrazki.elektroda.net/37_1244459246.jpg
...ez is ide tartozik: http://obrazki.elektroda.net/51_1244408420.jpg
Üdv.: uniman
"de itt nem látok biztit"... pedig ott van az csak kék. :fun:
Üdv, Z.
Valóban, van ott egy kis kék légypiszok, holnap ezzel kezdek!
Majd referálok, addig is köszönöm a segítséget!
Tamás
Nem mértem, holnap mélyedek bele komolyabban.
Tamás
