Philips 32PF5320 LC4.3EAA nincs kép
41 posts / 0 new
ELKO4
ELKO4 picture
megakadtam egy ilyen készülékkel. A hiba: kép nincs, háttérvilágítás megy, műsorhang van. Kékesszürke homogén fény dereng a kijelzőn, OSD sincs. Tápok megvannak. Tartok tőle hogy nem fogok megbirkózni vele.
Véleményetek szerint merre induljak a hibakeresésben?
A rajzot letöltöttem és az alapján alaposabban végig fogom mérni a tápokat, de attól tartok hogy ez kevés lesz.
Köszi előre is.
Tamás
ELKO4
ELKO4 picture
nekifogtam rádugni, de a látszat ellenére az egyik csati mégse olyan. Így nem derült ki hogy menne-e vele.
Tehát továbbra is keresek V32B C3 T-con modult.
A fotón az alsó ami nekem kellene.
Tamás
File csatolás:
Kari
Kari picture
Szia Tamas!
"nekifogtam rádugni, de a látszat ellenére az egyik csati mégse olyan."
En mar 16-an figyelmeztettelek (ID:175916) a leforditott nemet linkre tamaszkodva_de nem hitted el...
Kari
ELKO4
ELKO4 picture
Igazad van, 1-0 oda...
Tamás
ELKO4
ELKO4 picture
kaptam egy T-con modult, melynek a típusszáma megegyezik azzal ami a készülékben volt (V32B C3). A csatlakozók is stimmelnek, tehát rádugható lenne, de nem merem... a magyarázat a fotókon lesz látható.
A kérdésem:
-szerintetek rá merjem-e dugni?
-ha nem akkor van-e olyan amilyen nekem kellene?
A fotón az alsó volt a eredeti (amelyiken a nagyobb IC van) a másikat próbára kaptam.
Tamás
File csatolás:
uniman
uniman picture
Hello.
Itt is ez a gondjuk (el kéne olvasni - "Multinorm-Chip PAL, SECAM, NTSC etc...az alsó csak PAL..."),
http://www.mikrocontroller.net/attachment/155680/IMG_4919_t-con_board-ve...
http://www.mikrocontroller.net/topic/270393
Üdv.: uniman
ELKO4
ELKO4 picture
Hát ha biztos hogy csak annyi az eltérés, akkor rádugnám...
Tamás
Kari
Kari picture
Szia Tamas!
Az also linket atfutottam, annal ez a tanulsag: "Das neue Board passt leider nicht. Die Steckerbuchse ist eine andere Ausführung." A nagy IC-s multinormas, mig az uuajbb csak PAL-kepessegü, latszatra azonos a ket kartya, de meretben is elteröek, azonban az idezett mondat szerint= klf kivitelü csatlakozok vannak rajta, vissza kellett küldje az ebay-en vettet, de utana kapott a csatijainak megfelelöt is az eladotol... Ha mindkettö nalad van: semennyi idö alatt megtudhatod, hogy legalabb a feszmentes (mechanikai kompatibilitas) radugas tenylegesen lehetetlen-e szamodra?
Kari
ELKO4
ELKO4 picture
A csatlakozók stimmelnek, rádugható, a viszont kb. 1 centivel keskenyebb amit kaptam, így 4 helyett csak két csavar fogná.
Rádugnám ha biztos lennék abban hogy semmi nem megy tönkre.
Tamás
Kari
Kari picture
Hali!
Sajna a reszletek nemismerem, csak a szöveget forditottam...
Egyebkent aki irta: Dieter J.(dadada),Datum: 27.09.2012 13:46, ennek közvetitesevel vette a megfellöt, Az 1 cm-el keskenyebbet termeszetesen ott is irtak, de a gondja valojaban a 2 kartya elterö tipusu csati-hüvelye volt...
Kari
ELKO4
ELKO4 picture
Azért a kérdést még nem tudtam eldönteni: rá merjem-e dugni? Nem szeretném ha tönkremenne a másik kártya, vagy valami a TV-ben...
Tamás
uniman
uniman picture
Hello.
Egyszer 15 db ismeretlen T-Con-t rácsatlakoztattam a tévémre...ilyesmi gondolat meg sem fordult a fejembe. Volt köztük hibás is, de semmi nem ment ettől tönkre...de lehet, hogy csak azért nem, mert mondásom: "A bátraké a szerencse!"
http://monitor.net.ru/forum/philips-32-lc43e-qd32hl02-info-305578.html
Üdv.: uniman
ELKO4
ELKO4 picture
Köszi az infót!
A jó T-con moduloknak se lett semmi bajuk?
Tamás
uniman
uniman picture
Hello.
T-Conoknak sem lett bajuk, sőt a hibás T-Con-ok is hibásak maradtak, csupán nagyon forró volt 1-1 chip rajtuk...
Üdv.: uniman
ELKO4
ELKO4 picture
Hát akkor veszek egy nagy levegőt aztán lesz ami lesz...
Majd fererálok, köszi az infókat!
Tamás
Schmidt Laci
Schmidt Laci picture
Szia Tamás!
Olyan rettenes nagy baj nem tud lenni!Nem vagy Te kezdő ebben a szakmában!
Laci
ELKO4
ELKO4 picture
Csak LCD-kben vagyok még dilettáns...
Tamás
Schmidt Laci
Majd idővel alakul a helyzet, mert senki sem születik úgy, hogy mindent tudjon azonnal!!! Neked még van rá időd bőven, nem úgy mint nekem.
Egyik barátom mindig azt mondta ilyenkor, hogy csak nyugodtan, mint nyúl a hurokban.
Laci
uniman
uniman picture
Hello.
A "nagy levegő vétel" meddig tart még...?
Üdv.: uniman
ELKO4
ELKO4 picture
Holnap délelőtt minden kiderül...
Tamás
Kari
Kari picture
Szia uniman!
Tudod; jol elökesziteni a jo(l) dugast = sosem art :-)...
Kari
rakocziferi
rakocziferi picture
Szia Tamas!Meg kellene merni a VGL es VGH fesz.-eket;ha 0V akkor a kontroler(U300-MAX1513)rossz es lehet hogy a Q300 moszfet is sohajtott.VGL=-6V,VGH=+30V,Logic=+3V,VLS=+14V
Udv:Ferenc
File csatolás:
ELKO4
ELKO4 picture
Most már nem kínlódok vele, megvároma amíg megjön a T-con aztán folyt. köv.
Tamás
ELKO4
ELKO4 picture
no, a biztosíték szakadt, próbára átkötöttem, egy rövid időre rossz minőségben megjelent az OSD, aztán fokozatosan elhalványult, visszajött az eredeti hiba. Gyanítom hogy a T-cont kéne cserélni. Volna valakinek eladó? Ha igen, milyen árban?
Tamás
uniman
uniman picture
Hello.
Az AS15-F IC biztos jó forró lett...? http://elektrotanya.com/?q=hu/content/t-con-gamma-megerkezett-as15
Üdv.: uniman
ELKO4
ELKO4 picture
Nem tudom, úgy indítottam el hogy visszaraktam a takarólemezt a T-conra.
nem taperoltam az IC-t.
Tamás
uniman
uniman picture
Hello.
Előfordul, hogy cseréjével "meggyógyul" a T-Con...de nem minden esetben: http://www.avforums.com/forums/lcd-led-lcd-tvs/1687449-samsung-le37a656a...
http://www.hqelektronika.hu/product.php?pn=ec5575_fr
Üdv.: uniman
tond
tond picture
Van ilyen tcon modulom..
Ha érdekel,keress meg privátban!
Szívesen oda adom próbára is,ha gondolod..
Üdv Tomi
zoltan35
zoltan35 picture
T-con biztosítékát mérted? Számomra gyanús az a "derengés".
Üdv, Z.
ELKO4
ELKO4 picture
Szia,
én ennek a T-con modulján nem találok biztosítékot, csak a tápegységen, viszont az mind jó...
Tamás
zoltan35
zoltan35 picture
Milyen T-con van benne?
Üdv, Z.
ELKO4
ELKO4 picture
V32B C3
Tamás
zoltan35
zoltan35 picture
Mellékelek egy képet, amin a csatlakozónál "F1" néven megtalálható a biztosíték.
Igaz ez C2. de emlékeim szerint ez a rész ugyanaz.
Üdv, Z.
(hoppá, míg keresgéltem, fényképeztem "Uniman" megelőzött)
File csatolás:
ELKO4
ELKO4 picture
Hát ez a biztosíték bizony szakadt...
Elkerülte a figyelmemet, ennek semmi biztosíték formája nincs...
Tamás
Boldogblog
Boldogblog picture
Ezen mit csodálkozol? Hisz Philips a szentem.
Vadászom Utamból Kotródj!
(Fekete István)
Kari
Kari picture
Hali!
A Philipshez a kis olvadeknak aligha van köze, inkabb Wickmann/Busch, stb...
K.
ELKO4
ELKO4 picture
Mindenesetre érdekes szerkezet, ismét tanultam valamit a tanya jóvoltából.
Tamás
uniman
uniman picture
zoltan35
zoltan35 picture
"de itt nem látok biztit"... pedig ott van az csak kék. :fun:
Üdv, Z.
ELKO4
ELKO4 picture
Valóban, van ott egy kis kék légypiszok, holnap ezzel kezdek!
Majd referálok, addig is köszönöm a segítséget!
Tamás
ELKO4
ELKO4 picture
Nem mértem, holnap mélyedek bele komolyabban.
Tamás
