Boldog Újévet !
Tegnap este leptek meg a fenti masinával. A táp átkondizása után elindult, a feszültségek rendben és pontosan megjelennek. A 200v-t kivételével, ami 100-130-volt körül indul, néhány voltot emelkedik majd leáll a készülék. Újra indítható, de a sortranzisztor nagyon melegszik. A 200volt rajz után nézve csak az rgb tápot adja ( ha jól néztem ) Ha lekötök mindent a 200v-ról akkor sem áll fel csak az említett mértékig. Trafó hiba lenne? Köszönöm a figyelmet.
Elkészült a mű, a problémát a CD08 szakadása, valamint aDD08 dióda visszárama okozta. Nehezítette a dolgot, hogy már többen túlóráztak rajta, néhány olyan alkatrész is volt benne ami ebben a felállásban nem kell. Köszönöm a segítő hozzászólásokat!
Üdv Stevepapa
Szia.
Lehet hogy szilveszterkor nem kellet volna együtt pezsgőznöd a tv-vel, de így legalább van kire fogni. =mosolyog=
Talán az a baj, hogy egyáltalán nem ittam :) A készüléket, drága pénzen ( 2000Ft) vettem, mint javíthatatlant.
Üdv Stevepapa
Üdv. stevepapa
Javasolnám CD20,21,22,07 valamint a DD07,08 ellenőrzését, érzésem szerínt vissz.fut.idő gond lehet.(nincs honnan energiát kivenni.)
A DD 08 kivételével mindent cseréltem, és ezzel lesz a baj! Másik diódát beletéve javult a helyzet, működik. Viszont még mindég kevés a sorméret. Milyen típust tegyek be helyette? Köszi.
Üdv Stevepapa
Nemtudom,milyen SCOP-pal rendelkezel?
Megkellene mérni aktívsoridőben és visszafutás alatt CD27,18 valamint DD07,8 közöspontot,
ebből talán lehet következtetni mi ahibás.Ha megvan még régi (nem égett el) CD27 és CD18
feltétlen azonos értéket tegyél be,de némi módosítással a visszafutási idö NÖVELHETŐ.
Az egyik tagja BY228, a másik amit nem tudtam azonosítani: BYU 95C. E helyett raktam be most egy másikat, egy másik alaplapról, hasonló pozícióból. Persze ezen meg nem látszik a felirat :) Köszi.
Üdv Stevepapa
Az előbb irogattam,ledobott az oldal
Itt a másik dióda adatlap.
ÓÓÓ bassszus, én U-nak olvastam ezért nem találtam. Hiába a kor ugye, mikor megláttam rögtön beugrott, van belőle egy marékkal :) Köszi.
Üdv Stevepapa
A csatolmány szerint eljárva, cserélve az alkatrészeket elindult. DE, kicsi a sorméret, most sincs meg a 200V videótáp. A G2 tekergetésére változik a sorméret, annyira, hogy ha teljesen kitölti a képernyőt akkor a fókusz is elmegy. A 8V helyett 7, 3, 7,5 voltot mérek. A többi feszültség rendben van, a 150V stabil. Mi okozhatja még a hibákat? Köszönöm a figyelmet.
Üdv Stevepapa
BUÉK!
Ellenőrizd szkóppal a jelalakokat a sormeghajtó és a sorvégfokban!
Cseréld: TD04 (BC337), CD08 (470-680nF), CD21 (680nF)
Fülesmester
Szia
Köszönöm, így teszek :)
Üdv Stevepapa
