NOKIA HOTEL TV SP55A1 hangolás és menu nem elérhető (megoldva)
25 posts / 0 new
zoltan35
zoltan35 picture
Mielőtt valaki leharapná fejem, hogy ilyen szakállas témát hoztam elő, egy régi igazságot idéznék: újszülöttnek minden vicc új...
Tehát a gondom ezzel a masinával: "elméletileg" minden működik rajta, de gondolom természetéből eredően (hotel tv) nem tudok semmi menüt elővarázsolni rajta.
Próbáltam utánanézni a megoldásnak, azonban mindenhol egy olyan menü elérési gomb kombinációt emlegetnek, ami nálam nem vezetett eredményre. (mute-ok-tv)
Kérdés tehát, mi ilyenkor a teendő? ( :szetver: ???)
Egyáltalán tényleg "csak" egy kombináció kérdése a menü elérése és a hangolás, vagy ennél azért többre van szükség?
Köszönettel: Kiss Z.
A probléma MEGOLDVA! Kicsit eltakarítva a rengeteg port,mely az évek során összegyűlt, láthatóvá vált az eredeti aljzat ahová a kijelzőt kell csatlakoztatni.
KÖSZÖNÖM mindenkinek a segítséget!
Összefoglalva: Lentebb látható panelt kivettem és a kijelző csatlakozóját az "eredeti" helyére dugtam. Ezek után, (idézem ahogy találtam): A menübe lépés: a távon gyorsan 1más után nyomni a : némítás-sárga gomb-TV gombot.
A menübe a szokásos módon a navigációs gombokkal lehet mozogni.....
Kilépés: A távon a kék gobot 2x megnyomni majd a TV gombot.
File attachment:
kolya61
kolya61 picture
Szia !
"Ezek után, (idézem ahogy találtam): A menübe lépés: a távon gyorsan 1más után nyomni a : némítás-sárga gomb-TV gombot." :taps: Én meg minden marhaságot írogatok : "Aztán MUTE-VISION-TV"
"Én ugattam , hogy ritkítani kell, de Te nem hitted !!!"
Üdv! Miki.
zoltan35
zoltan35 picture
Ugyanazt írtad amit idéztem, csak mivel ez utóbbit előbb olvastam, ezért hivatkoztam arra.
"Én ugattam , hogy ritkítani kell, de Te nem hitted !!!" Mint jeleztem nem a hitem volt kevés, hanem az ötletem a konkrétumot illetően...
:bow:
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Eddig hogy használták? Eddig nem akarták hangolni?
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
zoltan35
zoltan35 picture
"Jelegéből" adódóan eddig valószínűleg "hotelban" használták... ott ugye pedig nem kell hangolgatni(sem). Aztán... egyszercsak már nem a hotelban volt.
Igaz ez csupán egy lehetséges verzió.
Üdv,Z.
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Hát, elég "lepra" hotel lehet, hogy csak mosd dobták ki.
zoltan35
zoltan35 picture
Elnézést amiért a készülék előéletéről nem érdeklődtem, sem a fellelhetőségi helyének állapotáról... Bevallom "elku...ltam", már csak a javításra koncentrálok és a munkadíjra. :oops:
Üdv, Z.
marosi
marosi picture
Szevasz
Lehet hogy nem is volt lepra,csak bezárt vagy modernizáltak lapos fosra.
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Hát ez az! Hogy hogy csak most?
öreg_rutinos
öreg_rutinos picture
zoltan35
zoltan35 picture
A leírtak alapján (Miki is erre utalt) első lépés egy "normális" távszabályzó beszerzése ezek szerint... :beer:
Üdv, Z.
(Uniman szintén ezt linkelte)
kolya61
kolya61 picture
Szia Zoltán !
Az a táv is jó, csak hiányoznak azok a gombok, amelyek a memo-hoz és a menübe való belépéshez kellenek.
Az alaplapon nincsen felesleges valami, mert szoktak más processor panelt ( az eredeti lyukaiba ) berakni, Asis modult , stb.
Egy kép a belsejéről, esetleg?
Mert itt van a plus panelről és a procijáról is szólva.
Üdv! Miki.
zoltan35
zoltan35 picture
Nos részben tényleg a távszabályzó okozta a gondot... részben! Van már szép új táv, de a jelenség ugyanaz(volt). Aztán végre "kicsomagoltam" a készüléket és jobb ötlet nem lévén, kihúztam belőle a (egyes kép) panelt. Így már az emlegetett gomb kombinációval (némít-vision-tv) előjön a menü. Minden be is állítható, tárolható, stb. Viszont egy "apróság" még hiányzik: nincs program kijelzés. Persze ez nem annyira meglepő ha figyelembe veszem, hogy a kijelző csatlakozója arra a panelra volt dugva amit kiszedtem... Erre kellene még valami megoldás, mert így elég trükkös kitalálni melyik programon van éppen.
Üdv, Z.
File csatolás:
uniman
uniman picture
Hello Zoltán.
Próbaképpen visszatehetnéd azt a "panelt", hátha a csatornák is megmaradnak, meg a kijelzés is...és lesz állandó munkád az ügyfélnél, ha "programváltozás" van...
Az valami hálózati "kütyü" lehet...ami által a nevemen köszöntött a tévé...és pontosan tudták a portán, hogy a felnőttműsorokat hány percig néztem...
Üdv.: uniman
zoltan35
zoltan35 picture
Már ellenőriztem és minden marad valóban, "csak" a menü nem jeleníthető meg. Munkám tényleg lenne, pláne ha nem csak hangolni akar, hanem esetleg fényt, kontrasztot, stb. is állítani...
Üdv, Z.
kolya61
kolya61 picture
Szia Zoltán !
Üdv! Miki.
zoltan35
zoltan35 picture
csak: :bow: :beer:
Üdv, Z.
zoltan35
zoltan35 picture
Hittem én, csak ötletem sem volt a "ritkítás" mire terjedjen ki... persze mint írtam táv hiányában még addig szét sem szedtem. De már minden megoldódott.
Üdv, Z.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Akkor lécci, egy erőteljes leírást a megoldásról !
A topik MEGOLDVA és tudjuk megtalálni !
= A topik pontos megnevezése , a kereső szempontjából =
Gugli nem ismeri a / jelet !
Üdv! Miki.
uniman
uniman picture
Hello.
...rutinosan, mintha már ezt valaki linkelte volna 42 órával ezelőtt..
Üdv.: uniman
öreg_rutinos
Helló! Mindenkinek
Figyelmetlenségemért elnézést mindenkitől akit érint!
Valóba én is ráleltem.
kolya61
kolya61 picture
Szia Zoltán !
A kombináció és a gyorsaság egy dolog, de a távot azt cserélni kellene a NEM HOTEL-ra. Vagy szét szedni , kivágni a hiányzó MEMO gombnál . Aztán a belsejét is ritkítani a felesleges panelektől.
Üdv! Miki.
zoltan35
zoltan35 picture
Szia Miki!
Ritkítani... :hmmm: hááát, ha kiszedek belőle mindent, tuti nem lesz gond a hangolás hiánya.
A távszabályzó cserére rádöbbentem már, de még nem sikerült szereznem. Viszont nem tudom még, hogy miket kéne kiszednem a gépből. Igaz amíg nincs táv, nem is szedtem szét.
Üdv, Z.
uniman
uniman picture
zoltan35
zoltan35 picture
Olyan gyors voltam, hogy egy-egy próbálkozás után szünetet kellett tartanom a füstölő gombok miatt...
Lehet ott van a kutya elásva, hogy nálam a "sárga" gomb az ideal. (?)
Üdv, Z.
