Mielőtt valaki leharapná fejem, hogy ilyen szakállas témát hoztam elő, egy régi igazságot idéznék: újszülöttnek minden vicc új...
Tehát a gondom ezzel a masinával: "elméletileg" minden működik rajta, de gondolom természetéből eredően (hotel tv) nem tudok semmi menüt elővarázsolni rajta.
Próbáltam utánanézni a megoldásnak, azonban mindenhol egy olyan menü elérési gomb kombinációt emlegetnek, ami nálam nem vezetett eredményre. (mute-ok-tv)
Kérdés tehát, mi ilyenkor a teendő? ( :szetver: ???)
Egyáltalán tényleg "csak" egy kombináció kérdése a menü elérése és a hangolás, vagy ennél azért többre van szükség?
Köszönettel: Kiss Z.
A probléma MEGOLDVA! Kicsit eltakarítva a rengeteg port,mely az évek során összegyűlt, láthatóvá vált az eredeti aljzat ahová a kijelzőt kell csatlakoztatni.
KÖSZÖNÖM mindenkinek a segítséget!
Összefoglalva: Lentebb látható panelt kivettem és a kijelző csatlakozóját az "eredeti" helyére dugtam. Ezek után, (idézem ahogy találtam): A menübe lépés: a távon gyorsan 1más után nyomni a : némítás-sárga gomb-TV gombot.
A menübe a szokásos módon a navigációs gombokkal lehet mozogni.....
Kilépés: A távon a kék gobot 2x megnyomni majd a TV gombot.
Szia !
"Ezek után, (idézem ahogy találtam): A menübe lépés: a távon gyorsan 1más után nyomni a : némítás-sárga gomb-TV gombot." :taps: Én meg minden marhaságot írogatok : "Aztán MUTE-VISION-TV"
"Én ugattam , hogy ritkítani kell, de Te nem hitted !!!"
Üdv! Miki.
Ugyanazt írtad amit idéztem, csak mivel ez utóbbit előbb olvastam, ezért hivatkoztam arra.
"Én ugattam , hogy ritkítani kell, de Te nem hitted !!!" Mint jeleztem nem a hitem volt kevés, hanem az ötletem a konkrétumot illetően...
:bow:
Szia, sziasztok!
Eddig hogy használták? Eddig nem akarták hangolni?
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
"Jelegéből" adódóan eddig valószínűleg "hotelban" használták... ott ugye pedig nem kell hangolgatni(sem). Aztán... egyszercsak már nem a hotelban volt.
Igaz ez csupán egy lehetséges verzió.
Üdv,Z.
Szia, sziasztok!
Hát, elég "lepra" hotel lehet, hogy csak mosd dobták ki.
Elnézést amiért a készülék előéletéről nem érdeklődtem, sem a fellelhetőségi helyének állapotáról... Bevallom "elku...ltam", már csak a javításra koncentrálok és a munkadíjra. :oops:
Üdv, Z.
Szevasz
Lehet hogy nem is volt lepra,csak bezárt vagy modernizáltak lapos fosra.
Szia, sziasztok!
Hát ez az! Hogy hogy csak most?
Ezt a linket nézd meg.
http://www.elektronline.hu/wwwboard/thread.php?sorszam=557199&reply=1%20...
A leírtak alapján (Miki is erre utalt) első lépés egy "normális" távszabályzó beszerzése ezek szerint... :beer:
Üdv, Z.
(Uniman szintén ezt linkelte)
Szia Zoltán !
Az a táv is jó, csak hiányoznak azok a gombok, amelyek a memo-hoz és a menübe való belépéshez kellenek.
Az alaplapon nincsen felesleges valami, mert szoktak más processor panelt ( az eredeti lyukaiba ) berakni, Asis modult , stb.
Egy kép a belsejéről, esetleg?
Mert itt van a plus panelről és a procijáról is szólva.
Üdv! Miki.
Nos részben tényleg a távszabályzó okozta a gondot... részben! Van már szép új táv, de a jelenség ugyanaz(volt). Aztán végre "kicsomagoltam" a készüléket és jobb ötlet nem lévén, kihúztam belőle a (egyes kép) panelt. Így már az emlegetett gomb kombinációval (némít-vision-tv) előjön a menü. Minden be is állítható, tárolható, stb. Viszont egy "apróság" még hiányzik: nincs program kijelzés. Persze ez nem annyira meglepő ha figyelembe veszem, hogy a kijelző csatlakozója arra a panelra volt dugva amit kiszedtem... Erre kellene még valami megoldás, mert így elég trükkös kitalálni melyik programon van éppen.
Üdv, Z.
Hello Zoltán.
Próbaképpen visszatehetnéd azt a "panelt", hátha a csatornák is megmaradnak, meg a kijelzés is...és lesz állandó munkád az ügyfélnél, ha "programváltozás" van...
Az valami hálózati "kütyü" lehet...ami által a nevemen köszöntött a tévé...és pontosan tudták a portán, hogy a felnőttműsorokat hány percig néztem...
Üdv.: uniman
Már ellenőriztem és minden marad valóban, "csak" a menü nem jeleníthető meg. Munkám tényleg lenne, pláne ha nem csak hangolni akar, hanem esetleg fényt, kontrasztot, stb. is állítani...
Üdv, Z.
Szia Zoltán !
Üdv! Miki.
csak: :bow: :beer:
Üdv, Z.
Hittem én, csak ötletem sem volt a "ritkítás" mire terjedjen ki... persze mint írtam táv hiányában még addig szét sem szedtem. De már minden megoldódott.
Üdv, Z.
Szia !
Akkor lécci, egy erőteljes leírást a megoldásról !
A topik MEGOLDVA és tudjuk megtalálni !
= A topik pontos megnevezése , a kereső szempontjából =
Gugli nem ismeri a / jelet !
Üdv! Miki.
Hello.
...rutinosan, mintha már ezt valaki linkelte volna 42 órával ezelőtt..
Üdv.: uniman
Helló! Mindenkinek
Figyelmetlenségemért elnézést mindenkitől akit érint!
Valóba én is ráleltem.
Szia Zoltán !
A kombináció és a gyorsaság egy dolog, de a távot azt cserélni kellene a NEM HOTEL-ra. Vagy szét szedni , kivágni a hiányzó MEMO gombnál . Aztán a belsejét is ritkítani a felesleges panelektől.
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Ritkítani... :hmmm: hááát, ha kiszedek belőle mindent, tuti nem lesz gond a hangolás hiánya.
A távszabályzó cserére rádöbbentem már, de még nem sikerült szereznem. Viszont nem tudom még, hogy miket kéne kiszednem a gépből. Igaz amíg nincs táv, nem is szedtem szét.
Üdv, Z.
Hello Zoltán.
Eléggé gyors voltál?: http://www.elektronline.hu/wwwboard/thread.php?sorszam=557199&reply=1%20...
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/nokia-sp55a1-service-menue
Üdv.: uniman
Olyan gyors voltam, hogy egy-egy próbálkozás után szünetet kellett tartanom a füstölő gombok miatt...
Lehet ott van a kutya elásva, hogy nálam a "sárga" gomb az ideal. (?)
Üdv, Z.
