Azzal a kérdéssel fordulok hozzátok hogy, szerintetek a LG32LG4000 és a LG 32LC41 LCD TV kijelzője egyforma? Cserélhető e egymással?
Légy óvatos, az LC41 modulja 3mm-errel vékonyabb és a gyártója is más.
Lehet, hogy csereszavatosak, de nem teljesen egyformák, az biztos.
értem, oké
Hello MM.
...azért ennél részletesebben is fogalmazhatnál...köszi. Mi az hogy modul?...az egész TV modulokból áll! (tápegység-modul, T-Con modul...stb.)
Üdv.: uniman
Kijelző modul. Az egyik 48mm vastag, a másik 45mm. És más a gyártó is. Ennyit tudok róla most így nagy hirtelen mondani. Hogy csereszavatosak-e... azt nem tudom. Lehet. De minden esetre óvva inteném a kedves kollégát attól, hogy csak úgy hűbele bálint módra megvegye a két készüléket, mert nagyon úgy fest, hogy a két modul más gyártmányú és más méretű.
Hello.
Aha...az LCD kijelző amit én "összetekerem" az én készülékemből, az kb. 2 mm "vastag" lehetett...
Üdv.: uniman
Ne viccelj, az még ablaküvegnek is vékony. :)
Hello.
"Ablaküvegnek...?": http://hvg.hu/Tudomany/20061122_szupervekony_lcd http://prohardver.hu/hir/extravekony_lcd_panel_az_lg-tol.html
Üdv.: uniman
Szia, sziasztok!
Akkor a modul az a display?
A Nagy varázsló az tudja...
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
Tudsz adni teljes tv model jelzést mindkettőről ( sufixokkal) ?
Üdv,
Gondif
a sufix az mi lenne? az kellene ami a tv tipusa? és a képernyő típusa? mert amit szeretnék venni annak a tv nek csak a típusát tudom, a képernyőjére mi van írva azt nem tudom mert nincs lefényképezve, a számát csak arról tudom amit belinkeltek itt nekem egy olyan, elvileg annak is az a száma.
A " sufix" az az lenne, ami a model neve után van ( a mellékelt képeden: 32LG4000-ZA.AEUQLJG).
Ebben a TVben LC320WXN-SAA1 , vagy -SAA2 van ( de az -SBA1 , 2, 3 is mehet helyettük), 1366x768 pontos, az inverterje: 6632-0494A , a T-CON: 6871L-1454A, vagy 6871L-1319A. A neten megtalálhatod ezeknek az alap adatait ( tápfesz, stb), és összehasonlíthatod azzal ami a tiédben van
Üdv,
Gondif
BOCSIKA !!!
Most látom hogy Uniman adta ezt a linket az Apródról... Ha nem pontosan ez AZ amit Huncsik szeretne venni, akkor nem érvényes amit az imént írtam...
Üdv,
Gondif
Hello Gondif.
Szinte 99%, hogy az lesz a kiszemelt cucc....
De ha volna valamilyen táblázatod ezekről az összeállításokról, közkincsé tehetnéd a Tanyán....köszi.
Például...
Üdv.: uniman
Uniman: Nagyon sajnálom, nekem úgy nincs eféle kincsem, de amiben tudok, szívesen segítek.
Huncsik: Még mindig az a kérdés hogy pontosan mi a jelzése a kiszemelt 32LG4000-nek. A "ZA." után mi jön (az a még néhány betű)? ebből lehet látni hogy melyik panel van benne.
Üdv,
Gondif
Ez a képe a kiszemelt tv nek, amit uniman is belinkelt
http://img11.aprod.hu/images_aprodhu/6632130_5_644x461_lg32lg4000-lcd-tv-alkatresznek-budapest_rev001.jpg
Ezek szerint: a te TV-dben LC320WX6 (SL)(A3) van. Amit venni szeretnél, abban : LC320WXN-SAA1 van ( az adatlapja is adva van: http://elektrotanya.com/files/LC320WXN-SAA1.pdf
A tiédhez, ha nem is találsz adatlapot, ott van előtted (gondolom), le a gatyájával, és tudod összehasonlítani (mérni), és eldönteni hogy mehet, vagy nem, vagy mekkora átalakítást igényel.
Mindkettő 12Vos ( nem az inverter!), egyforma képpontos, 1ch/8bites LVDS mindkettő, az egyik 12, másik 14 csöves. Inverter, és T-CON csatlakozó kérdése sztem az egész, de ezt már könnyen kinézheted.
Üdv,
Gondif
szia! igen megnéztem, a t-con-ra mind 2 tévénél a kijelző a 2 csatlakozóval megy rá, tehát szerintem nagy valószínűséggel jó hozzá.
Szia, sziasztok!
Te figyumá!
Nagyon sok T-con panel 2 csatival megy a kijelzőre....
https://www.google.hu/search?q=T-con+board&hl=hu&tbo=u&tbm=isch&source=u...
Hello Bb.
Mi nem a T-Con és a kijelző közötti csatlakozásról beszélünk...hanem a másik irányról! Itt az nem is látható!: http://kepkezelo.com/images/34zxucabg1pl7w2pyz5u.jpg
Üdv.: uniman
jaja az azon a képen nem látszik, viszont ahogy nézem a mainboard os hibás tv-ből abba csak a képernyőt kell átrakni, és akk jo is, mivel a t-conra ugyan ugy az a 2 megy rá.
igen, de ez elméletileg jó amit én is mondtam..... mert több monitort javítottam, és ilyen tapasztalatom van. Volt egy Grundig tv-m ami most Technika kijelzővel működik. És mivel nekem abba az lg be csak a kijelző törött, és ugyan ugy csatlakozik a t-conra mint az enyémnél 2 szalagkábellal, elméletileg jó bele.
Szia, sziasztok!
Oké.
Hello Huncsik.
Ez érdekes, ezek szerint, ha sikerülne a terved szerinti cserét végrehajtanod...akkor a nálam "vakoskodó" "Orion PT-32S" LCD TV-be is bele lehetne "varázsolni" a nálad lévő "egészséges" LCD kijelzőt...?
Ebben a topicban a részletek: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/orion-pt32-s-tv-lcd-kijelzo-tipusa...
Ez az én készülékem T-Con-ja (oldalt csatlakozott hozzá egy számomra ismeretlen funkciójú "laposkábel"): http://kepkezelo.com/images/y5s0w7luwllzhpmb2y.jpg
LG LC320WXN (SA)(C1) volt az eredeti LCD kijelző panel típusa: http://www.hy-line.de/fileadmin/hy-line/computer/csv/datasheets/LC320WXN...
Üdv.: uniman
értem... és úgy gondolod az én képernyőm jó lenen a tiédbe?
Hello Huncsik.
Az én tévém "belső" látképe: http://kepkezelo.com/images/34zxucabg1pl7w2pyz5u.jpg
...én csak annyit következtettem ki, ha megoldható a terved...akkor igen. De ha nem...
Üdv.: uniman
Hello Huncsik.
A 99% csak a vásár tényére érvényes, a többi zsákbamacska...de talán már kezd kitisztulni a "kép" a két készülék típusával kapcsolatban...csak egy hozzászólásban le kéne írni egymás mellé a két típust, hogy a hozzáértők dönthessenek...vagy már ez leíródott?
Az egyik ez: http://assets.shopjimmy.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab...
A tiédben, meg hogy mi a T-Con típusa azt csak te látod, mi meg majd akkor tudjuk meg, ha leírod.... http://assets.shopjimmy.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab...
...de még mindig nem értem, miért nem a "mostani" TV-d hibás "mainboard"-ját hasonlítgatjuk össze a kiszemelt TV "mainboard"-jával?: (P.l.:) http://remont-aud.net/_bd/2/80067.jpg
Üdv.: uniman
az enyémben a t-con típusa ez: P/N: 6870C-0320A
![](http://kepfeltoltes.hu/121227/IMG_1734_www.kepfeltoltes.hu_.jpg)
amit meg keresek azé meg az mait te küldtél. 1 csatlakozó az eltérés.ott lent az a kicsi.
mert az a mainboard nem jó az enyémbe mert másabb, ezért kellene a képernyő hogy azonos e... mert képernyőm lenen bele, mivle az törött, és sztem jó is bele, mivel a t-con ra felülről az a 2 szalagkábel megy rá mint az enyémre.
tehát szerinted 99% hogy a LG32LG4000 és a LG 32LC41 kijelzője csatlakozás ügyileg megegyezik? mert méretre 82cm mind 2 azt tom.
Üdvözlet !
Az LG még típuson belűl is változtatta a kijelzőet. Tehát kijött LG32LC41 Tv LG-Philips és AUO kijelzővel is. Néha segít a típus utáni "suffix" de biztosra csak akkor mehetsz ha megnézed a konkrét panelek típusát.
jah, értem, de azt a penelt nem látom sajnos, csak azon a képen amit itt a többiek küldtek, és elvileg olyan a kijelző 1 szám kivételével, viszont a t-conra való csatija olyan. mert amit sikerült megcsinálni lg-t az meg ami msot van 2 év van közte, olyan belseje teljesen, a külsején van kicsit változtatás. de h ez amit meg éri e venni hogy olyan lesz e mint ez.
Hello.
Ha olcsó a kijelző és tuti hibátlan meg kell venni...majd valamihez jó lesz később, ha ehhez nem is stimmel, hiszen oly ritkán lehet hozzájutni...
Üdv.: uniman
a kijelző az törött abban a tv ben amit meg szeretnék venni, de viszont azért kérdezem hogy jó e abba ami nekem van lg ami elvileg digi panel hibás, mert akkor a kijelzőt átraknám abba.
Hello Huncsik.
Kár...akkor másképpen kellet volna a topicodat megfogalmazni...
Itt a "vignyetta", a "ZA"-val : http://img11.aprod.hu/images_aprodhu/6632130_5_644x461_lg32lg4000-lcd-tv...
Üdv.: uniman
igen ez az. azért fogalmaztam így hogy hasonló e mert nem tudom, jó e egyik kijelző a másikba.
Hello.
A "jósom" a 4000-s típusról ennyit mutatott:
http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-410922212-display-lcd-de-32-marc...
T-Con-ja valószínűleg: LC320WXN-SAA1...a tiédet már elfelejtettük, olyan sok a topiccc...
...Talán inkább az általad sikeresen megjavított xxxLC52-sel van közelebbi rokonságban...
Itt utána lehetne nézni egy kis ügyeskedéssel...: http://www.shopjimmy.com/catalogsearch/result/?q=6870C-320A
Üdv.: uniman
igen a t-con majdnem olyan a csatlakozás alapján, az én kémernyőmre ez van írva LC30WX6 erre meg LC320WXN amit meg szeretnék venni. a t-con 1 csatlakozóban különbözik, de amúgy a bal oldalán több minden van ez én t-con on om, de elvileg a képernyőbe szám alapján 1 eltérés van, de kérdés h attól jó e hozzá?
Hello.
...képernyődre ez van "írva"?: http://www.eitinfo.com/uploads/com_article/gallery/baefc7afd4c242a3264de...
Hoppá...ezért olyan ismerős?: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/orion-pt32-s-tv-lcd-kijelzo-tipusa...
Üdv.: uniman
igen, az én képernyőmre az van írva mit belinkeltél, de a másik lg-é is ilyen lenne hozzá? azzal tér el hogy ennek 6 a vége annak meg N.
Rájuk van írva. Meg kell nézni!
(Fekete István)
nem tudom megnézni, mert most szeretném megvenni, ezért kérdezem hogy valaki tudja e esetleg?
Doksiukban nincs megadva?
Ezt találtam:
http://monitor.espec.ws/section12/topic185447.html
(Fekete István)
a digi, és a táp panel az enyémen máshogy néz ki, és az enyémnél a tápon van az inverter is, még itt külön, de kérdés a kémernyő megegyezne e attól, mert a a képernyőről a t-conra 2 kábel megy ugyan ugy.
