LG32LG4000 és a LG 32LC41 LCD TV kijelző egyforma?
43 posts / 0 new
huncsik
huncsik picture
Azzal a kérdéssel fordulok hozzátok hogy, szerintetek a LG32LG4000 és a LG 32LC41 LCD TV kijelzője egyforma? Cserélhető e egymással?
Multi Multiplikátó
Multi Multiplikátó picture
Légy óvatos, az LC41 modulja 3mm-errel vékonyabb és a gyártója is más.
Lehet, hogy csereszavatosak, de nem teljesen egyformák, az biztos.
huncsik
huncsik picture
értem, oké
uniman
uniman picture
Hello MM.
...azért ennél részletesebben is fogalmazhatnál...köszi. Mi az hogy modul?...az egész TV modulokból áll! (tápegység-modul, T-Con modul...stb.)
Üdv.: uniman
Multi Multiplikátó
Kijelző modul. Az egyik 48mm vastag, a másik 45mm. És más a gyártó is. Ennyit tudok róla most így nagy hirtelen mondani. Hogy csereszavatosak-e... azt nem tudom. Lehet. De minden esetre óvva inteném a kedves kollégát attól, hogy csak úgy hűbele bálint módra megvegye a két készüléket, mert nagyon úgy fest, hogy a két modul más gyártmányú és más méretű.
uniman
uniman picture
Hello.
Aha...az LCD kijelző amit én "összetekerem" az én készülékemből, az kb. 2 mm "vastag" lehetett...
Üdv.: uniman
Multi Multiplikátó
Ne viccelj, az még ablaküvegnek is vékony. :)
uniman
uniman picture
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Akkor a modul az a display?
A Nagy varázsló az tudja...
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
Gondif
Gondif picture
Tudsz adni teljes tv model jelzést mindkettőről ( sufixokkal) ?
Üdv,
Gondif
huncsik
huncsik picture
a sufix az mi lenne? az kellene ami a tv tipusa? és a képernyő típusa? mert amit szeretnék venni annak a tv nek csak a típusát tudom, a képernyőjére mi van írva azt nem tudom mert nincs lefényképezve, a számát csak arról tudom amit belinkeltek itt nekem egy olyan, elvileg annak is az a száma.
Gondif
Gondif picture
A " sufix" az az lenne, ami a model neve után van ( a mellékelt képeden: 32LG4000-ZA.AEUQLJG).
Ebben a TVben LC320WXN-SAA1 , vagy -SAA2 van ( de az -SBA1 , 2, 3 is mehet helyettük), 1366x768 pontos, az inverterje: 6632-0494A , a T-CON: 6871L-1454A, vagy 6871L-1319A. A neten megtalálhatod ezeknek az alap adatait ( tápfesz, stb), és összehasonlíthatod azzal ami a tiédben van
Üdv,
Gondif
Gondif
Gondif picture
BOCSIKA !!!
Most látom hogy Uniman adta ezt a linket az Apródról... Ha nem pontosan ez AZ amit Huncsik szeretne venni, akkor nem érvényes amit az imént írtam...
Üdv,
Gondif
uniman
uniman picture
Hello Gondif.
Szinte 99%, hogy az lesz a kiszemelt cucc....
De ha volna valamilyen táblázatod ezekről az összeállításokról, közkincsé tehetnéd a Tanyán....köszi.
Például..
Üdv.: uniman
File csatolás:
Gondif
Gondif picture
Uniman: Nagyon sajnálom, nekem úgy nincs eféle kincsem, de amiben tudok, szívesen segítek.
Huncsik: Még mindig az a kérdés hogy pontosan mi a jelzése a kiszemelt 32LG4000-nek. A "ZA." után mi jön (az a még néhány betű)? ebből lehet látni hogy melyik panel van benne.
Üdv,
Gondif
huncsik
huncsik picture
Gondif
Gondif picture
Ezek szerint: a te TV-dben LC320WX6 (SL)(A3) van. Amit venni szeretnél, abban : LC320WXN-SAA1 van ( az adatlapja is adva van: http://elektrotanya.com/files/LC320WXN-SAA1.pdf
A tiédhez, ha nem is találsz adatlapot, ott van előtted (gondolom), le a gatyájával, és tudod összehasonlítani (mérni), és eldönteni hogy mehet, vagy nem, vagy mekkora átalakítást igényel.
Mindkettő 12Vos ( nem az inverter!), egyforma képpontos, 1ch/8bites LVDS mindkettő, az egyik 12, másik 14 csöves. Inverter, és T-CON csatlakozó kérdése sztem az egész, de ezt már könnyen kinézheted.
Üdv,
Gondif
huncsik
huncsik picture
szia! igen megnéztem, a t-con-ra mind 2 tévénél a kijelző a 2 csatlakozóval megy rá, tehát szerintem nagy valószínűséggel jó hozzá.
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Te figyumá!
Nagyon sok T-con panel 2 csatival megy a kijelzőre....
https://www.google.hu/search?q=T-con+board&hl=hu&tbo=u&tbm=isch&source=u...
uniman
uniman picture
Hello Bb.
Mi nem a T-Con és a kijelző közötti csatlakozásról beszélünk...hanem a másik irányról! Itt az nem is látható!: http://kepkezelo.com/images/34zxucabg1pl7w2pyz5u.jpg
Üdv.: uniman
huncsik
huncsik picture
jaja az azon a képen nem látszik, viszont ahogy nézem a mainboard os hibás tv-ből abba csak a képernyőt kell átrakni, és akk jo is, mivel a t-conra ugyan ugy az a 2 megy rá.
huncsik
huncsik picture
igen, de ez elméletileg jó amit én is mondtam..... mert több monitort javítottam, és ilyen tapasztalatom van. Volt egy Grundig tv-m ami most Technika kijelzővel működik. És mivel nekem abba az lg be csak a kijelző törött, és ugyan ugy csatlakozik a t-conra mint az enyémnél 2 szalagkábellal, elméletileg jó bele.
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Oké.
uniman
uniman picture
Hello Huncsik.
Ez érdekes, ezek szerint, ha sikerülne a terved szerinti cserét végrehajtanod...akkor a nálam "vakoskodó" "Orion PT-32S" LCD TV-be is bele lehetne "varázsolni" a nálad lévő "egészséges" LCD kijelzőt...?
Ebben a topicban a részletek: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/orion-pt32-s-tv-lcd-kijelzo-tipusa...
Ez az én készülékem T-Con-ja (oldalt csatlakozott hozzá egy számomra ismeretlen funkciójú "laposkábel"): http://kepkezelo.com/images/y5s0w7luwllzhpmb2y.jpg
LG LC320WXN (SA)(C1) volt az eredeti LCD kijelző panel típusa: http://www.hy-line.de/fileadmin/hy-line/computer/csv/datasheets/LC320WXN...
Üdv.: uniman
huncsik
huncsik picture
értem... és úgy gondolod az én képernyőm jó lenen a tiédbe?
uniman
uniman picture
Hello Huncsik.
Az én tévém "belső" látképe: http://kepkezelo.com/images/34zxucabg1pl7w2pyz5u.jpg
...én csak annyit következtettem ki, ha megoldható a terved...akkor igen. De ha nem...
Üdv.: uniman
uniman
uniman picture
Hello Huncsik.
A 99% csak a vásár tényére érvényes, a többi zsákbamacska...de talán már kezd kitisztulni a "kép" a két készülék típusával kapcsolatban...csak egy hozzászólásban le kéne írni egymás mellé a két típust, hogy a hozzáértők dönthessenek...vagy már ez leíródott?
Az egyik ez: http://assets.shopjimmy.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab...
A tiédben, meg hogy mi a T-Con típusa azt csak te látod, mi meg majd akkor tudjuk meg, ha leírod.... http://assets.shopjimmy.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab...
...de még mindig nem értem, miért nem a "mostani" TV-d hibás "mainboard"-ját hasonlítgatjuk össze a kiszemelt TV "mainboard"-jával?: (P.l.:) http://remont-aud.net/_bd/2/80067.jpg
Üdv.: uniman
huncsik
huncsik picture
az enyémben a t-con típusa ez: P/N: 6870C-0320A
amit meg keresek azé meg az mait te küldtél. 1 csatlakozó az eltérés.ott lent az a kicsi.
mert az a mainboard nem jó az enyémbe mert másabb, ezért kellene a képernyő hogy azonos e... mert képernyőm lenen bele, mivle az törött, és sztem jó is bele, mivel a t-con ra felülről az a 2 szalagkábel megy rá mint az enyémre.
huncsik
huncsik picture
tehát szerinted 99% hogy a LG32LG4000 és a LG 32LC41 kijelzője csatlakozás ügyileg megegyezik? mert méretre 82cm mind 2 azt tom.
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Az LG még típuson belűl is változtatta a kijelzőet. Tehát kijött LG32LC41 Tv LG-Philips és AUO kijelzővel is. Néha segít a típus utáni "suffix" de biztosra csak akkor mehetsz ha megnézed a konkrét panelek típusát.
huncsik
huncsik picture
jah, értem, de azt a penelt nem látom sajnos, csak azon a képen amit itt a többiek küldtek, és elvileg olyan a kijelző 1 szám kivételével, viszont a t-conra való csatija olyan. mert amit sikerült megcsinálni lg-t az meg ami msot van 2 év van közte, olyan belseje teljesen, a külsején van kicsit változtatás. de h ez amit meg éri e venni hogy olyan lesz e mint ez.
uniman
uniman picture
Hello.
Ha olcsó a kijelző és tuti hibátlan meg kell venni...majd valamihez jó lesz később, ha ehhez nem is stimmel, hiszen oly ritkán lehet hozzájutni...
Üdv.: uniman
huncsik
huncsik picture
a kijelző az törött abban a tv ben amit meg szeretnék venni, de viszont azért kérdezem hogy jó e abba ami nekem van lg ami elvileg digi panel hibás, mert akkor a kijelzőt átraknám abba.
uniman
uniman picture
Hello Huncsik.
Kár...akkor másképpen kellet volna a topicodat megfogalmazni...
Itt a "vignyetta", a "ZA"-val : http://img11.aprod.hu/images_aprodhu/6632130_5_644x461_lg32lg4000-lcd-tv...
Üdv.: uniman
huncsik
huncsik picture
igen ez az. azért fogalmaztam így hogy hasonló e mert nem tudom, jó e egyik kijelző a másikba.
uniman
uniman picture
Hello.
A "jósom" a 4000-s típusról ennyit mutatott:
http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-410922212-display-lcd-de-32-marc...
T-Con-ja valószínűleg: LC320WXN-SAA1...a tiédet már elfelejtettük, olyan sok a topiccc...
...Talán inkább az általad sikeresen megjavított xxxLC52-sel van közelebbi rokonságban...
Itt utána lehetne nézni egy kis ügyeskedéssel...: http://www.shopjimmy.com/catalogsearch/result/?q=6870C-320A
Üdv.: uniman
huncsik
huncsik picture
igen a t-con majdnem olyan a csatlakozás alapján, az én kémernyőmre ez van írva LC30WX6 erre meg LC320WXN amit meg szeretnék venni. a t-con 1 csatlakozóban különbözik, de amúgy a bal oldalán több minden van ez én t-con on om, de elvileg a képernyőbe szám alapján 1 eltérés van, de kérdés h attól jó e hozzá?
uniman
uniman picture
huncsik
huncsik picture
igen, az én képernyőmre az van írva mit belinkeltél, de a másik lg-é is ilyen lenne hozzá? azzal tér el hogy ennek 6 a vége annak meg N.
Boldogblog
Boldogblog picture
Rájuk van írva. Meg kell nézni!
(Fekete István)
huncsik
huncsik picture
nem tudom megnézni, mert most szeretném megvenni, ezért kérdezem hogy valaki tudja e esetleg?
Boldogblog
Boldogblog picture
Doksiukban nincs megadva?
Ezt találtam:
http://monitor.espec.ws/section12/topic185447.html
(Fekete István)
huncsik
huncsik picture
a digi, és a táp panel az enyémen máshogy néz ki, és az enyémnél a tápon van az inverter is, még itt külön, de kérdés a kémernyő megegyezne e attól, mert a a képernyőről a t-conra 2 kábel megy ugyan ugy.
