Tisztelt kollegák!
Érdeklődnék van-e valakinek fogalma esetleg szakirodalma, hogyan működik a modern tv-kben az automatikus formátum üzemmód. Amikor a készülék megpróbálja a legoptimálisabb képernyő kitöltést megvalósítani. Valamint, honnan lehetne megtudni, hogy a kábel szolgáltató milyen formátumban adja az egyes adókat. nálam nagyon sok ügyfél panaszkodik, hogy az egyik adón kicsi a kép a másiknál hosszúkásak a fejek, van ahol a felirat nem látszik.
Szevasztok!
A Digitévénél teljes a káosz, a PaxTV vízszintesen nyújtott, a tematikus csatornák hol függőlegesen nyújtott, hol jó képet adnak analógban.
Reklamáltam az NMHH-nál, ahonnan azt a választ kaptam hivatalos levélben, hogy a kisugárzott képformátumot nem rögzíti a szabvány?! tehát azt adnak, amit akarnak a pénzemért.
Javasolták még, hogy állítsam be a távvezérlőn a képméretet.
Hiába keresem az állítószervet, egyik készüléken sem találom.
A kisebbik tévém 1986-os ITT, a nagyobbik 1989-es Videoton, és mindkettő ragyogó képet ad. Úgy látszik az akkori tervezőknek nem adatott meg a jövőbelátás képessége, és akkor még kizárólag a 4:3-as képarány volt szabványos.
Csaba
Esetedben a képformátumot a szolgáltató állítja be a kábeltelevíziós főállomáson.
Az, hogy ezt mennyire korrekten végzi jellemző a cég műszaki színvonalára és a szolgáltatáshoz való hozzáállására.
Az NMHH-nak abban igaza van, hogy nincs szabvány a kisugárzott képformátumra.
A régi és jól működő idevonatkozó MSZ szabvány évekkel ezelőtt hatályát vesztette.
Az EU-s átvett szabvány pedig nem kötelező jellegű, hanem csak ajánlott.
A szolgáltatók ÁSZF-jének van műszaki része, melyben minőségi paramétereket vállalnak egyes műszaki jellemzőkre.
Ezek a műszaki jellemzők azonban nem fedik le a szolgáltatási minőség megítélhetőségét.
A műszaki jellemzők mérésének definiálása sem teljes körű.
Így előfordulhat, hogy ezen műszaki jellemzők mért értéke kiváló, mégis nagyon rossz a képminőség a televízión.
Azért próbáljál meg reklamálni a szolgáltatónál, hátha ............. .
Kumi
Szevasz Kumi!
Reklamáltam én a Digitévénél is, a panaszomat iktatták. Egyszer csak csörög a telefon, és egy műszaki valaki jelentkezett, hogy ők nem tehetnek semmiről, a Discovery Channel ilyen nyúlott képet ad.
Mondottam neki, hogy ha egy házi settopboxon is állítható a képformátum, akkor náluk miért nem?
-mert az ő berendezésükön nem állítható!
Erre megkérdeztem egy ismerősömet, hogy nála az UPC-nél milyen a kép?
Válasz: hibátlan, alul felül egy fekete sáv látható, de a képarány jó.
Ezek után írtam a Hivatalnak.
Azóta már nincs semmilyen Discovery, a saját Digilife, Digifilm és egyéb pótló csatornáik mind nyúlottak.
A Filmcafe csatorna hol jó, hol nem.
Kaptam a digitől egy levelet is, abban valami közönségkapcsolati akárki komolyan azt ajánlotta a panaszomra, hogy a hangoló automatával újra hangoltassam be a csatornákat a tv készülékemen.
Na itt szakadt el a cérna!
Az az érzésem, hogy fel sem fogták a problémát, vagy hülyének néznek, vagy azt hiszik, hogy a hagyományos katódsugárcsöves tévék már csak a múzeumban vannak.
Szerintem ezek a tanácsadók még meg sem születtek, amikor én a tévéket vettem...
Csaba
Szia Csaba!
Én úgy gondolom, hogy alapvető követelmény a kábeltelevíziós rendszerek esetében a kép és a hang torzításmentes továbbítása.
Ez vonatkozik a képarányokra is.
Nem tartom valószínűnek, hogy egy akár csak közepes minőségű kábeltelevíziós főállomás esetében a digitálisan bejövő TV csatorna analógra való áttranszponálásakor ne lehessen a képarányokat beállítani.
A Discovery programot biztosan digitális formátumban kapják.
Ha ténylegesen nem tudják állítani a képarányt, akkor cserélni kell a berendezést véleményem szerint.
Régebben volt olyan, hogy egyes műsorszolgáltatók váltogatták a képformátumot műsoronként és nem küldték az azonosítót.
Ma nem tudom, hogy pontosan mi a helyzet.
Azt tapasztaltam, hogy egyes kábeltelevíziós cégeknél főleg kezdő szakembereket alkalmaznak kis fizetéssel.
Nem kell a tudás, inkább betanított lett ez a szakma is.
Én egy közel 20 éves televíziót nézek 4:3 képarányban zömében kábeltelevíziós hálózatról.
Itt nincs gond a képarányokkal, a szolgáltató rendben teszi a dolgát.
Új televíziót majd akkor veszek, ha jobb minőségű képet látok rajta SD-ben, mint a jelenlegin.
Vagy általánosan elterjedt lesz a Full HD műsorszolgáltatás.
Kumi
Hello.
Ha a "júpící"-t emlegetitek tegyétek hozzá melyiket, mert pl. én azonnal a műholdasra gondolok (bár az hivatalosan:( http://hu.upcdirect.com/ ), ti meg biztos a kábel TV-re..
Másik gond, hogy különbözó típusú "doboz"-t ad hozzá a szolgáltató, amelyek nem biztos, hogy egyformán kezelik a képarányokat...
A Digi dtto., az is 2 féle van... Köszi.
Üdv.: uniman
Akkor pontosítok: esetemben "júpící" digital, kabel. Philips HD boxok. Időközben meglestem a digi csatornákkal is (nem használom őket). Itt elég vegyes a helyzet
... analóg jelen némi pontatlanságot tapasztalok azonosítás terén, de box esetén (DIGI+C HD2) minden rendben.
Üdv, Z.Szia!
Hello uniman!
A júpici, és a digi is kábeles, analóg verzió.
Csaba
Hello Csaba.
Köszi, akkor ahhoz nincs doboz...azt meg szerintem úgy sugározzák, hogy a rengeteg, múlt évezredből fennmaradt, hagyományos 4:3-as tévéken nézve jó legyen a kép.(Talán majd valaki ezt igazolja, aki hagyományos tévét használ...)
Ki kell mondani hangosan, hogy ezek mind technikailag elavult társaságok, és így kényelmes nekik, a lényeg, hogy dőljön a "lé"...majd ha tömegesen nem kéritek a szolgáltatásaikat, akkor talán majd észhez térnek...és rájönnek, hogy már jó ideje a harmadik évezredet írjuk a naptárban...
Üdv.: uniman
Hello Uniman!
Az a baj, hogy a diginél még csak koncepciót sem látok. Össze-vissza adnak. Pedig egyszerű lenne az analóg ágon a fejálomáson beállítani a nézhető képformátumot 4:3-ra, mert ott akár több évtizedes készülékek is mennek, viszont a digitális szolgáltatásukat jellemzően 16:9-es lapostévén nézik. Nekem régi képcsöves tévéim vannak, és miattuk nem dobom ki őket, amikor ragyogó képet adnak.
Dehát nincs kivel náluk beszélni, mert vagy nem értik, vagy lesz@ják a problémát.
Csaba
Szép Estét Mindenkinek!
A kábeltelevíziós társaságok a műsorszolgáltatói tartalmakat (TV és rádió műsorok) a vétellel azonos időben és változatlan tartalommal kötelesek továbbítani.
Ahhoz se nem tehetnek hozzá, se el nem vehetnek belőle.
Értelmezésem szerint a képformátum változtatása nem megengedett, hiszen ezzel belenyúlnak az adott műsor tartalmába.
Ilyen értelemben nem értek egyet az NMHH passzivitásával.
Kumi
Megnyugtatás képen mondom, amelyiken lehet az sem tudja a normális képméretet. Általában.
Üdv Stevepapa
Hello.
Egy-egy konkrét TV típus esetében tudunk csak konkrétan válaszolni erre a felvetésre...ugyanis ahány ház, annyi...
Üdv.: uniman
"hogyan működik a modern tv-kben az automatikus formátum üzemmód."
Gyakorlatilag sehogy. Elvileg a képjelből tudná, hogy mikor milyen formátumra kell állnia, de se kézibe, se automatikus üzemmódban nem működik megfelelően. Igaz nekem régi készülékem van. 2 éves Thomson.
Üdv! Kalex
Köszi a hozzászólásokat én is találtam valamit.
http://w.hdtvmagazine.info/wss.htm. szóval van rá szabvány miket kéne kisugározni. A digitális jelátvitelnél az Activ Format Description-t alkalmazzák. Nem tudom jól gondolom-e, hogy egy dvb-t/s/c vevőnek ezt az AFD jelet ha scarton használom át kéne alakítani wss jellé. Esetleg nem tudna valaki ajánlani egy könyvet ahol a tv technika újabb vivmányait tanulmányozni lehetne. Több mint 20 éve volt a szakmunkás vizsgám és azóta volt némi fejlődés :-)) Kicsit aktualizálni szeretném az elméleti alapjaimat.
DVB-T sugárzás vételéhez szükséges berendezés műszaki követelményei:
"NMHH rendelet az egyes műszaki eszközök földfelszíni digitális műsorok vételére való alkalmasságának megjelöléséről"
Elég jól részletezi az ajánlott (az adott esetben kötelező) szabványokat.
- mellékletben -
Kumi
Agyrém, a régebbi 16/9 csőnél is keskenyebbre veszi a képet. Némelyiket mindegy hová állítod, kapcsolgatna k össze- vissza.
Üdv Stevepapa
Tényleg elég érdekes ez az "automatikus" képméret dolog... ahogy tapasztalom sok készüléknél nem igazán működik. Az viszont ténynek látszik,hogy valamiért a modernebb masináknál nem jelent gondot. Igaz nálam 4-5 éves készülékek működnek és ezek is gondolkodás nélkül találják meg a helyes méretet. Egy érdekességet viszont tapasztaltam. UPC boxról egyből vált,(sony lcd és panasonic plasma) méghozzá helyes beállításra. Dvd esetén viszont egy-két képméret váltást csinál mielőtt megtalálná a helyest... médiaplayer esetén pedig végképp nem találja a megfelelőt.
Üdv, Z.
