Tv készülék autómatikus formátum
18 posts / 0 new
Vigh Tibor
Vigh Tibor picture
Tisztelt kollegák!
Érdeklődnék van-e valakinek fogalma esetleg szakirodalma, hogyan működik a modern tv-kben az automatikus formátum üzemmód. Amikor a készülék megpróbálja a legoptimálisabb képernyő kitöltést megvalósítani. Valamint, honnan lehetne megtudni, hogy a kábel szolgáltató milyen formátumban adja az egyes adókat. nálam nagyon sok ügyfél panaszkodik, hogy az egyik adón kicsi a kép a másiknál hosszúkásak a fejek, van ahol a felirat nem látszik.
Csaba1002
Csaba1002 picture
Szevasztok!
A Digitévénél teljes a káosz, a PaxTV vízszintesen nyújtott, a tematikus csatornák hol függőlegesen nyújtott, hol jó képet adnak analógban.
Reklamáltam az NMHH-nál, ahonnan azt a választ kaptam hivatalos levélben, hogy a kisugárzott képformátumot nem rögzíti a szabvány?! tehát azt adnak, amit akarnak a pénzemért.
Javasolták még, hogy állítsam be a távvezérlőn a képméretet.
Hiába keresem az állítószervet, egyik készüléken sem találom.
A kisebbik tévém 1986-os ITT, a nagyobbik 1989-es Videoton, és mindkettő ragyogó képet ad. Úgy látszik az akkori tervezőknek nem adatott meg a jövőbelátás képessége, és akkor még kizárólag a 4:3-as képarány volt szabványos.
Csaba
Kumi
Kumi picture
Esetedben a képformátumot a szolgáltató állítja be a kábeltelevíziós főállomáson.
Az, hogy ezt mennyire korrekten végzi jellemző a cég műszaki színvonalára és a szolgáltatáshoz való hozzáállására.
Az NMHH-nak abban igaza van, hogy nincs szabvány a kisugárzott képformátumra.
A régi és jól működő idevonatkozó MSZ szabvány évekkel ezelőtt hatályát vesztette.
Az EU-s átvett szabvány pedig nem kötelező jellegű, hanem csak ajánlott.
A szolgáltatók ÁSZF-jének van műszaki része, melyben minőségi paramétereket vállalnak egyes műszaki jellemzőkre.
Ezek a műszaki jellemzők azonban nem fedik le a szolgáltatási minőség megítélhetőségét.
A műszaki jellemzők mérésének definiálása sem teljes körű.
Így előfordulhat, hogy ezen műszaki jellemzők mért értéke kiváló, mégis nagyon rossz a képminőség a televízión.
Azért próbáljál meg reklamálni a szolgáltatónál, hátha ............. .
Kumi
Csaba1002
Csaba1002 picture
Szevasz Kumi!
Reklamáltam én a Digitévénél is, a panaszomat iktatták. Egyszer csak csörög a telefon, és egy műszaki valaki jelentkezett, hogy ők nem tehetnek semmiről, a Discovery Channel ilyen nyúlott képet ad.
Mondottam neki, hogy ha egy házi settopboxon is állítható a képformátum, akkor náluk miért nem?
-mert az ő berendezésükön nem állítható!
Erre megkérdeztem egy ismerősömet, hogy nála az UPC-nél milyen a kép?
Válasz: hibátlan, alul felül egy fekete sáv látható, de a képarány jó.
Ezek után írtam a Hivatalnak.
Azóta már nincs semmilyen Discovery, a saját Digilife, Digifilm és egyéb pótló csatornáik mind nyúlottak.
A Filmcafe csatorna hol jó, hol nem.
Kaptam a digitől egy levelet is, abban valami közönségkapcsolati akárki komolyan azt ajánlotta a panaszomra, hogy a hangoló automatával újra hangoltassam be a csatornákat a tv készülékemen.
Na itt szakadt el a cérna!
Az az érzésem, hogy fel sem fogták a problémát, vagy hülyének néznek, vagy azt hiszik, hogy a hagyományos katódsugárcsöves tévék már csak a múzeumban vannak.
Szerintem ezek a tanácsadók még meg sem születtek, amikor én a tévéket vettem...
Csaba
Kumi
Kumi picture
Szia Csaba!
Én úgy gondolom, hogy alapvető követelmény a kábeltelevíziós rendszerek esetében a kép és a hang torzításmentes továbbítása.
Ez vonatkozik a képarányokra is.
Nem tartom valószínűnek, hogy egy akár csak közepes minőségű kábeltelevíziós főállomás esetében a digitálisan bejövő TV csatorna analógra való áttranszponálásakor ne lehessen a képarányokat beállítani.
A Discovery programot biztosan digitális formátumban kapják.
Ha ténylegesen nem tudják állítani a képarányt, akkor cserélni kell a berendezést véleményem szerint.
Régebben volt olyan, hogy egyes műsorszolgáltatók váltogatták a képformátumot műsoronként és nem küldték az azonosítót.
Ma nem tudom, hogy pontosan mi a helyzet.
Azt tapasztaltam, hogy egyes kábeltelevíziós cégeknél főleg kezdő szakembereket alkalmaznak kis fizetéssel.
Nem kell a tudás, inkább betanított lett ez a szakma is.
Én egy közel 20 éves televíziót nézek 4:3 képarányban zömében kábeltelevíziós hálózatról.
Itt nincs gond a képarányokkal, a szolgáltató rendben teszi a dolgát.
Új televíziót majd akkor veszek, ha jobb minőségű képet látok rajta SD-ben, mint a jelenlegin.
Vagy általánosan elterjedt lesz a Full HD műsorszolgáltatás.
Kumi
uniman
uniman picture
Hello.
Ha a "júpící"-t emlegetitek tegyétek hozzá melyiket, mert pl. én azonnal a műholdasra gondolok (bár az hivatalosan:( http://hu.upcdirect.com/ ), ti meg biztos a kábel TV-re..
Másik gond, hogy különbözó típusú "doboz"-t ad hozzá a szolgáltató, amelyek nem biztos, hogy egyformán kezelik a képarányokat...
A Digi dtto., az is 2 féle van... Köszi.
Üdv.: uniman
zoltan35
zoltan35 picture
Akkor pontosítok: esetemben "júpící" digital, kabel. Philips HD boxok. Időközben meglestem a digi csatornákkal is (nem használom őket). Itt elég vegyes a helyzet
... analóg jelen némi pontatlanságot tapasztalok azonosítás terén, de box esetén (DIGI+C HD2) minden rendben.
Üdv, Z.Szia!
Csaba1002
Csaba1002 picture
Hello uniman!
A júpici, és a digi is kábeles, analóg verzió.
Csaba
uniman
uniman picture
Hello Csaba.
Köszi, akkor ahhoz nincs doboz...azt meg szerintem úgy sugározzák, hogy a rengeteg, múlt évezredből fennmaradt, hagyományos 4:3-as tévéken nézve jó legyen a kép.(Talán majd valaki ezt igazolja, aki hagyományos tévét használ...)
Ki kell mondani hangosan, hogy ezek mind technikailag elavult társaságok, és így kényelmes nekik, a lényeg, hogy dőljön a "lé"...majd ha tömegesen nem kéritek a szolgáltatásaikat, akkor talán majd észhez térnek...és rájönnek, hogy már jó ideje a harmadik évezredet írjuk a naptárban...
Üdv.: uniman
Csaba1002
Csaba1002 picture
Hello Uniman!
Az a baj, hogy a diginél még csak koncepciót sem látok. Össze-vissza adnak. Pedig egyszerű lenne az analóg ágon a fejálomáson beállítani a nézhető képformátumot 4:3-ra, mert ott akár több évtizedes készülékek is mennek, viszont a digitális szolgáltatásukat jellemzően 16:9-es lapostévén nézik. Nekem régi képcsöves tévéim vannak, és miattuk nem dobom ki őket, amikor ragyogó képet adnak.
Dehát nincs kivel náluk beszélni, mert vagy nem értik, vagy lesz@ják a problémát.
Csaba
Kumi
Kumi picture
Szép Estét Mindenkinek!
A kábeltelevíziós társaságok a műsorszolgáltatói tartalmakat (TV és rádió műsorok) a vétellel azonos időben és változatlan tartalommal kötelesek továbbítani.
Ahhoz se nem tehetnek hozzá, se el nem vehetnek belőle.
Értelmezésem szerint a képformátum változtatása nem megengedett, hiszen ezzel belenyúlnak az adott műsor tartalmába.
Ilyen értelemben nem értek egyet az NMHH passzivitásával.
Kumi
stevepapa
stevepapa picture
Megnyugtatás képen mondom, amelyiken lehet az sem tudja a normális képméretet. Általában.
Üdv Stevepapa
uniman
uniman picture
Hello.
Egy-egy konkrét TV típus esetében tudunk csak konkrétan válaszolni erre a felvetésre...ugyanis ahány ház, annyi...
Üdv.: uniman
Kalex
Kalex picture
"hogyan működik a modern tv-kben az automatikus formátum üzemmód."
Gyakorlatilag sehogy. Elvileg a képjelből tudná, hogy mikor milyen formátumra kell állnia, de se kézibe, se automatikus üzemmódban nem működik megfelelően. Igaz nekem régi készülékem van. 2 éves Thomson.
Üdv! Kalex
Vigh Tibor
Vigh Tibor picture
Köszi a hozzászólásokat én is találtam valamit.
http://w.hdtvmagazine.info/wss.htm. szóval van rá szabvány miket kéne kisugározni. A digitális jelátvitelnél az Activ Format Description-t alkalmazzák. Nem tudom jól gondolom-e, hogy egy dvb-t/s/c vevőnek ezt az AFD jelet ha scarton használom át kéne alakítani wss jellé. Esetleg nem tudna valaki ajánlani egy könyvet ahol a tv technika újabb vivmányait tanulmányozni lehetne. Több mint 20 éve volt a szakmunkás vizsgám és azóta volt némi fejlődés :-)) Kicsit aktualizálni szeretném az elméleti alapjaimat.
Kumi
Kumi picture
DVB-T sugárzás vételéhez szükséges berendezés műszaki követelményei:
"NMHH rendelet az egyes műszaki eszközök földfelszíni digitális műsorok vételére való alkalmasságának megjelöléséről"
Elég jól részletezi az ajánlott (az adott esetben kötelező) szabványokat.
- mellékletben -
Kumi
stevepapa
stevepapa picture
Agyrém, a régebbi 16/9 csőnél is keskenyebbre veszi a képet. Némelyiket mindegy hová állítod, kapcsolgatna k össze- vissza.
Üdv Stevepapa
zoltan35
zoltan35 picture
Tényleg elég érdekes ez az "automatikus" képméret dolog... ahogy tapasztalom sok készüléknél nem igazán működik. Az viszont ténynek látszik,hogy valamiért a modernebb masináknál nem jelent gondot. Igaz nálam 4-5 éves készülékek működnek és ezek is gondolkodás nélkül találják meg a helyes méretet. Egy érdekességet viszont tapasztaltam. UPC boxról egyből vált,(sony lcd és panasonic plasma) méghozzá helyes beállításra. Dvd esetén viszont egy-két képméret váltást csinál mielőtt megtalálná a helyest... médiaplayer esetén pedig végképp nem találja a megfelelőt.
Üdv, Z.
