seat cordoba info center időnként magától bekapcsol
22 posts / 0 new
zss2
zss2 picture
Üdv! seat cordoba 2001-es évjárat,info center magától életre kel,bekapcsol,parkoláskor le zárt állapotban is,menet közben önállóan váltogat rádió és a kazettás magnó funkció között.Ebben szeretnék segítséget kérni.Előre is köszönöm!
wzsola
wzsola picture
Helló!
A rádió hibatárolója 90% hogy üres lesz. A fenti hibát esetleges táp probléma okozhatja. A rádiót külön tápról meg kell próbálni, bár lehet hogy a can jel hiánya miatt nem fogod tudni teljesen lepróbálni.
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
"gazdával előbb vetetnek bele egy másik műszerfal"
Ez tipikusan az az eset amikor nem tudják mi a baja ezért fektessen bele az ügyfél. Viszont szerintem a műszerfal mellé akkor szerezzék meg a kulcsot és az ECU-t is mert az indításgátló miatt nem fog működni a cserélt műszerfal.
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Majd azt is megvetetik vele. De még egy új aksit és egy új kompjútert is vetetnek vele...
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
muti
muti picture
muti
Nekem volt hasonló jelenség, de csak egy egyszerű DVD-játszó-GPS egységgel (Scott430. Nehezen jöttem rá, de az volt a probléma, hogy a forrasztás elengedett a csatlakozónál (valamelyik táp), KH-s lett.
zss2
zss2 picture
Köszönöm,átnézem a csatik forrasztásait...
drtapfesz
drtapfesz picture
Üdv! Olvastasd ki a kocsit és a rádióba lesz valami hiba kód is ehhez :)
zss2
zss2 picture
Üdv!nem engedi magát ki olvasni mert a műszerfalban nem működik a sárga színű hiba jelző izzó,ha izzó, lehet led,ezt mondta az autószerelő....
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz zss2!
Ez azért érdekes, mert az OBDII rendszerben, a MIL lámpa hibájának önnálló hibakódja van. (Tehát olvasható) A rádió kezelőszerveinek hibájára gyanakodnék, beleértve, az esetleges kormányról való vezérlést is.
exGelkás
papito56
papito56 picture
Vag-Com-mal kilehett olvasni,ha gyári a abekötése!!
File csatolás:
zss2
zss2 picture
Nem tudom milyen hiba kód kiolvasó műszere van az autószerelőnek,holnap hozza ide hozzám a gazda az autót,pillanatnyilag kézifék javítás alatt van,tőlem 10km-re....
papito56
papito56 picture
Az ECU hibakódoktól függetlenül kiolvasható a rádió hibakódok !!!
zss2
zss2 picture
Most beszéltem a szerelővel,2db műszere van,gutmann és egy mega match,azt mondja,hogy ki van égve a diagnosztika sárga led a műszerfalban,a gazdával előbb vetetnek bele egy másik műszerfalat...csak azután tud kiolvasni mert a sárga led hibája miatt nem lehetséges a kiolvasás.
drtapfesz
drtapfesz picture
Üdv! Ez a kettő egy Gutmann mega match :) Csak akkor megy ki a led a műszerfalban ha a km kijelzést változtatják nem gyári műszerrel.
Olvasni akkor is tudni kell , én műszer egység nélkül is olvasom ezt az autót. Az embernek feleslegesen lesz egy másik bontott műszerfala 20e ért felprogramozva.
zss2
zss2 picture
Azért hittem 2db műszert mert a mega,az nem +a. :D
zss2
zss2 picture
Üdv! ha jól értem,akkor a led hibán kivül a műszerfalnak semmi hibája,és a led csere házilag megoldható?Én még nem láttam a műszerfal belsőt.
drtapfesz
drtapfesz picture
Üdv! Felesleges. Melyik ledet gyanúsítja az ember?
zss2
zss2 picture
Még nem láttam és nem is tudom pontosan,azt mondta sárga szinű diagnosztika hiba led.....a műszerfalban.
drtapfesz
drtapfesz picture
Még egy okosítás : Jellegzetes hibák mint a ki be kapcsolgatás stb javítása.
http://auto-motor.vatera.hu/auto_hifi/autoradio/seat_infocenter_javitasa...
SzBálint
SzBálint picture
üdv: jól olvasom, másik műszerfalat?
papito56
papito56 picture
Ijet még nem hallottam de várjuk meg az eredményt!!!!
zss2
zss2 picture
Még én sem hallottam ilyet....holnap kiderül.
