Üdv! seat cordoba 2001-es évjárat,info center magától életre kel,bekapcsol,parkoláskor le zárt állapotban is,menet közben önállóan váltogat rádió és a kazettás magnó funkció között.Ebben szeretnék segítséget kérni.Előre is köszönöm!
2013, January 14 - 20:19
#1
Helló!
A rádió hibatárolója 90% hogy üres lesz. A fenti hibát esetleges táp probléma okozhatja. A rádiót külön tápról meg kell próbálni, bár lehet hogy a can jel hiánya miatt nem fogod tudni teljesen lepróbálni.
Üdvözlet !
"gazdával előbb vetetnek bele egy másik műszerfal"
Ez tipikusan az az eset amikor nem tudják mi a baja ezért fektessen bele az ügyfél. Viszont szerintem a műszerfal mellé akkor szerezzék meg a kulcsot és az ECU-t is mert az indításgátló miatt nem fog működni a cserélt műszerfal.
Szia, sziasztok!
Majd azt is megvetetik vele. De még egy új aksit és egy új kompjútert is vetetnek vele...
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
muti
Nekem volt hasonló jelenség, de csak egy egyszerű DVD-játszó-GPS egységgel (Scott430. Nehezen jöttem rá, de az volt a probléma, hogy a forrasztás elengedett a csatlakozónál (valamelyik táp), KH-s lett.
Köszönöm,átnézem a csatik forrasztásait...
Üdv! Olvastasd ki a kocsit és a rádióba lesz valami hiba kód is ehhez :)
Üdv!nem engedi magát ki olvasni mert a műszerfalban nem működik a sárga színű hiba jelző izzó,ha izzó, lehet led,ezt mondta az autószerelő....
Szervusz zss2!
Ez azért érdekes, mert az OBDII rendszerben, a MIL lámpa hibájának önnálló hibakódja van. (Tehát olvasható) A rádió kezelőszerveinek hibájára gyanakodnék, beleértve, az esetleges kormányról való vezérlést is.
exGelkás
Vag-Com-mal kilehett olvasni,ha gyári a abekötése!!
Nem tudom milyen hiba kód kiolvasó műszere van az autószerelőnek,holnap hozza ide hozzám a gazda az autót,pillanatnyilag kézifék javítás alatt van,tőlem 10km-re....
Az ECU hibakódoktól függetlenül kiolvasható a rádió hibakódok !!!
Most beszéltem a szerelővel,2db műszere van,gutmann és egy mega match,azt mondja,hogy ki van égve a diagnosztika sárga led a műszerfalban,a gazdával előbb vetetnek bele egy másik műszerfalat...csak azután tud kiolvasni mert a sárga led hibája miatt nem lehetséges a kiolvasás.
Üdv! Ez a kettő egy Gutmann mega match :) Csak akkor megy ki a led a műszerfalban ha a km kijelzést változtatják nem gyári műszerrel.
Olvasni akkor is tudni kell , én műszer egység nélkül is olvasom ezt az autót. Az embernek feleslegesen lesz egy másik bontott műszerfala 20e ért felprogramozva.
Azért hittem 2db műszert mert a mega,az nem +a. :D
Üdv! ha jól értem,akkor a led hibán kivül a műszerfalnak semmi hibája,és a led csere házilag megoldható?Én még nem láttam a műszerfal belsőt.
Üdv! Felesleges. Melyik ledet gyanúsítja az ember?
Még nem láttam és nem is tudom pontosan,azt mondta sárga szinű diagnosztika hiba led.....a műszerfalban.
Még egy okosítás : Jellegzetes hibák mint a ki be kapcsolgatás stb javítása.
http://auto-motor.vatera.hu/auto_hifi/autoradio/seat_infocenter_javitasa...
üdv: jól olvasom, másik műszerfalat?
Ijet még nem hallottam de várjuk meg az eredményt!!!!
Még én sem hallottam ilyet....holnap kiderül.
