Szevasztok
Ezzel az inverterrel kapcsolatba kérdezném,belehet e kapcsolni az IGBT k nélkül,hogy megsasolnám szkóppal a vezérlést,meghozták a tranyókat,de nemszeretném eldurrantani őket,ha esetleg hibás a vezérlés,illetve próbálhatom esetleg az égőn keresztüli inditást?
2013, January 15 - 18:39
#1
Szevasztok
Köszönöm mindenki segitségét,elindult heggeszt jól,nem melegszik,ugyhogy örülni fog a gazdája.
Csak hogy kéznél legyen :-)
http://bbs.dianyuan.com/upload/space/2012/09/06/1346903521-716407.jpg
http://bbs.dianyuan.com/upload/space/2012/09/06/1346903573-716409.jpg
http://bbs.dianyuan.com/upload/space/2012/09/06/1346929290-716742.jpg
http://bbs.dianyuan.com/upload/space/2012/09/07/1346982186-716855.jpg
http://bbs.dianyuan.com/topic/989269
Szia Marosi!
Én mindig külső segédtáppal indítom az invertereket javítás után, úgy,hogy a bekapcsoláshoz szükséges reteszfeltételeket szimulálom. Pl. szekunder oldalon letapadásfigyelés, hálózati feszültség megléte, stb...A letapadásfigyelés nem állíthatja le a gépet, csak a kitöltést veszi vissza 12-15%-ra a gép teljesítményétől függően. A hálózati feszültség hiánya és a túlmelegedés védelem viszont a legtöbb esetben blokkolja a PWM IC tápellátását.
Ha ezeket a feltételeket sikeresen szimulálod, akkor ellenőrizhető a PWM kör frekvenciája, kitöltési tényezője, a jel útja egészen a meghajtó fokozatig.Ha a meghajtás trafós csatolású, akkor az IGBT-k G-E lábai közt is tudod ellenőrizni a jel meglétét és alakját, de az IGBT Gate kapacitásának megfelelő kondit kössél az IGBT G-E lábai helyére.Az égőn keresztül történő indítást csak akkor végezd el, ha előtte a fenti módszerrel már tesztelted a szabályzó kört. Legalább 200-300W-nyi izzót használj, mert előfordulhat hogy a lágyindító ki-be fog kapcsolgatni, ez viszont tönkreteheti az előtöltő ellenállást. Ha van doksid a gépről, könnyebb helyzetben vagy.
Szevasz mpisti
Kösz a gyors választ,hát pontos rajzom nincs csak egy hozzáhasonló van,sajnos.
Hello Marosi.
..."hozzáhasonló"..: http://valvolodin.narod.ru/schems/MMA-160.djvu
...kár, hogy nem láthatunk képeket a masináról...
A többi alkatrészt kimérted, tuti, hogy túlélték a történéseket?
Üdv.: uniman
Szevasz uniman
Csináltam egy pár képet,a belsejéről.
Szevasz Uniman
Nem ilyen,hasonlit a ZX7 hez,három paneles,valahol láttam róla képet a neten belülről mindjárt utána nézek.
Atöbbi alkatrész ugy nézki jó,a mbiztit amin a vezérlés kapja a feszt jó,egyenirányitó diódák szintén,felrobbant kondit cseréltem ,a lágy inditásért felelős elenálást szintén,most már csak bele kell tenni a tranyókat,de lehet hogy holnap kölcsönkérek egy laboratóriumi autó transzformátort,és arrók fogom inditani.
Ha toroidról akarod indítani,akkor a szabályzókörnek feltétlenül önálló tápot adj. Ez azért fontos, mert a táp éledésekor még igen bizonytalan tud lenni a rendszer működése,de a kondikban tárolt töltés már elég ahhoz, hogy valamelyik IGBT elszálljon, ha bekapcsolva marad.
Szevasz mpisti
Milyen legyen a kondi kapacitása amit a G E közé tegyek.
Szia marosi!
Szerintem egyertelmüen megadta mpisti; "az IGBT Cgate-emitternek megfelelöt", s teljesen igaza vagyon!
Te tudod az IGBT tipusat, neked kell megkeresni az adatlapjan...
Kari
Szevasz Kari
Értem én,csak azt szeretném megtudni a tranzisztornak melyik paraméterét kell hogy nézzem ,mert hát tudod anyelv,nem baskir sajnos.
Szia Tibi!
Nem arulnad el vegre 1 vakluuert a tipusat, haman magad nem jarsz utana az adatlapjan!?
K.
Hello Kari.
Jöhet a "vaklúd"...: http://www.fairchildsemi.com/ds/FG/FGH40N60SFD.pdf
Üdv.: uniman
Szia Uniman
Nem lud-luu.
Szevasz Kari
A tipusa itt ID:175804 pontosan látszik,de leirom mégegyszer,IPULS MMA-250DC INVERTER.Ez van rajta.Atranzisztor tipusa meg ez FGH40N60SFD.Én megkerestem az adatlapját csak,a paraméter érdekel amit kell hogy nézzek.
Szia marosi!
Miutan eccerre irtunk utoljara-mikor Te megadtad az IGBT nevet, s azota en nem olvastam a listan, de nyilvan nem az inverter nevere gondoltam, leven, hogy explicit megneveztem az alkatresz fajtajat...
Az en olvasatomban valoszinüsithetö egy 1,2-nF körüli megfelelese_a Cge=2,1nF, de 0V Uge-nel, az Uge~=5-10V tajan valoszinüsithetöen majd` a felere lecsökken_a Cce diagrambol extrapolalva.
Kari
Szevasz Kari mpisti
Köszönöm a válaszotokat.
Hello Marosi.
...túl sok topicot nyitottál ez ügyben...:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/melyik-az-eredeti-tranzisztor
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/fgh40n60-mivel-helyettesitheto
Üdv.: uniman
Szevasz Uniman
Igaz hogy mind egy gépről szól,de különböző kérdések
Vagy nem kellett volna?
Megkérem a Kalexet rakja egybe.Hallottad a viccet,ha van sapka rajta azért hameg nincs akkor azéert :)
Hello Marosi.
Inkább az IGBT pontos típusát írd itt le a hozzáértőknek...meg azt szokták írni, hogy először csak kettővel indítunk...
Üdv.: uniman
Szevasz uniman
Na látod ezt sem olvastam sehol,a tipusa FGH40N60SFD.lényegében van2 tranzisztorom,ami ugynézki mérésre hogy jó,nemzárlatos,de attól még szakadt lehet,mert csak az egyik oldala lett zárlatos,de gondoltam kicserélem mind a négyet.
Szia Marosi!
Ismét itt vagyok, este 10 után indulok haza,emiatt aztán ami utána íródik, arra nem tudok válaszolni azonnal.Az inverterekben lehetőleg az összes IGBT-t cseréld akkor is, ha csak egy ment tönkre, természetesen azonos gyártótól, és lehetőleg azonos szériából származó darabokat építs be, Ezt tapasztalatból mondom. A kiforrasztott,de működőképes példány jó lesz oda, ahol egyedül kell neki működnie.
A másik kérdésedre (C g-e) Kari már megadta a választ.
Szevasz mpisti
Köszi ,igen toroidról gondoltam inditani.
