MMA-250 DC INVERTER inditása megoldva
24 posts / 0 new
marosi
marosi picture
Szevasztok
Ezzel az inverterrel kapcsolatba kérdezném,belehet e kapcsolni az IGBT k nélkül,hogy megsasolnám szkóppal a vezérlést,meghozták a tranyókat,de nemszeretném eldurrantani őket,ha esetleg hibás a vezérlés,illetve próbálhatom esetleg az égőn keresztüli inditást?
marosi
marosi picture
Szevasztok
Köszönöm mindenki segitségét,elindult heggeszt jól,nem melegszik,ugyhogy örülni fog a gazdája.
zsugori
zsugori picture
mpisti
mpisti picture
Szia Marosi!
Én mindig külső segédtáppal indítom az invertereket javítás után, úgy,hogy a bekapcsoláshoz szükséges reteszfeltételeket szimulálom. Pl. szekunder oldalon letapadásfigyelés, hálózati feszültség megléte, stb...A letapadásfigyelés nem állíthatja le a gépet, csak a kitöltést veszi vissza 12-15%-ra a gép teljesítményétől függően. A hálózati feszültség hiánya és a túlmelegedés védelem viszont a legtöbb esetben blokkolja a PWM IC tápellátását.
Ha ezeket a feltételeket sikeresen szimulálod, akkor ellenőrizhető a PWM kör frekvenciája, kitöltési tényezője, a jel útja egészen a meghajtó fokozatig.Ha a meghajtás trafós csatolású, akkor az IGBT-k G-E lábai közt is tudod ellenőrizni a jel meglétét és alakját, de az IGBT Gate kapacitásának megfelelő kondit kössél az IGBT G-E lábai helyére.Az égőn keresztül történő indítást csak akkor végezd el, ha előtte a fenti módszerrel már tesztelted a szabályzó kört. Legalább 200-300W-nyi izzót használj, mert előfordulhat hogy a lágyindító ki-be fog kapcsolgatni, ez viszont tönkreteheti az előtöltő ellenállást. Ha van doksid a gépről, könnyebb helyzetben vagy.
marosi
marosi picture
Szevasz mpisti
Kösz a gyors választ,hát pontos rajzom nincs csak egy hozzáhasonló van,sajnos.
uniman
uniman picture
Hello Marosi.
..."hozzáhasonló"..: http://valvolodin.narod.ru/schems/MMA-160.djvu
...kár, hogy nem láthatunk képeket a masináról...
A többi alkatrészt kimérted, tuti, hogy túlélték a történéseket?
Üdv.: uniman
marosi
marosi picture
Szevasz uniman
Csináltam egy pár képet,a belsejéről.
marosi
marosi picture
Szevasz Uniman
Nem ilyen,hasonlit a ZX7 hez,három paneles,valahol láttam róla képet a neten belülről mindjárt utána nézek.
Atöbbi alkatrész ugy nézki jó,a mbiztit amin a vezérlés kapja a feszt jó,egyenirányitó diódák szintén,felrobbant kondit cseréltem ,a lágy inditásért felelős elenálást szintén,most már csak bele kell tenni a tranyókat,de lehet hogy holnap kölcsönkérek egy laboratóriumi autó transzformátort,és arrók fogom inditani.
File csatolás:
mpisti
mpisti picture
Ha toroidról akarod indítani,akkor a szabályzókörnek feltétlenül önálló tápot adj. Ez azért fontos, mert a táp éledésekor még igen bizonytalan tud lenni a rendszer működése,de a kondikban tárolt töltés már elég ahhoz, hogy valamelyik IGBT elszálljon, ha bekapcsolva marad.
marosi
marosi picture
Szevasz mpisti
Milyen legyen a kondi kapacitása amit a G E közé tegyek.
Kari
Kari picture
Szia marosi!
Szerintem egyertelmüen megadta mpisti; "az IGBT Cgate-emitternek megfelelöt", s teljesen igaza vagyon!
Te tudod az IGBT tipusat, neked kell megkeresni az adatlapjan...
Kari
marosi
marosi picture
Szevasz Kari
Értem én,csak azt szeretném megtudni a tranzisztornak melyik paraméterét kell hogy nézzem ,mert hát tudod anyelv,nem baskir sajnos.
Kari
Kari picture
Szia Tibi!
Nem arulnad el vegre 1 vakluuert a tipusat, haman magad nem jarsz utana az adatlapjan!?
K.
uniman
uniman picture
Hello Kari.
Jöhet a "vaklúd"...: http://www.fairchildsemi.com/ds/FG/FGH40N60SFD.pdf
Üdv.: uniman
marosi
marosi picture
Szia Uniman
Nem lud-luu.
marosi
marosi picture
Szevasz Kari
A tipusa itt ID:175804 pontosan látszik,de leirom mégegyszer,IPULS MMA-250DC INVERTER.Ez van rajta.Atranzisztor tipusa meg ez FGH40N60SFD.Én megkerestem az adatlapját csak,a paraméter érdekel amit kell hogy nézzek.
Kari
Kari picture
Szia marosi!
Miutan eccerre irtunk utoljara-mikor Te megadtad az IGBT nevet, s azota en nem olvastam a listan, de nyilvan nem az inverter nevere gondoltam, leven, hogy explicit megneveztem az alkatresz fajtajat...
Az en olvasatomban valoszinüsithetö egy 1,2-nF körüli megfelelese_a Cge=2,1nF, de 0V Uge-nel, az Uge~=5-10V tajan valoszinüsithetöen majd` a felere lecsökken_a Cce diagrambol extrapolalva.
Kari
marosi
marosi picture
Szevasz Kari mpisti
Köszönöm a válaszotokat.
uniman
uniman picture
marosi
marosi picture
Szevasz Uniman
Igaz hogy mind egy gépről szól,de különböző kérdések
Vagy nem kellett volna?
Megkérem a Kalexet rakja egybe.Hallottad a viccet,ha van sapka rajta azért hameg nincs akkor azéert :)
uniman
uniman picture
Hello Marosi.
Inkább az IGBT pontos típusát írd itt le a hozzáértőknek...meg azt szokták írni, hogy először csak kettővel indítunk...
Üdv.: uniman
marosi
marosi picture
Szevasz uniman
Na látod ezt sem olvastam sehol,a tipusa FGH40N60SFD.lényegében van2 tranzisztorom,ami ugynézki mérésre hogy jó,nemzárlatos,de attól még szakadt lehet,mert csak az egyik oldala lett zárlatos,de gondoltam kicserélem mind a négyet.
mpisti
mpisti picture
Szia Marosi!
Ismét itt vagyok, este 10 után indulok haza,emiatt aztán ami utána íródik, arra nem tudok válaszolni azonnal.Az inverterekben lehetőleg az összes IGBT-t cseréld akkor is, ha csak egy ment tönkre, természetesen azonos gyártótól, és lehetőleg azonos szériából származó darabokat építs be, Ezt tapasztalatból mondom. A kiforrasztott,de működőképes példány jó lesz oda, ahol egyedül kell neki működnie.
A másik kérdésedre (C g-e) Kari már megadta a választ.
marosi
marosi picture
Szevasz mpisti
Köszi ,igen toroidról gondoltam inditani.
