Bioptron 2 lámpa 50Hz-es (az elektronikát tápláló) tápegységének hibája ill. javításának egy lehetséges módja
16 posts / 0 new
RPéter
RPéter picture
:oops:
Nem igen vagyok irogatós fajta, de most hogy a tárgyban szereplő lámpát javítgattam elég meglepő dolgot tapasztaltam, gondoltam megosztom veletek.
A körpaneljén lévő kis 50Hz-es sima áteresztő tranzisztoros táp olyan elvarázsolt üzemben működik, hogy a kis (valamilyen BC) tranyó kollektorán 38V volt, bázisán a 18V-os zéner, kimenetének ennek megfelelően 17,4V-osnak kell lenni. A kb 40 mA áram, amit standby-ban szolgáltat ez a táp, 1W közeli disszipációt jelent a kis tranyónak (Q2 ha jól emlékszem).
Ki is purcant persze, meg a zener is, meg annak a soros ellenállása is, a panel enyhén szenesedett azon a részen.Jólehet azért csinálták így, hogy tudjon a 100V-os hálózati feszültségről is üzemelni, mégis ekkora dilettantizmus "MADE IN SWITZERLAND" jelzés, és igen jó ár mellet meglepett egy kissé.
Én úgy oldottam meg a problémát, túl a tranyó és a zener cseréjén, hogy az R28 jelü kis ntk ellenállás helyett egy egy fix 2W-os 470ohm-os ellenállást raktam be, ez disszipálja el a fölös teljesítményt, a zener soros ellenállása 750ohm lett (úgy szét égett az eredeti, hogy nem is lehetett leolvasni). A tranzisztoron így csak kb 2-5V esik.
A korrekt eljárás persze a trafó kb 2x9V-ra történő cseréje lett volna (a benne lévő 2x15V), de annyit nem akartam invesztálni. A 2W-os ellenállás elhelyezésénél ügyelni kell arra, hogy ne melegítsen el semmit.
Átalakítás után persze a 100V-os hálózatról
nem fog működni, de ez kevesek problémája lehet.
Ha valaki követné az eljárást azért nem árt meggyőződni arról, hogy a várható legnagyobb terhelés mellett (a 7 szegmens mindegyike világít)
is marad a tranzisztoron (kollektor-emiter) legalább 1V.
Köszönjük a beírást, de a fenti sorokat azért szívleld meg.
Attilase71
Attilase71 picture
Hali!
Hozzám is került egy ilyen lámpa javításra ....
Sajnos az a hibája hogy a kis szürke 2x15V-os trafó megadta magát, szakad....
Honnan lehet ilyen trafót beszerezni? Tudna nekem ebben valaki segíteni?
zsugori
zsugori picture
SzBálint
SzBálint picture
szia: meg innen is,
http://www.hqelektronika.hu/hu/search?q=2x15v+traf%F3
Megjegyzés: a trafó alatti ellenállásokat és diódát érdemes cserélni, valamint a a mellettük levő 3 db tranzisztort
A trafó kiszedéséhez ajánlott a szippantós páka.
File csatolás:
Attilase71
Attilase71 picture
Igen, cserélnem is kell mindent...mert ugyan így szét van égve...ill rosszak.
Remélem más nem ment tönkre csak ezek...
SzBálint
SzBálint picture
szia: tudnál feltenni képet a panelről?
Melyik a kettő közül?
File csatolás:
RPéter
RPéter picture
Az első amelyiken a kis szürke 2x15V-os trafó van. Nem fotóztam, és már visszaadtam, utána jött az ötlet, hogy megírjam.
RP
SzBálint
SzBálint picture
szia: BC547B és BC618 (!!)szokott ott előfordulni,
Küldök egy rajzot.
hamby555
hamby555 picture
Üdv!​Hozzám is került egy ilyen csoda Bioptron 2 lámpa.Valaki már javította, mert a BC618 helyett valami más Darlington volt.Elpukkant benne elég sok minden.IRF, a mellette lévő 1 ohmok mindegyike, a BC körüli panelrész eléggé gyászos. Kicseréltem a Darlingtont BC-re, a Zenert 1,3W-osra. A képen viszont a 10 kohm alatti ellenállás nálam nem 680 ohm, hanem 3,9 kohm. Az ottani alkatrészeket is cseréltem 1/2, illetve 1W-osra. A  DIP8 IC is cserélve. A biztosíték helyére izzót kötöttem a próbához. Bekapcsoláskor látszólag minden rendben van, a kijelzőn a beállított idő látható. A start gomb lenyomása után 3-4 - szer felvillan impulzusszerűen a soros izzó, a kijelző is villog  ugyanígy, majd alaphelyzetbe áll. Az beépített 12V-os izzó nem csinál semmit. Az izzót lehúzva felpörög a ventilátor, de a 3-4 villanás után leáll. 8V-ot mérek a rövid ideig, amíg bekapcsolni próbál. Esetleg van valakinek valami ötlete?Előre is köszönöm.Üdvözlettel!
SzBálint
SzBálint picture
szia:több változat van, négy éve tettem fel képeket
hamby555
hamby555 picture
Volt egy kis időm foglalkozni a dologgal. Terheletlenül 11,2V van a kimeneten, a beállított idő letelte után alaphelyzetbe áll. Terhelve ugyan az a helyzet mint amit anno leírtam. 3, 4x impulzusszerűen villogni kezdenek a szegmensek a kijelzőn, majd alaphelyzetbe áll. Mindent cseréltem benne ami hibás volt. A hűtőbordán lévő dióda kivételével, azt nem mérem hibásnak. Az okozhat ilyet?
A kis BC nagyon melegszik, de orvosoljuk kis hűtőzászlóval.
Köszönöm.
Üdv: Laci.
RPéter
RPéter picture
Kösz, ott vannak baloldalt a kérdéses alkatrészek, itt az Et-n korábban feltett fényképekben is látványosan barnul ezen alkatrészek alatt a panel. Valszeg ha már világít a halogén nem ezt a tápot terheli az elektronika, tehát csak a készenléti üzemben lehet ez a melegedés.
Péter
megj:
nyilván(?) a rövid cím miatt gyorsan lezártak egy időre
SzBálint
SzBálint picture
szia: ez főleg a kijelzőt látja el, mindíg cserélem BC 618-ra és 1,3 W-os zenerre.
RPéter
RPéter picture
Szia
Szerintem ez a csere túl sok változást nem jelent, TO-92-es tokja van mindkettőnek, hiába darlington a 618, ezek 5-600 mW-ot tudnak disszipálni, ami az én kezemben volt ott ez a teljesítmény igény közel 1W volt - előbb utóbb kihervadnak a kis tranzisztorok.
Esetleg egy hűtőzászló....
RP
SzBálint
SzBálint picture
szia: a kis zászlót elfelejtettem említeni, eddig egy sem jött vissza.
Ezeknél általában folyamatos használat esetén fordul elő, nem tartják be az előírt szünetet.
lhanzi
lhanzi picture
Én egy AC187 alu felfogató bordáját (rajta van a tranyón) szoktam némi szilikon zsírral ráhúzni! Így bírja a konstrukcióhibás vacak!
Leiszt Jani
