Üdv a szakembereknek; 10 éves Energomat mosógépem újabb trükkje, hogy ha nehéz cuccok vannak a dobban, a centrifuga nem indul el; morog, forog, a programot végig csinálja, aztán leáll. Ha kiveszem a ruha egy részét, megy a centrifugálás. Nem szűrő probléma, én arra gondolok, hogy az indító kondenzátor vesztette el kapacitását (?), ezért nem tud elég nagy indulóáram kialakulni az elején. Ha nem ez, mi lehet?
Találtam a fórumon hasonló hibát, ott a programkapcsoló volt rossz. Hozzászóltam az én bajommal, de nem tudom, hogyan lehet élővé tenni a hozzászólásomat, ezért indítottam új témaként. :-?
Köszönöm a sok hozzászólást, javaslatot. A fedélkapcsoló hibátlan volt, a kondi csere viszont segített, a gép megtáltosodott! :taps2:
Üdv mindenkinek hape60
Szia !
Most akkor, el kellene döntened , ki ajánlotta a fedélkapcsoló cserét és ki a kondi cserét és annak válaszolni ....., s nem magadnak ....
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Átolvasgatva a dolgokat, senki nem ajánlott konkrétan semmilyen cserét! A lehetséges hibaokokra hívták fel a figyelmet. Ami egy javítás alapfeltétele, ebben kért segítséget. Mindenki leírta mi okozhatja a hibát, amit a leírtak alapján rövid időn belül ki lehetett szűrni :)
Üdv Stevepapa
Szia Steve!
U.i.: "én arra gondolok, hogy az indító kondenzátor vesztette el kapacitását (?)"
Lehet figyelmesebben kellene olvasnia , több hozzászólónak is ...."Miért nem teszel bele próbára egy másikat? Egy hibaok felderítve/kiszűrve""Szerintem egyiknek sincs köze a dologhoz"" a bimetál, ajtókapcsoló " :hmmm:
Ha szerinted a konkrét cserére azt kell írni : húzd le a két csatlakozót a kondiról, tekerd le a 8-as anyát a felfogatásáról, rakd be az újat,,.... Akkor bocsi , elnézést ... !
Üdv! Miki.
Szia.
Eldöntötte, MINDENKINEK megköszönte és nem akart annyit írni. Nem tudom ki ajánlotta a kondi cserét, de érezze magát megtiszteltetve. A többi pedig legközelebb inkább malmozzon. Nevetséges de tudod az átkosban volt egy mondás, lassan érvényes lesz manapság is. "Ki ne lépj, mert a hülyére szüksége van a vállalatnak"
De dobd fel a témát a barátodnak Kalex-nak, hogy annak kell megköszönni aki mondta a tutit. A többi mehet a levesbe.
Szép napot!
Már egy ideje versenyszerűvé vált az elektrotanya, de ki lesz a nyertes és mi lesz a többiekkel? Amég volt sok pontom jutalmaztam hátha előbb vége lesz, de nem...:)
***Adjatok egy pákát és kifordítom sarkaiból a világot!***
Szia !
Ha a kondi "száraz" , akkor üresen forogni fog .
Szerintem kondi kell bele , de nehogy megint egy rosszat vegyél bele , legyen már ráírva mádeineu , legalább.
Különben minél kevesebb a ruha , annál nehezebb átfordítani a vizes ruhát, tehát minél több a ruha , annál könnyebben fordul át a dob .
Üdv! Miki.
Szia.
Látom még nem ébredtél fel.Ha ki vesz belőle működik. ..és ez az elméleted csak fagyott ruhákra érvényes.
JózsiBá
Yes sir! Ezért írta Kalex a f.cső kondit, próbára kitűnő :), és azonnal eldönti a kérdést.
Üdv Stevepapa
Ez az üzenet át lett helyezve ide.
A kondin kívül szokta volt okozni még, a bimetál, ajtókapcsoló is.
Ui: Motorhiba is lehet forgórész szakadás, menetzárlat.
Üdv Stevepapa
"én arra gondolok, hogy az indító kondenzátor vesztette el kapacitását"
Miért nem teszel bele próbára egy másikat? Egy hibaok felderítve/kiszűrve. Aztán léphetünk tovább.
Üdv! Kalex
Igazad van, csak most álltam neki a komolyabb javításnak (az asszony már eleget morgott); vennem kell kondit. Nem az eredeti, egyszer már cserélve volt.
Mielőtt vásárolnál, köss párhuzamosan a régivel egy-két fénycsőkondit. Próbára megteszi. Az ajtókapcsolót tényleg érdemes átnézni, de előtte mérjél a motorkapcsokon feszültséget centrifuga üzemmódban. Ebből már lehet következtetni az áramkör ellenállására.
Üdv! Kalex
Szia.
Ékszíjat nézted már, nem laza? Persze az a riga lánc.
ui: Mit jelent az hogy nehéz cucc? Lehet csak az a hiba.
Ékszíj jó, a nehéz meg relatív dolog, pl.egy fürdőlepedő, ami vizesen elég nehéz...
Szia.
Centri előtt pörgeti, szivattyúz? Lehet hogy sok víz marad a dobban. De látom hogy közel a megoldás, kondi. :)
A dobban normális mennyiségű víz van, a szivattyúzás jó; hétfőn megnázem a kondit, meg esetleg az ajtókapcsolót.
Szia.
Szerintem egyiknek sincs köze a dologhoz, Inkább nézd meg az asszonyt hogy tömi meg a gépet. Mert ha kiveszed a felét működik!
" Hogy tömi meg a gépet " Gondolod eddig teknőben mosott?
Üdv Stevepapa
Szia.
Én nem tudom, de nálunk is Isaurát én indítom el. A nőknek rossz a szemmértékük.
"hétfőn megnázem a kondit, meg esetleg az ajtókapcsolót."
"Közbevágott Pató Pál úr: Ej! Ráérünk arra még!"
Miért nem mérsz most? Már előrébb lennél. :hmmm:
Üdv! Kalex
méé, méé nem, mert jól jön majd a tartalék kondi :pattog:
Üdv Stevepapa
Esetleg kezd az ajtó kapcsolókkal! Általában látni, hogy szét van égve mérni sem nagyon kell.
Üdv Stevepapa
Szia Papa.
Csak a F1-el van a baj. :)
