Energomat centrifuga hiba
26 posts / 0 new
hape60
hape60 picture
Üdv a szakembereknek; 10 éves Energomat mosógépem újabb trükkje, hogy ha nehéz cuccok vannak a dobban, a centrifuga nem indul el; morog, forog, a programot végig csinálja, aztán leáll. Ha kiveszem a ruha egy részét, megy a centrifugálás. Nem szűrő probléma, én arra gondolok, hogy az indító kondenzátor vesztette el kapacitását (?), ezért nem tud elég nagy indulóáram kialakulni az elején. Ha nem ez, mi lehet?
Találtam a fórumon hasonló hibát, ott a programkapcsoló volt rossz. Hozzászóltam az én bajommal, de nem tudom, hogyan lehet élővé tenni a hozzászólásomat, ezért indítottam új témaként. :-?
hape60
hape60 picture
Köszönöm a sok hozzászólást, javaslatot. A fedélkapcsoló hibátlan volt, a kondi csere viszont segített, a gép megtáltosodott! :taps2:
Üdv mindenkinek hape60
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Most akkor, el kellene döntened , ki ajánlotta a fedélkapcsoló cserét és ki a kondi cserét és annak válaszolni ....., s nem magadnak ....
Üdv! Miki.
stevepapa
stevepapa picture
Szia Miki!
Átolvasgatva a dolgokat, senki nem ajánlott konkrétan semmilyen cserét! A lehetséges hibaokokra hívták fel a figyelmet. Ami egy javítás alapfeltétele, ebben kért segítséget. Mindenki leírta mi okozhatja a hibát, amit a leírtak alapján rövid időn belül ki lehetett szűrni :)
Üdv Stevepapa
kolya61
kolya61 picture
Szia Steve!
U.i.: "én arra gondolok, hogy az indító kondenzátor vesztette el kapacitását (?)"
Lehet figyelmesebben kellene olvasnia , több hozzászólónak is ...."Miért nem teszel bele próbára egy másikat? Egy hibaok felderítve/kiszűrve""Szerintem egyiknek sincs köze a dologhoz"" a bimetál, ajtókapcsoló " :hmmm:
Ha szerinted a konkrét cserére azt kell írni : húzd le a két csatlakozót a kondiról, tekerd le a 8-as anyát a felfogatásáról, rakd be az újat,,.... Akkor bocsi , elnézést ... !
Üdv! Miki.
city217
city217 picture
Szia.
Eldöntötte, MINDENKINEK megköszönte és nem akart annyit írni. Nem tudom ki ajánlotta a kondi cserét, de érezze magát megtiszteltetve. A többi pedig legközelebb inkább malmozzon. Nevetséges de tudod az átkosban volt egy mondás, lassan érvényes lesz manapság is. "Ki ne lépj, mert a hülyére szüksége van a vállalatnak"
De dobd fel a témát a barátodnak Kalex-nak, hogy annak kell megköszönni aki mondta a tutit. A többi mehet a levesbe.
Szép napot!
Tranzix
Tranzix picture
Már egy ideje versenyszerűvé vált az elektrotanya, de ki lesz a nyertes és mi lesz a többiekkel? Amég volt sok pontom jutalmaztam hátha előbb vége lesz, de nem...:)
***Adjatok egy pákát és kifordítom sarkaiból a világot!***
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Ha a kondi "száraz" , akkor üresen forogni fog .
Szerintem kondi kell bele , de nehogy megint egy rosszat vegyél bele , legyen már ráírva mádeineu , legalább.
Különben minél kevesebb a ruha , annál nehezebb átfordítani a vizes ruhát, tehát minél több a ruha , annál könnyebben fordul át a dob .
Üdv! Miki.
city217
city217 picture
Szia.
Látom még nem ébredtél fel.Ha ki vesz belőle működik. ..és ez az elméleted csak fagyott ruhákra érvényes.
JózsiBá
stevepapa
stevepapa picture
Yes sir! Ezért írta Kalex a f.cső kondit, próbára kitűnő :), és azonnal eldönti a kérdést.
Üdv Stevepapa
kolya61
kolya61 picture
Ez az üzenet át lett helyezve ide.
stevepapa
stevepapa picture
A kondin kívül szokta volt okozni még, a bimetál, ajtókapcsoló is.
Ui: Motorhiba is lehet forgórész szakadás, menetzárlat.
Üdv Stevepapa
Kalex
Kalex picture
"én arra gondolok, hogy az indító kondenzátor vesztette el kapacitását"
Miért nem teszel bele próbára egy másikat? Egy hibaok felderítve/kiszűrve. Aztán léphetünk tovább.
Üdv! Kalex
hape60
hape60 picture
Igazad van, csak most álltam neki a komolyabb javításnak (az asszony már eleget morgott); vennem kell kondit. Nem az eredeti, egyszer már cserélve volt.
Kalex
Kalex picture
Mielőtt vásárolnál, köss párhuzamosan a régivel egy-két fénycsőkondit. Próbára megteszi. Az ajtókapcsolót tényleg érdemes átnézni, de előtte mérjél a motorkapcsokon feszültséget centrifuga üzemmódban. Ebből már lehet következtetni az áramkör ellenállására.
Üdv! Kalex
city217
city217 picture
Szia.
Ékszíjat nézted már, nem laza? Persze az a riga lánc.
ui: Mit jelent az hogy nehéz cucc? Lehet csak az a hiba.
hape60
hape60 picture
Ékszíj jó, a nehéz meg relatív dolog, pl.egy fürdőlepedő, ami vizesen elég nehéz...
city217
city217 picture
Szia.
Centri előtt pörgeti, szivattyúz? Lehet hogy sok víz marad a dobban. De látom hogy közel a megoldás, kondi. :)
hape60
hape60 picture
A dobban normális mennyiségű víz van, a szivattyúzás jó; hétfőn megnázem a kondit, meg esetleg az ajtókapcsolót.
city217
city217 picture
Szia.
Szerintem egyiknek sincs köze a dologhoz, Inkább nézd meg az asszonyt hogy tömi meg a gépet. Mert ha kiveszed a felét működik!
stevepapa
stevepapa picture
" Hogy tömi meg a gépet " Gondolod eddig teknőben mosott?
Üdv Stevepapa
city217
city217 picture
Szia.
Én nem tudom, de nálunk is Isaurát én indítom el. A nőknek rossz a szemmértékük.
Kalex
Kalex picture
"hétfőn megnázem a kondit, meg esetleg az ajtókapcsolót."
"Közbevágott Pató Pál úr: Ej! Ráérünk arra még!"
Miért nem mérsz most? Már előrébb lennél. :hmmm:
Üdv! Kalex
stevepapa
stevepapa picture
méé, méé nem, mert jól jön majd a tartalék kondi :pattog:
Üdv Stevepapa
stevepapa
stevepapa picture
Esetleg kezd az ajtó kapcsolókkal! Általában látni, hogy szét van égve mérni sem nagyon kell.
Üdv Stevepapa
city217
city217 picture
Szia Papa.
Csak a F1-el van a baj. :)
