sziasztok!
a fent emlitett dvd a következöket produkálja:
220v ba csatlakoztatom,dvdt teszek bele és olvassa, DE kb 2 percig megy és utána olvasási hibával leáll.
utána nem olvas be sem cd-t,sem dvd-t!
ha pihentetve van hálozatbol kihuzva ...stb,akkor másnap ujrainditva ugyanez a jelenség.
kondik nem puposak,csatlakozok átnézve,lencsetakaritás volt.
DE köze nincs a yamahához,mert egy snassz philips dvd egység van benne ,és made in hungary tehát megvan a véleményem!
üdv:atis
sziasztok!
meglepö dolog történt!
mérgemben összeraktam és kiraktam a kb 9-11 fokos elötérbe.
10 óra körül gondoltam efyet,dvd bele és láss csodát azonnal beolvasta.
azota probálom több lemnezzel is és minden oké,mintha nem történt volna semnmi.
lassan megy már 1 orája és olvasási hiba nélkül dolgozik.
agyam eldobom most már------- :szetver:
mi a fene lehet vele??????
üdv:atis
Szia, sziasztok!
Hő függő hiba.
Kondi kapacitása.
Proci lelki élete.
Forrasztás mechanikai nyavajája.
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
szia!
akkor ezt nem értem,mert a szobában 20-22 fok van.
ugy lett inditva mindig hidegen,hogy még a 220ba sem volt csatlakoztatva..akkor még be sem ovasta a lemezt.
made in hungary!!!!
költözzek ki a 10 fokos elötérbe ha dvdzni akarok,,,,, :super:
amugy meg a szobahömérsékleten nem melegszik semmi az alaplapon,épphogy kézmeleg a legmelegebb alkatrész.
meglehetne probálni hütösprayyal is hátha .
üdv:atis
Szia, sziasztok!
Nosza! Mi tart vissza? Hűtőspray és hőlég fúvó!
Jó játszadozást.
szia!
az a baj már csak holnap delött tudom folytatni mert dutános vagyok és lassan indulok dolgozni. :doubt:
de igyhagyom egész dutánra a masinát ,hogy ö is dolgozzon,persze a hideg elötérben.
hütösprayom meg sajnos nincs.
üdv:atis
Hali!
Ne reménykedj a hidegben. Ennek a herkentyűnek, ezen hibája, kiszámíthatatlan teljesen.
Bár meg lehetne oldani csak ennyivel! :oops: Nekem ezt a hibát produkálta már 10 és 25 fokon is, majd egyszer csak beindult. Nem volt köze a környezeti hőmérséklethez.
Szép napot!
(Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!!!!)
Szia, sziasztok!
Én már rég szét tiportam volna vasba.
szia!
gondolkodoba ejtettél!
gondoljunk bele ha ezt a készüléket egy ügyfél hozza,és számoljunk utána hogy mennyi idöt áldoztunk rá,mondjuk ugy a semmiért.
üdv:atis
Hali!
Mondasz valamit, de tudod az emlékek, meg a kihívás... ;)
Szép napot!
A DVD javítás lépései:
1. Tápok jók? Szkóppal nézve is? Szükség esetén balról jobbra elkócsere a tápban.
2. Motorok jók? Tesztelted? Szükség esetén motorcsere.
3. Nem melegszik valami túlságosan? Hűtve, fűtve lokalizálhatod a hibát.
4. Oszcillátor(ok) rendben? Szükség esetén rezonátor / xtal csere.
5. Pick-up csere.
Hali!
Elővettem megenn a kicsikét hosszú idő után és mint ahogyan azt vártam, beindult, ahogy kell. :roll: Gondolom még 2-3 próbálkozást enged, oszt megenn annyi neki. :falfej:
Kezdek gyanakodni valami gyári fw. hibára, mert hogy ez nem hardverhiba az tutti. :hmmm: Ha az lenne egy hosszabb pihentetés után sem indulna.
Szép napot!
Az SW hiba egy ki-be kapcsolástól megoldódna. Olyankor a RAM elfelejt mindent, a ROM-ba meg ugye amúgy sem ír. Hoszabb pihentetés során sem változik a szoftver.
sziasztok!
tápok kimérve minden oké!
kezdek felcsomozni!
üdv:atis
Szia.
Zenéltetni próbáltad már, akkor is jelentkezik a hiba?
Ha igen akkor meg kellene nézni, lehet ahogy távolodok a fej, nő a távolság a lemez és a buci között.
szia!
hogy értve zenéltetni?
üdv:atis
Szia.
CD lemezre gondoltam. :)
szia!
se cd, se dvdt nem olvas be.
kb egy nap pihentetés után olvas egy percig max 2 percig utána semmi.
üdv:atis
Szia.
Nagyon gyanús hogy panelcserés lesz, de nézd meg van benne S8050 vagy 8550 tranzisztor, nem forrnak véletlen?
Kellene egy fotó és ha van küldök egy panelt.
szia!
itt a képek:
Szia.
Sajnos nem nyert ilyenem nincs. Hasonló van a dvdr75-ös Philips-be. Csak így ránézésre mondom, de holnap előkotorom.
Te ezt használtad vagy így kaptad, vagy javítod valakinek? Mert találtam egy hack-et hátha az a baja. :)
amaha DVD S520
"Press PLAY, 1, 5, 9
Enter 222 222 005 255
Press PLAY"
Mi bajod lehet.
Hali!
Ez a hack mit hackkel?
Az első beírásnál, a Play,1,5,9 gombokat egyszerre kell lenyomni, vagy egymásután? A másodiknál szintén hogyan, mert tökre nem mindegy.
A diagnosztikája is elég kacifántos.
Köszi
Szép napot!
Szia.
http://www.dvddemystifiziert.de/codefree_en/yamaha.html
Valamilyen unlock /unlak/ dolog. :)
Neked hány ujjad van, mert 12 gombot lenyomni egyszerre művészet
Hali!
Bizony ennél a kütyünél van olyan diagnosztikai belépőkód, hogy egyszerre 3 -at kell lenyomni, a másik kezeddel, meg be kell közben dugni a hálózatba. Köszi a linket, minnyá' hozom is az elemeket és próba.
Egyébként biztos, hogy valami fw. bug lehet, mert egész éjjel ment a kicsike és a lemez reggeli kivételekor is a Lézer folyamatosan ment, de előtte fókuszálta egy kicsit a fejet fel-le. A lemez visszatolásakor ismét elindult rendesen.
Jut eszembe. Anno én frissítettem a szoftverét. Lehet innen eredeztetik a baj.
Jelentem, meg volt a puding próbája. Hálózatba dugva, kikapcsolt állapotban, üres és becsukott lemeztálcánál ütöttem be a kódokat...és semmi. :-?
Valami nem frankó, szerintem a sorrend, de akármi is lehet. :izom:
Szép napot!
szia!
akkor most ennél a szutyoknál már firmwaret sem tudok már frissiteni ezek szerint!
üdv:atis
Tutti, hogy nem, mert lemezről lehet frissíteni, hacsak, nincs egy Philips-féle tesztpadod.
Sajnálom, majd talán fél év múlva újra tárgyaljuk, addig hátha ráakadunk valamilyen megoldásra.
Kitartás :beer:
Szép napot!
HI!
Most ismét beraktam a lemezt és már nem megy a lézer és a lemezt sem pörgeti rendes sebességen, akárhogyan is akarnám. :weep: Hát ennyi volt megenn egy időre. Visszarakom a polcra vagy 6 hónapra, aztán kezdem elölről.
Egyébként a megadott kódok a régió hack módja.
Szép napot!
Szia.
Akkor nincs más hátra, irány a zongora /négykezes/. :)
Apropó, neked van hozzá távod, ki tudod próbálni egy Philips dvd-el? Mert nagyon hasonló és küldenék egy Philips távot Atis-nak. Ne dolgoztassuk hiába a postát.
Van távom, de nincs Philipsem.
Sikerült. A folyamata:
1. Készülék bekapcsolva úgy, hogy a kijelző a Ready feliratot mutassa.
2. Gyorsan egymás után kell a megadott kódsorozatot beírni, majd Enter.
3. 222 222 05 255
4. Power
Jelentem nem változott semmi! :-? Nyitott tálcánál hol világít, hol nem a lézer. :jawdrop:
Ettől függetlenül, a fw. hibára gyanakodván, elkezdtem kutakodni a neten és más oldalakon is pont erről a hibáról értekeznek a frissítést követően.
http://forum.videohelp.com/threads/58888-Problems-with-Yamaha-DVD-S520-%...
Szép napot!
Szia.
Elolvasva ott is segítséget kér, mert nincs egy hete hogy megjavítsák, ő filmet akar nézni. :) De ajánlanám a dvdr75 Philips frissítést, azt előbb találtok és szerintem 99% hogy ugyanaz.
Igen, de neki is azután jelentkeztek a tünetek, miután frissítette.
Most, hogy nem megy ismét a lézer, gondoltam végigfuttatom a megadott kódokat. A végét most már nem engedi lezárni. Tutti, hogy valami fw. vagy RAM vagy már a franc se tudja hiba lesz, de a tkm. már ki van vele. Mi lehet olyan alkatrész a gépben, ami hosszabb idő után elfelejt valamit, majd megint megy, majd ismét feltöltődik adattal, vagy valamivel és utána megint nem megy hosszú-hosszú ideig? Itt lesz a kutya elhantolva! :hmmm:
Egyébként ha akarnám sem tudnám frissíteni a fw.-ét, a fenti okok miatt sem.
Köszi
Szép napot!
Szia nyaki!
"Mi lehet olyan alkatrész a gépben, ami hosszabb idő után elfelejt..." Nos, ez beon pl. felvezetök kapacitasa lehet, vagy alig-alig terhelt kondi szaftja, de inkabb valami "on-csip" gubancra (retegek-vezetekek szakadasa-delaminacio, s igy a MOS-Gate marad a nem kivant energia allapotban) gondolnek ezen vetülettel. Terheld le az összes (tap)feszt KOhm-okkal...
Kari
Hali!
Én is pont erre a MOS-gate jelenségre gyanakszom, de vajon hol :? :idea: . Ezen a Main-board panelon és chipekben szerintem annyi van belőle, hogy...
Gondolkodom még valamin. :idea: Kicseréltem a fejet, mert a kontroll diófa a lézer diódában szakadást mutatott, így azt gondoltam, hogy nincs lézeráram visszaszabályozás és ezért kapcsolja le a lézervezérlő a feszt a lézerdiódáról. Az új fejben jó volt, de rövid időn belül az is kinyiffant és a hibajelenség ua. lett, mint az eddig taglalt. Na most, ha ez a kontroll diófa megszakad, akkor ott marad egy lezáratlan bemenet ugye a lézervezérlőn, ráadásul ezzel párhuzamosan van egy kondi is a fejegység fóliájára integrálva. Lehet itt lesz a bibi? Ha ráforrasztok egy diófát nyitóirányban, vajon megoldódik az indítási probléma, ...de vajon akkor mi szabályozta a lézeráramot eddig és ezután és egyáltalán, mitől nyiffan ki a kontroll diófa? :hmmm:
Szép napot!
Szia nyaki!
Mint latod,nekem is maximum ötletem van, de a megoldast remelhetöleg Te fogod meglelni!
A PiN-dioda kiertekelö bemenetet (atmenetileg, vizsgalatra) fix feszre is tehetned- miutan a PiN-töl oda vezetö rezet atvagtad...
Kari
Köszi a megelőlegezett bizalmadat, de csak matatok a sötétben és ötletelek, mert egy kumma típusismeretem sincs DVD témában. Ez valahogy anno kimaradt az életemből, de a sajátomat azért már csak átböngészem :! .
Ez a kontroll diófa nem fényelem, hanem egy fotodióda, tehát csak szabályozást végez, azaz a vezérlő által szolgáltatott feszt szabályozza, tehát le sem kötöm, mert ugye amúgy is szakadt, akkor azzal párhuzamosan valamilyen (de milyen?) ellenállatot kötve, a szabályozást fixre vehetem. Jól gondolom, vagy valahol sántít az elképzelésem? :hmmm:
Szép napot!
"Ez a kontroll diófa nem fényelem, hanem egy fotodióda.." Igen, tudom; ezert irtam PiN-kent = altalaban manapsag PiN tipusu ez a "fenydioda"...
Soha nem bibelödtem CD/DVD-vel, de a dioda nehany uA-nyi aramot szokott adni, tehat akarmilyen jelfeldolgozoval lesz egybeepitve, nem valoszinü, hogy direktbe vezetik tovabb_persze szinte minden lehetseges.
Azonban ezert nem lehet a rajz-környezete ismeretenek hianyaban jol valaszolni.
A teendöd attol függ, hogy mar feszt kap-e a feldolgozo aramkör, vagy aramot nyel, de sztem 1-2 nagyobb ertekü ellenalloval meg lehetne probalni a tapra-földre, avagy egy poti potencialjara kötni (amig meglatod, hogy akkor stabilan müxik-e, elvegre a jelnagysag stabilizalasa valszinüleg a dolga, pl. öregedes-egyebek miatt), de Popov elvtars feltalalta az adatlapokat-muszaj silabizalnod....
Kari
sziasztok!
erre már én is kiváncsi vagyok!
viszont, beteszem a lemezt,megforgatja,lézer indul,fokuszál, és leáll utána ujra.
dvd-nél viszont annyira forgatja meg mint a cdnél.
üdv:atis
Szia.
Hamár Philips akkor az a hülyeség is benne van hogy három helyen lehet az SP motort állítani. Ha van időd és kedved, elszórakozhatsz vele. :)
szia!
sajátom ez a szutyok!
irányitom nincs hozzá.
üdv:atis
Szia.
nyolcadik oldal, ez is megegyezik a philips dvd távval. :) Még a gombok elhelyezkedése is ugyanaz, ha gondolod küldök egyet. Persze jó lenne ha jó lenne a játékos.
szia!
megprobálhatjuk.
üdv:atis
Szia, sziasztok!
Van hozzá alkatrész: http://www.searspartsdirect.com/partsdirect/part-model/Yamaha-Parts/Vide...
szia!
köszönöm a fáradozásod de ennyit nem ér ez az öszvér hulladék.
üdv:atis
Hali!
Én csak ennyivel tudnék hozzájárulni.
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/yamaha-dvd-s520-nem-olvassa-be-lemezt
Szép napot!
szia!
már emlékszem.
neked irtam hogy elado igy a készölék,
garázstakaritás közben került ma elö.
azt csodálom hogy mikor elöjött ez a hiba rajta elötte kb egy évet állt,ráadásul a szobában.
neke a lézer világit,csak olyan mintha a dvdt nem tudná kellöképpen megforgatni,holott nen szorul a spindle.
te jutottál a tieddel valamire?
szerintem ez kuka lesz.
üdv:atis
Hali!
Sajnos nem sikerült.
Ha beleolvasol a történetbe, akkor ott minden kiderül.
Gőzöm sincs, hogy mitévő legyek, pedig már írtam a mo.-i gyár szervizébe is. Szerinted mit válaszoltak? A nagy semmit. :evil:
Szép napot!
szia!
ez eddig oké,de nem tudom megnyitni 404-es hiba.
üdv:atis
Most próbáld!
Hali!
Nekem működik‚ azaz a hiba az Ön készülékében van.
Szép napot!
Szia.
A procira tedd rá a kezed és ha meleg akkor cseréld ki egy hűtőbordára.
"A procira tedd rá a kezed és ha meleg akkor cseréld ki egy hűtőbordára." :lol: zseniális....
Az evolúció visszafelé is működik.....!
Szia Razel !
"A procira tedd rá a kezed és ha meleg akkor cseréld ki egy hűtőbordára." zseniális..
Ez valóban előrefelé müxik !! Bearanyoztad a mai napomat , köszi !!!! =MEGHAJOL=
Üdv! Miki.
Szia.
Köszönöm az elismerést, na ehhez kell az IQ
Pusszantalak.
Szia.
Nem, ehhez az a pálesz kell ami ma már elfogyott.... :lol:
Az IQ , az az emelet csak másik ajtó. :lol:
Üdv,
Igen ehez kell az IQ de úgy látszik nálad az evolúció előrefelé halad! :lol:
Üdv:morfeus
Szia !
Ez már nem az evolúció , de végül is a 0.07 is szám , alias mr.BEAN ...=CSAPKODVA RÖHÖG=
Üdv! Miki.
Szia.
Mi ütött ma belétek, vonjatok már be engem is. :)Szegény kolléga csak kapkodja a fejét.
JB..
Pont ez az ma nem ütött belénk(m) semmi max az áram vagy marha rosszul raktam össze a Resus töltőt :)
Üdv:morfeus
szia!
enyhén kézmeleg.
üdv:atis
Szia.
Az jó, és akkor nézd meg a motor szabályzó IC-t. Ha az is ugyan az akkor az SP/SL motorokat ellenőrizd.
üdv: mindezek előtt jó lenne a tápot terhelés alatt ellenőrizni.
Szia Bálint.
Igazad van, de a halandó úgy képzeli el hogy ezen már túl vagyunk. Tudom mindent az alapoknál kell kezdeni.
szia: a folytatás, megjáratni lekötve oda-vissza a motorokat, ellenőrizni a fej mozgását, a szalagkábel mozgását, csatlakozásait.
Tálca kapcsoló kontaktusát ellenőrizni, utána jöhet az ejtőzés.
Bár ebédidő van a sült galambot nem szeretem.
