YAMAHA DVD s 520 érdekes hiba!
62 posts / 0 new
atis76
atis76 picture
sziasztok!
a fent emlitett dvd a következöket produkálja:
220v ba csatlakoztatom,dvdt teszek bele és olvassa, DE kb 2 percig megy és utána olvasási hibával leáll.
utána nem olvas be sem cd-t,sem dvd-t!
ha pihentetve van hálozatbol kihuzva ...stb,akkor másnap ujrainditva ugyanez a jelenség.
kondik nem puposak,csatlakozok átnézve,lencsetakaritás volt.
DE köze nincs a yamahához,mert egy snassz philips dvd egység van benne ,és made in hungary tehát megvan a véleményem!
üdv:atis
atis76
atis76 picture
sziasztok!
meglepö dolog történt!
mérgemben összeraktam és kiraktam a kb 9-11 fokos elötérbe.
10 óra körül gondoltam efyet,dvd bele és láss csodát azonnal beolvasta.
azota probálom több lemnezzel is és minden oké,mintha nem történt volna semnmi.
lassan megy már 1 orája és olvasási hiba nélkül dolgozik.
agyam eldobom most már------- :szetver:
mi a fene lehet vele??????
üdv:atis
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Hő függő hiba.
Kondi kapacitása.
Proci lelki élete.
Forrasztás mechanikai nyavajája.
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
atis76
atis76 picture
szia!
akkor ezt nem értem,mert a szobában 20-22 fok van.
ugy lett inditva mindig hidegen,hogy még a 220ba sem volt csatlakoztatva..akkor még be sem ovasta a lemezt.
made in hungary!!!!
költözzek ki a 10 fokos elötérbe ha dvdzni akarok,,,,, :super:
amugy meg a szobahömérsékleten nem melegszik semmi az alaplapon,épphogy kézmeleg a legmelegebb alkatrész.
meglehetne probálni hütösprayyal is hátha .
üdv:atis
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Nosza! Mi tart vissza? Hűtőspray és hőlég fúvó!
Jó játszadozást.
atis76
atis76 picture
szia!
az a baj már csak holnap delött tudom folytatni mert dutános vagyok és lassan indulok dolgozni. :doubt:
de igyhagyom egész dutánra a masinát ,hogy ö is dolgozzon,persze a hideg elötérben.
hütösprayom meg sajnos nincs.
üdv:atis
nyaki
nyaki picture
Hali!
Ne reménykedj a hidegben. Ennek a herkentyűnek, ezen hibája, kiszámíthatatlan teljesen.
Bár meg lehetne oldani csak ennyivel! :oops: Nekem ezt a hibát produkálta már 10 és 25 fokon is, majd egyszer csak beindult. Nem volt köze a környezeti hőmérséklethez.
Szép napot!
(Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!!!!)
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Én már rég szét tiportam volna vasba.
atis76
atis76 picture
szia!
gondolkodoba ejtettél!
gondoljunk bele ha ezt a készüléket egy ügyfél hozza,és számoljunk utána hogy mennyi idöt áldoztunk rá,mondjuk ugy a semmiért.
üdv:atis
nyaki
nyaki picture
Hali!
Mondasz valamit, de tudod az emlékek, meg a kihívás... ;)
Szép napot!
Edmundson
Edmundson picture
A DVD javítás lépései:
1. Tápok jók? Szkóppal nézve is? Szükség esetén balról jobbra elkócsere a tápban.
2. Motorok jók? Tesztelted? Szükség esetén motorcsere.
3. Nem melegszik valami túlságosan? Hűtve, fűtve lokalizálhatod a hibát.
4. Oszcillátor(ok) rendben? Szükség esetén rezonátor / xtal csere.
5. Pick-up csere.
nyaki
nyaki picture
Hali!
Elővettem megenn a kicsikét hosszú idő után és mint ahogyan azt vártam, beindult, ahogy kell. :roll: Gondolom még 2-3 próbálkozást enged, oszt megenn annyi neki. :falfej:
Kezdek gyanakodni valami gyári fw. hibára, mert hogy ez nem hardverhiba az tutti. :hmmm: Ha az lenne egy hosszabb pihentetés után sem indulna.
Szép napot!
Edmundson
Edmundson picture
Az SW hiba egy ki-be kapcsolástól megoldódna. Olyankor a RAM elfelejt mindent, a ROM-ba meg ugye amúgy sem ír. Hoszabb pihentetés során sem változik a szoftver.
atis76
atis76 picture
sziasztok!
tápok kimérve minden oké!
kezdek felcsomozni!
üdv:atis
city217
city217 picture
Szia.
Zenéltetni próbáltad már, akkor is jelentkezik a hiba?
Ha igen akkor meg kellene nézni, lehet ahogy távolodok a fej, nő a távolság a lemez és a buci között.
atis76
atis76 picture
szia!
hogy értve zenéltetni?
üdv:atis
city217
city217 picture
Szia.
CD lemezre gondoltam. :)
atis76
atis76 picture
szia!
se cd, se dvdt nem olvas be.
kb egy nap pihentetés után olvas egy percig max 2 percig utána semmi.
üdv:atis
city217
city217 picture
Szia.
Nagyon gyanús hogy panelcserés lesz, de nézd meg van benne S8050 vagy 8550 tranzisztor, nem forrnak véletlen?
Kellene egy fotó és ha van küldök egy panelt.
atis76
atis76 picture
szia!
itt a képek:
city217
city217 picture
Szia.
Sajnos nem nyert ilyenem nincs. Hasonló van a dvdr75-ös Philips-be. Csak így ránézésre mondom, de holnap előkotorom.
Te ezt használtad vagy így kaptad, vagy javítod valakinek? Mert találtam egy hack-et hátha az a baja. :)
amaha DVD S520
"Press PLAY, 1, 5, 9
Enter 222 222 005 255
Press PLAY"
Mi bajod lehet.
nyaki
nyaki picture
Hali!
Ez a hack mit hackkel?
Az első beírásnál, a Play,1,5,9 gombokat egyszerre kell lenyomni, vagy egymásután? A másodiknál szintén hogyan, mert tökre nem mindegy.
A diagnosztikája is elég kacifántos.
Köszi
Szép napot!
city217
city217 picture
Szia.
http://www.dvddemystifiziert.de/codefree_en/yamaha.html
Valamilyen unlock /unlak/ dolog. :)
Neked hány ujjad van, mert 12 gombot lenyomni egyszerre művészet
nyaki
nyaki picture
Hali!
Bizony ennél a kütyünél van olyan diagnosztikai belépőkód, hogy egyszerre 3 -at kell lenyomni, a másik kezeddel, meg be kell közben dugni a hálózatba. Köszi a linket, minnyá' hozom is az elemeket és próba.
Egyébként biztos, hogy valami fw. bug lehet, mert egész éjjel ment a kicsike és a lemez reggeli kivételekor is a Lézer folyamatosan ment, de előtte fókuszálta egy kicsit a fejet fel-le. A lemez visszatolásakor ismét elindult rendesen.
Jut eszembe. Anno én frissítettem a szoftverét. Lehet innen eredeztetik a baj.
Jelentem, meg volt a puding próbája. Hálózatba dugva, kikapcsolt állapotban, üres és becsukott lemeztálcánál ütöttem be a kódokat...és semmi. :-?
Valami nem frankó, szerintem a sorrend, de akármi is lehet. :izom:
Szép napot!
atis76
atis76 picture
szia!
akkor most ennél a szutyoknál már firmwaret sem tudok már frissiteni ezek szerint!
üdv:atis
nyaki
nyaki picture
Tutti, hogy nem, mert lemezről lehet frissíteni, hacsak, nincs egy Philips-féle tesztpadod.
Sajnálom, majd talán fél év múlva újra tárgyaljuk, addig hátha ráakadunk valamilyen megoldásra.
Kitartás :beer:
Szép napot!
nyaki
nyaki picture
HI!
Most ismét beraktam a lemezt és már nem megy a lézer és a lemezt sem pörgeti rendes sebességen, akárhogyan is akarnám. :weep: Hát ennyi volt megenn egy időre. Visszarakom a polcra vagy 6 hónapra, aztán kezdem elölről.
Egyébként a megadott kódok a régió hack módja.
Szép napot!
city217
city217 picture
Szia.
Akkor nincs más hátra, irány a zongora /négykezes/. :)
Apropó, neked van hozzá távod, ki tudod próbálni egy Philips dvd-el? Mert nagyon hasonló és küldenék egy Philips távot Atis-nak. Ne dolgoztassuk hiába a postát.
nyaki
nyaki picture
Van távom, de nincs Philipsem.
Sikerült. A folyamata:
1. Készülék bekapcsolva úgy, hogy a kijelző a Ready feliratot mutassa.
2. Gyorsan egymás után kell a megadott kódsorozatot beírni, majd Enter.
3. 222 222 05 255
4. Power
Jelentem nem változott semmi! :-? Nyitott tálcánál hol világít, hol nem a lézer. :jawdrop:
Ettől függetlenül, a fw. hibára gyanakodván, elkezdtem kutakodni a neten és más oldalakon is pont erről a hibáról értekeznek a frissítést követően.
http://forum.videohelp.com/threads/58888-Problems-with-Yamaha-DVD-S520-%...
Szép napot!
city217
city217 picture
Szia.
Elolvasva ott is segítséget kér, mert nincs egy hete hogy megjavítsák, ő filmet akar nézni. :) De ajánlanám a dvdr75 Philips frissítést, azt előbb találtok és szerintem 99% hogy ugyanaz.
nyaki
nyaki picture
Igen, de neki is azután jelentkeztek a tünetek, miután frissítette.
Most, hogy nem megy ismét a lézer, gondoltam végigfuttatom a megadott kódokat. A végét most már nem engedi lezárni. Tutti, hogy valami fw. vagy RAM vagy már a franc se tudja hiba lesz, de a tkm. már ki van vele. Mi lehet olyan alkatrész a gépben, ami hosszabb idő után elfelejt valamit, majd megint megy, majd ismét feltöltődik adattal, vagy valamivel és utána megint nem megy hosszú-hosszú ideig? Itt lesz a kutya elhantolva! :hmmm:
Egyébként ha akarnám sem tudnám frissíteni a fw.-ét, a fenti okok miatt sem.
Köszi
Szép napot!
Kari
Kari picture
Szia nyaki!
"Mi lehet olyan alkatrész a gépben, ami hosszabb idő után elfelejt..." Nos, ez beon pl. felvezetök kapacitasa lehet, vagy alig-alig terhelt kondi szaftja, de inkabb valami "on-csip" gubancra (retegek-vezetekek szakadasa-delaminacio, s igy a MOS-Gate marad a nem kivant energia allapotban) gondolnek ezen vetülettel. Terheld le az összes (tap)feszt KOhm-okkal...
Kari
nyaki
nyaki picture
Hali!
Én is pont erre a MOS-gate jelenségre gyanakszom, de vajon hol :? :idea: . Ezen a Main-board panelon és chipekben szerintem annyi van belőle, hogy...
Gondolkodom még valamin. :idea: Kicseréltem a fejet, mert a kontroll diófa a lézer diódában szakadást mutatott, így azt gondoltam, hogy nincs lézeráram visszaszabályozás és ezért kapcsolja le a lézervezérlő a feszt a lézerdiódáról. Az új fejben jó volt, de rövid időn belül az is kinyiffant és a hibajelenség ua. lett, mint az eddig taglalt. Na most, ha ez a kontroll diófa megszakad, akkor ott marad egy lezáratlan bemenet ugye a lézervezérlőn, ráadásul ezzel párhuzamosan van egy kondi is a fejegység fóliájára integrálva. Lehet itt lesz a bibi? Ha ráforrasztok egy diófát nyitóirányban, vajon megoldódik az indítási probléma, ...de vajon akkor mi szabályozta a lézeráramot eddig és ezután és egyáltalán, mitől nyiffan ki a kontroll diófa? :hmmm:
Szép napot!
Kari
Kari picture
Szia nyaki!
Mint latod,nekem is maximum ötletem van, de a megoldast remelhetöleg Te fogod meglelni!
A PiN-dioda kiertekelö bemenetet (atmenetileg, vizsgalatra) fix feszre is tehetned- miutan a PiN-töl oda vezetö rezet atvagtad...
Kari
nyaki
nyaki picture
Köszi a megelőlegezett bizalmadat, de csak matatok a sötétben és ötletelek, mert egy kumma típusismeretem sincs DVD témában. Ez valahogy anno kimaradt az életemből, de a sajátomat azért már csak átböngészem :! .
Ez a kontroll diófa nem fényelem, hanem egy fotodióda, tehát csak szabályozást végez, azaz a vezérlő által szolgáltatott feszt szabályozza, tehát le sem kötöm, mert ugye amúgy is szakadt, akkor azzal párhuzamosan valamilyen (de milyen?) ellenállatot kötve, a szabályozást fixre vehetem. Jól gondolom, vagy valahol sántít az elképzelésem? :hmmm:
Szép napot!
Kari
Kari picture
"Ez a kontroll diófa nem fényelem, hanem egy fotodióda.." Igen, tudom; ezert irtam PiN-kent = altalaban manapsag PiN tipusu ez a "fenydioda"...
Soha nem bibelödtem CD/DVD-vel, de a dioda nehany uA-nyi aramot szokott adni, tehat akarmilyen jelfeldolgozoval lesz egybeepitve, nem valoszinü, hogy direktbe vezetik tovabb_persze szinte minden lehetseges.
Azonban ezert nem lehet a rajz-környezete ismeretenek hianyaban jol valaszolni.
A teendöd attol függ, hogy mar feszt kap-e a feldolgozo aramkör, vagy aramot nyel, de sztem 1-2 nagyobb ertekü ellenalloval meg lehetne probalni a tapra-földre, avagy egy poti potencialjara kötni (amig meglatod, hogy akkor stabilan müxik-e, elvegre a jelnagysag stabilizalasa valszinüleg a dolga, pl. öregedes-egyebek miatt), de Popov elvtars feltalalta az adatlapokat-muszaj silabizalnod....
Kari
atis76
atis76 picture
sziasztok!
erre már én is kiváncsi vagyok!
viszont, beteszem a lemezt,megforgatja,lézer indul,fokuszál, és leáll utána ujra.
dvd-nél viszont annyira forgatja meg mint a cdnél.
üdv:atis
city217
city217 picture
Szia.
Hamár Philips akkor az a hülyeség is benne van hogy három helyen lehet az SP motort állítani. Ha van időd és kedved, elszórakozhatsz vele. :)
atis76
atis76 picture
szia!
sajátom ez a szutyok!
irányitom nincs hozzá.
üdv:atis
city217
city217 picture
Szia.
nyolcadik oldal, ez is megegyezik a philips dvd távval. :) Még a gombok elhelyezkedése is ugyanaz, ha gondolod küldök egyet. Persze jó lenne ha jó lenne a játékos.
File csatolás:
atis76
atis76 picture
szia!
megprobálhatjuk.
üdv:atis
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Van hozzá alkatrész: http://www.searspartsdirect.com/partsdirect/part-model/Yamaha-Parts/Vide...
atis76
atis76 picture
szia!
köszönöm a fáradozásod de ennyit nem ér ez az öszvér hulladék.
üdv:atis
nyaki
nyaki picture
Hali!
Én csak ennyivel tudnék hozzájárulni.
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/yamaha-dvd-s520-nem-olvassa-be-lemezt
Szép napot!
atis76
atis76 picture
szia!
már emlékszem.
neked irtam hogy elado igy a készölék,
garázstakaritás közben került ma elö.
azt csodálom hogy mikor elöjött ez a hiba rajta elötte kb egy évet állt,ráadásul a szobában.
neke a lézer világit,csak olyan mintha a dvdt nem tudná kellöképpen megforgatni,holott nen szorul a spindle.
te jutottál a tieddel valamire?
szerintem ez kuka lesz.
üdv:atis
nyaki
nyaki picture
Hali!
Sajnos nem sikerült.
Ha beleolvasol a történetbe, akkor ott minden kiderül.
Gőzöm sincs, hogy mitévő legyek, pedig már írtam a mo.-i gyár szervizébe is. Szerinted mit válaszoltak? A nagy semmit. :evil:
Szép napot!
atis76
atis76 picture
szia!
ez eddig oké,de nem tudom megnyitni 404-es hiba.
üdv:atis
Most próbáld!
nyaki
nyaki picture
Hali!
Nekem működik‚ azaz a hiba az Ön készülékében van.
Szép napot!
city217
city217 picture
Szia.
A procira tedd rá a kezed és ha meleg akkor cseréld ki egy hűtőbordára.
Razel
Razel picture
"A procira tedd rá a kezed és ha meleg akkor cseréld ki egy hűtőbordára." :lol: zseniális....
Az evolúció visszafelé is működik.....!
kolya61
kolya61 picture
Szia Razel !
"A procira tedd rá a kezed és ha meleg akkor cseréld ki egy hűtőbordára." zseniális..
Ez valóban előrefelé müxik !! Bearanyoztad a mai napomat , köszi !!!! =MEGHAJOL=
Üdv! Miki.
city217
city217 picture
Szia.
Köszönöm az elismerést, na ehhez kell az IQ
Pusszantalak.
Razel
Razel picture
Szia.
Nem, ehhez az a pálesz kell ami ma már elfogyott.... :lol:
Az IQ , az az emelet csak másik ajtó. :lol:
Üdv,
morfeus
morfeus picture
Igen ehez kell az IQ de úgy látszik nálad az evolúció előrefelé halad! :lol:
Üdv:morfeus
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Ez már nem az evolúció , de végül is a 0.07 is szám , alias mr.BEAN ...=CSAPKODVA RÖHÖG=
Üdv! Miki.
city217
city217 picture
Szia.
Mi ütött ma belétek, vonjatok már be engem is. :)Szegény kolléga csak kapkodja a fejét.
JB..
morfeus
morfeus picture
Pont ez az ma nem ütött belénk(m) semmi max az áram vagy marha rosszul raktam össze a Resus töltőt :)
Üdv:morfeus
atis76
atis76 picture
szia!
enyhén kézmeleg.
üdv:atis
city217
city217 picture
Szia.
Az jó, és akkor nézd meg a motor szabályzó IC-t. Ha az is ugyan az akkor az SP/SL motorokat ellenőrizd.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: mindezek előtt jó lenne a tápot terhelés alatt ellenőrizni.
city217
city217 picture
Szia Bálint.
Igazad van, de a halandó úgy képzeli el hogy ezen már túl vagyunk. Tudom mindent az alapoknál kell kezdeni.
SzBálint
SzBálint picture
szia: a folytatás, megjáratni lekötve oda-vissza a motorokat, ellenőrizni a fej mozgását, a szalagkábel mozgását, csatlakozásait.
Tálca kapcsoló kontaktusát ellenőrizni, utána jöhet az ejtőzés.
Bár ebédidő van a sült galambot nem szeretem.
