Tisztelt Kollégák!
Fenti kazán apránként abba az állapotba jutott, hogy ha lekapcsol, utána nem mindig indul újra a keringés. Eleinte néhány radiátor, később az egész földszint, végül az egész ház megállt, illetve az emeleten volt még némi keringés, ami 16 fokhoz volt elegendő. Mivel a keringető zúgott, dugulásra gyanakodtam, és a fűtőkör vegyszeres kezelés után át lett mosva, de a kijövő víz lényegében tiszta és iszapmentes volt. A mosás után visszakapcsolva hibátlanul elindult a fűtés, és ment egy napig. Az tapasztaltam, hogyha megpiszkálom a keringetőt (kicsavarom, majd vissza a légtelenítő csavarját) néha megindul a keringés.
Az lenne a kérdésem, hogy tud-e a keringető olyan hibát produkálni, hogy hol hibátlan, hol egyáltalán nem pumpál?
A pakliban persze benne van az is, hogy valami mást is megmozgatok a szekrény kinyitásakor, és igazán az számít.
köszönettel
bbgames
Üdv mindenkinek!
Kiszereltem a szelepet, meglehetősen szorult, ecetes vízben áztattam, amitől némi fekete szutyok jött ki belőle. A tengelyre egy csepp olajat tettem. Nem tudom milyen könnyedén mozog újkorában, de most jóval könnyebben megy. Remélem beválik.
újfent köszönöm mindenkinek a segítséget,
tisztelettel
bbgames
szia: Ujjé!
ha legközelebb szétszeded, Cillit-ben áztasd, hatásosabb, van ennek egy gél változata is, csapokhoz azt használom, nem folyik le róla. A sósav meg túl agresszív.
Ha ez egy kombi kazán akkor az a bekarikázott a háromjáratú szelep. Ha lerakódott a végére valami vagy akad akkor nem zár rendesen. Fűtés állásban kikapcsolt kazánnál lehet leszedni róla a motort, úgy hogy kiakasztod a tengelyről, miután letekerted a hollandit. Megvizsgálandó hogy könnyen jár e illetve hogy a golyó és a fészke mennyire ép. (szerintem)
Hello.
Típusszáma nincs annak a kazánnak? Nem véletlenül kombi-cirkó az a gázkazán? (Tudod amiból kitud jönni melegvíz is a fürdéshez...) Ez utóbbi esetben a motoros váltószeleppel lesz a gond...(egy kisebb vagyon a cseréje).: http://www.gepeszbolt.hu/vaillant-alkatreszek/14538-vaillant-valtoszelep...
...de ha csak a motor lenne hibás: http://epitkezes-otthon.vatera.hu/epitkezes_felujitas/epuletgepeszet_hut...
...vagy: http://www.megatherm.hu/megatherm.php?sub=forum&t=94
Üdv.: uniman
Utalhat erre a motoros szelepre az, hogy egyszer észrevettem, hogy túl meleg a meleg víz? (igen, kombi kazán)
Közeledünk a megoldáshoz?
köszönöm
bbgames
Újabb adalék.
Megint éreztem, hogy bár kiírja fűtésüzemet, nincs keringés. A kazán negyven valahány fokot írt ki. Kikapcsoltam, majd visszakapcsoltam. Mikor beindult a keringető, rohamosan esni kezdett a hőfok 30 fokra, ugyanakkor melegedni kezdett az előremenő cső, majd a gyújtás után láthatóan minden rendbe jött.
üdv
bbgames
Hello.
Be lesz ragadva az a váltószelep, állandóan a melegvizes hőcserélőbe küldi az össze meleget...de lehet, hogy újrabekapcsolás után addig rendben fűt, amíg nincs melegvíz vételezve...és akkor "ottragad" a váltószelep!
Üdv.: uniman
Köszönöm a segítőkész és hasznos hozzászólásokat, a váltószelep a hibás ez biztos, viszont a ki- bekapcsolgatás egyfajta modus vivendit teremtett addig, míg a szétszedésre elegendő lelkierőt és időt gyűjtök.
Az eredményről persze referálok majd.
mégegyszer köszönöm,
bbgames
Nekem hasonló jelenséget produkált egy kazán. A visszatérő ágban volt egy finomszűrő el volt mocskosodva. Előtte visszacsapó szelepnek gondoltam. Kompresszorral meg 20%-os ecettel takarítottam, így meggyógyult.
Imre
Okvetlen mérd meg vagy akár cseréld is ki a keringető szivattyú motorkondenzátorját. Sajnos nagyon sok hiba ebből indul ki vagyis az elgyengült kondenzátor miatt nem tud újraindulni a vízpumpa.
Üdvözlettel, Laci
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=turbotop&kategoria=&kat2=all
Ide töltöttem fel egy kézikönyvet róla.
Üdv. Laci
Hello LACI058.
A jósnőd árulta el néked a "kazán" pontos típusát?
http://www.centropszerviz.hu/utmutatok/kezel%C3%A9si%20k%C3%A9m%C3%A9nye...
Üdv.: uniman
Szia.
Nem csak ez volt nekem a gépemen.
Üdv. Laci
Köszönöm a figyelmet,
pontos típusszámot nem találtam rajta, de a fényképek és a leírás első blikkre passzol.
Itt a fénykép a belsejéről.
Ez a bypass dolog tetszik, mert mikor rossz, villámgyorsan kúszik fel a hőfok, pillanatokon belül végez a felfűtéssel, majd leáll
köszönöm,
bbgames
Nekem volt már néhányszor, hogy a vízhőmérséklet szenzor-ellenállás volt hibás, gyorsan változó értékkel. Ha ebben van szanitáris víz is, akkor 2 db. van belőle. hasonlítsd össze az értékeit, persze kb egyforma vízhőmérsékletnél. Egyszer úgy jöttem rá hogy ez a rossz, hogy fagyasztó-
sprayt fújtam rá és ekkor jött elő a hiba. Vigyázz ezzel a módszerrel, mert egyszer nagyon megijesztett amikor egy másik kazánnál is el akartam próbálni ezt a módszert, mert a spray valószínűleg gyúlékony hajtógázos és én oda is spriccentettem ahova nem nagyon kellett volna-vagyis belobbant.
Volt olyan hiba is, hogy félúton be volt szorulva az elmenő viz lezárószelepje ami a kazán alján van, forgott az rendesen de csak kicsit nyitott ki.
Laci
A vízpumpa zúg, illetve átkapcsolva kisebb állásba halkabban zúg, kitekerve a csavart láttam is hogy forog.
Mindjárt küldök fényképet.
üdv
bbgames
Légtelenítés meg volt ahogy lennie kell,azzaz mindenhol?
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Heló,
mielőtt mélyebben belemásztam volna alaposan, többször is, több ponton teszteltem, egy gramm levegő nincs benne sehol.
üdv
bbgames
Szia Bbgames!
Szedd szét a szivattyút (típustól függően nem feltétlen kell kibontani a helyéről), mert lehet, hogy a lapát kerék járatai is tele vannak szutyokkal.
Olyan szutyokkal, melyet a vegyszeres kezelés nem, vagy csak részben tudott eltávolítani.
Ez sajnos fenn állhat a kazán, és fűtésrendszer több pontján is(pl. szelepelt osztó/gyűjtők, radiátor szabályozó/torló szelepek, Kazánban -esetlegesen- lévő bypass szelep, stb.).
Egy-egy ilyen "átmosatással" felzavarjuk az állóvizet(a rendszerben le ült hordalékokat), aztán ki tudja hol kezd összegyűlni ismét...
Üdv Tibi.
ez a bypass szelep mit csinál? Legutóbb azt láttam, hogy a vízhőfok 50 fok az lcd-n, de az előremenő cső tök hideg volt,a keringető viszont meleg, illetve ettől balra egy ferde elektromos kábellel is csatlakozó szerelvény szintén meleg.
üdv
bbgames
Szia Bbgames!
A bypass szelep, egy rugó terhelésű szelep a kazánon belül(nem minden kazán tartalmazza), mely arra hivatott, hogy-ha a rendszeredben minden hőleadó elzárásra kerül(pl. minden radiátoron thermofejes szelep van), a karánban akkor is biztosítsa a fűtőközeg áramlást az által, hogy az előremenő, és visszatérő között átjárást biztosít. A nevezett szelep rugóterhelését ilyenkor a beépített szivattyú hivatott legyőzni.
Amennyiben ezen szelep alá szennyeződés került, akkor ki alakul egy "rövid kör" a kazánon belül, tehát a fűtő közeged h@lye lesz körbe menni a házon, mikor egy 0,5 - 1 méteres szakaszon is megfordulhat. :p
Üdv Tibi.
Szia bbg!
Lehet, hogy kis fenykepezes nagy segitseget eredmenyezne?
Kari
