A fent említett TV készülék nehezen indul. Bekapcsolás útán az előlapon villog a LED (A hiba kód 26).Útána néztem a service manualban (187 oldal) ha jol emlékszem és ez a hiba kód arra utal ,hogy a képcső füttés nem megfelelő illetve Icut signal incorrect.
**A lényeg :kb 40 másodperc elteltével a TV elindul van kép,van hang ;
-A képcső fütés köre ellenőrizve részben a képcső fütésen nem tudok feszültséget mérni mert nincs oszcilloszkopóm;
- Kondenzátorok cserélve a készülékben és ezek a következők :Cp114; Cp130; Cp135; Cp512(SSB-on);Cp522(SSB);
ezek 220uF/35V-os kondenzátorok (fel voltak puposodva).A másik kondenzátor Cp120 330uF/35V szintén fel volt puposodva.
- A tápfeszültségek rendben vannak.
*** Kérdédések :****
Azt szeretném töletek meg kérdezni,hogy mit kell még csrélni ahhoz ,hogy a TV rendesen induljon ne olyan lassan (40-50mp)?
AZ Icut áramnak mi a lényege? (a képcső panelrol jőn)
A válaszotokat nagyon szépen köszönöm,és minden jót kivánok minden tanya lakonak!
Üdv : József
Jó éjszakát Mindenkinek! 1: Púpos kondik csere. 2: fűtőtekercsről nyolc-tíz menet leteker, segédrács felteker a visszafutáscsíkokig majd vissza míg épp hogy eltűnnek, és müxik! Van gépem, ami öt éve megy így! Ha valakinek túl érzékeny a lelke ily barbár megoldáshoz, nos az vehet bele sokezerért újabb szoftverű memóriát, azzal nem produkálja ezt a túlérzékenységet, de attól még a cső tré marad...
Szia, sziasztok!
Nem hagytál ki egy lépést?
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
Üdv'! Mire gondolsz?
Szia, sziasztok!
Fűtésről letekersz nyolc-10 menetet.
Jajj. késő volt már. Én a trafóra gondoltam, te meg a soros tekercsre....
A csatolmányban minden részletesen benne van.
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Elöszőr is bocsánat,hogy késön válaszoltam ,azért mert már nem voltam gép közelben.
Nagyon szépen köszönőm a csatolmányt elolvastam ,köszönöm az ott leirtakat és azok szerint probálok cselekedni.
Üdv:József
Üdv,
egy relével +2R2 ellenállással le kell söntölni a cső fűtőköri ellenállását.
Tamás
Szia ELKO4!
A fütökörben egyetlen tekercs van sorba kötve a képcsőfütésel.
Köszönőm a választ !
Üdv: József
1-0 oda, a tekercset kell megrelézni természetesen.
Tamás
Szia ELKO4!
Meg probálom ezt a tippet amit írtál.
Köszönöm még egyszer!
Üdv : József
Szia, sziasztok!
Ebben a kapcsolásban a tekercs is ellenállás, csak váltakozó áramú.
Egyébként azok a púpos kondik gyanúsak! A tápfeszek biztos rendben vannak? Stenbay ban és bekapcsolva is?
Miért púposodtak fel? Hűtőborda mellett vannak vagy megszaladt a táp? Több rossz kondi nincs benne? Mármint úgy rossz, hogy nem púpos. Ha a képcső gyengült le, azt ki is méretheted. Pl. Pityesznek van regenerálója. Én is tudok szerezni. Biztos, hogy te is meg tudod oldani.
Szia Boldogblog!
A tekercsnek is van váltakozoáramú elllenállása(reaktancia).A tápegység olyan ,hogy Standby állapotban csak +5V van. A többi feszültség akkor jelenik meg amikor be van kapcsolva a készülék.
Köszönöm a tippet a tápegységgel kapcsolatossan és még egyszer meg mérek ott mindent.
Üdv : József
