THOMSON 32WF402G "Chassis ETC 210EN" nehezen indul...
13 posts / 0 new
Lengyel József
Lengyel József picture
A fent említett TV készülék nehezen indul. Bekapcsolás útán az előlapon villog a LED (A hiba kód 26).Útána néztem a service manualban (187 oldal) ha jol emlékszem és ez a hiba kód arra utal ,hogy a képcső füttés nem megfelelő illetve Icut signal incorrect.
**A lényeg :kb 40 másodperc elteltével a TV elindul van kép,van hang ;
-A képcső fütés köre ellenőrizve részben a képcső fütésen nem tudok feszültséget mérni mert nincs oszcilloszkopóm;
- Kondenzátorok cserélve a készülékben és ezek a következők :Cp114; Cp130; Cp135; Cp512(SSB-on);Cp522(SSB);
ezek 220uF/35V-os kondenzátorok (fel voltak puposodva).A másik kondenzátor Cp120 330uF/35V szintén fel volt puposodva.
- A tápfeszültségek rendben vannak.
*** Kérdédések :****
Azt szeretném töletek meg kérdezni,hogy mit kell még csrélni ahhoz ,hogy a TV rendesen induljon ne olyan lassan (40-50mp)?
AZ Icut áramnak mi a lényege? (a képcső panelrol jőn)
A válaszotokat nagyon szépen köszönöm,és minden jót kivánok minden tanya lakonak!
Üdv : József
MZperX
MZperX picture
Jó éjszakát Mindenkinek! 1: Púpos kondik csere. 2: fűtőtekercsről nyolc-tíz menet leteker, segédrács felteker a visszafutáscsíkokig majd vissza míg épp hogy eltűnnek, és müxik! Van gépem, ami öt éve megy így! Ha valakinek túl érzékeny a lelke ily barbár megoldáshoz, nos az vehet bele sokezerért újabb szoftverű memóriát, azzal nem produkálja ezt a túlérzékenységet, de attól még a cső tré marad...
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Nem hagytál ki egy lépést?
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
MZperX
MZperX picture
Üdv'! Mire gondolsz?
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Fűtésről letekersz nyolc-10 menetet.
Jajj. késő volt már. Én a trafóra gondoltam, te meg a soros tekercsre....
Fülesmester
Fülesmester picture
A csatolmányban minden részletesen benne van.
Fülesmester
Lengyel József
Szia Fülesmester!
Elöszőr is bocsánat,hogy késön válaszoltam ,azért mert már nem voltam gép közelben.
Nagyon szépen köszönőm a csatolmányt elolvastam ,köszönöm az ott leirtakat és azok szerint probálok cselekedni.
Üdv:József
ELKO4
ELKO4 picture
Üdv,
egy relével +2R2 ellenállással le kell söntölni a cső fűtőköri ellenállását.
Tamás
Lengyel József
Szia ELKO4!
A fütökörben egyetlen tekercs van sorba kötve a képcsőfütésel.
Köszönőm a választ !
Üdv: József
ELKO4
ELKO4 picture
1-0 oda, a tekercset kell megrelézni természetesen.
Tamás
Lengyel József
Szia ELKO4!
Meg probálom ezt a tippet amit írtál.
Köszönöm még egyszer!
Üdv : József
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Ebben a kapcsolásban a tekercs is ellenállás, csak váltakozó áramú.
Egyébként azok a púpos kondik gyanúsak! A tápfeszek biztos rendben vannak? Stenbay ban és bekapcsolva is?
Miért púposodtak fel? Hűtőborda mellett vannak vagy megszaladt a táp? Több rossz kondi nincs benne? Mármint úgy rossz, hogy nem púpos. Ha a képcső gyengült le, azt ki is méretheted. Pl. Pityesznek van regenerálója. Én is tudok szerezni. Biztos, hogy te is meg tudod oldani.
Lengyel József
Szia Boldogblog!
A tekercsnek is van váltakozoáramú elllenállása(reaktancia).A tápegység olyan ,hogy Standby állapotban csak +5V van. A többi feszültség akkor jelenik meg amikor be van kapcsolva a készülék.
Köszönöm a tippet a tápegységgel kapcsolatossan és még egyszer meg mérek ott mindent.
Üdv : József
