Üdv mindenkinek!
Egy 6 cd-s autórádió került hozzám ami mostanra tökéletesen működik csakhogy a gyári kódot nem hajlandó elfogadni (kód beírás után 1-2 mp-re felvillan a kijelzőn az fm felirat és ismét kéri a kódot) valakinek ha van valami remek ötlete (esetleg egy másik kód ami jó lenne hozzá) amivel fel lehetne ébreszteni a készüléket azt megköszönném.
Adatok
Part no. 1S7F-18C815-AD
Model. FORD 6006E VISTEON
Serial no. M043525
Üdvözök mindenkit!
Van egy 6006E lejátszó és a bekapcsoláskor a következő üzenet jön elő Watt és az idő.
A COD feliratnak kellene előjönni, de nincs ilyen mi lehet a gond?
üdv: nem WAIT?
Lehetséges, hogy elnéztem!
Miért írja ki?
Nekem az autóban rögtön a kód felirat jön be.
Hi!
Mert rossz kódot üttöttek rá.
És ilyenkor mit lehet vele kezdeni?
Szia, sziasztok!
Bekapcs és várni.... Várni... Sokat.
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
szia
szerintem tuner hibas ..sajnoss ezeknek eleg gyakran hibasodnak konkretan a tunerban levo proci
udv. Zoli
hello
a kod jo csak kell meg egy gnd-t hozza kotni , ha rosz lenne a kod akor buntetne ...
Zoltann
Hi Zoli!
Köszönöm a megindító ötletet, a készülék feltámadt.
Most hogy működik még egy hiba jött elő, a rádió nem talál állomásokat csak keres, AM és FM sávon egyaránt semmi. Erre valami ötlet Zoli?
Túl egyszerű lett volna ez így:)
Szia.
Valóban, ez tipikus Visteon tuner gond.
A proci valószínűleg kellemesen forró.
Dávid.
Hali!
Tulaj is úgy döntött 6 cd bőven elég, a rádió csak hab a tortán, milyen szerencse hogy utálja a habot:)
Köszönöm az infót, gyorsan össze is dobom még melegében:)
Szervusz szarvasember!
2268 az elmélet.
exGelkás
Hali exGelkás!
Igen, ez a gyári szám de ezt nem fogadja el. Miután belepötyögöm felvillan a rádió utána ismét kódot kér.
Ellenőrizd le a tápjait. A készüléken belül is, kövesd le az állandó táp útját.
exGelkás
