VISTEON 6006E
15 posts / 0 new
szarvasember
szarvasember picture
Üdv mindenkinek!
Egy 6 cd-s autórádió került hozzám ami mostanra tökéletesen működik csakhogy a gyári kódot nem hajlandó elfogadni (kód beírás után 1-2 mp-re felvillan a kijelzőn az fm felirat és ismét kéri a kódot) valakinek ha van valami remek ötlete (esetleg egy másik kód ami jó lenne hozzá) amivel fel lehetne ébreszteni a készüléket azt megköszönném.
Adatok
Part no. 1S7F-18C815-AD
Model. FORD 6006E VISTEON
Serial no. M043525
guliver83
guliver83 picture
Üdvözök mindenkit!
Van egy 6006E lejátszó és a bekapcsoláskor a következő üzenet jön elő Watt és az idő.
A COD feliratnak kellene előjönni, de nincs ilyen mi lehet a gond?
SzBálint
SzBálint picture
üdv: nem WAIT?
guliver83
guliver83 picture
Lehetséges, hogy elnéztem!
Miért írja ki?
Nekem az autóban rögtön a kód felirat jön be.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Mert rossz kódot üttöttek rá.
guliver83
guliver83 picture
És ilyenkor mit lehet vele kezdeni?
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Bekapcs és várni.... Várni... Sokat.
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
Zoltann32
Zoltann32 picture
szia
szerintem tuner hibas ..sajnoss ezeknek eleg gyakran hibasodnak konkretan a tunerban levo proci
udv. Zoli
Zoltann32
Zoltann32 picture
hello
a kod jo csak kell meg egy gnd-t hozza kotni , ha rosz lenne a kod akor buntetne ...
Zoltann
szarvasember
Hi Zoli!
Köszönöm a megindító ötletet, a készülék feltámadt.
Most hogy működik még egy hiba jött elő, a rádió nem talál állomásokat csak keres, AM és FM sávon egyaránt semmi. Erre valami ötlet Zoli?
Túl egyszerű lett volna ez így:)
dav53
dav53 picture
Szia.
Valóban, ez tipikus Visteon tuner gond.
A proci valószínűleg kellemesen forró.
Dávid.
szarvasember
Hali!
Tulaj is úgy döntött 6 cd bőven elég, a rádió csak hab a tortán, milyen szerencse hogy utálja a habot:)
Köszönöm az infót, gyorsan össze is dobom még melegében:)
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz szarvasember!
2268 az elmélet.
exGelkás
szarvasember
Hali exGelkás!
Igen, ez a gyári szám de ezt nem fogadja el. Miután belepötyögöm felvillan a rádió utána ismét kódot kér.
exGelkás
exGelkás picture
Ellenőrizd le a tápjait. A készüléken belül is, kövesd le az állandó táp útját.
exGelkás
