Sziasztok! A fent szereplő combóhoz segítséget szeretnék kérni:
Azt csinálja, hogy bekapcsolás után kb. 5 másodperc múlva kikapcsol. Ezt akkor is megteszi, ha DVD/CD lemezt szeretnék betenni. Bekapcsoláskor a LED-ek megfelelően világítanak.
A kazetta behelyezése kriminális, egyébként, ha sikerül, tökéletes a kép, a hang.
Tehát:
1. Kazetta belyezése a nyílásba. (hiába nyomnám tovább, nem megy, így nem kapcsol be.)
2. Bekapcsolás, ("function" gomb megnyomása)
3. Ekkor tovább lehet nyomni a kazettát és be is tölti, indul a lejátszás.
Szétszedve azt lehet látni, hogy a betöltö motor "ráfeszít" a betöltő mechanikára, ha ki van kapcsolva. Ellenben bekapcsoláskor "kilazul", alapállapotba kerül a mechanika.
Letöltöttem a doksiját. A kijelző két szélső kivezetésének feszülségét szerettem volna megtudni, de a rajzon nem szerepel érték. Én -17,2 és -15,7V-ot mértem. A többi feszültséget még nem ellenőriztem. A tápegység részében nincs kondi felpúposodva.
Bocsi, ha hosszúra sikerült... ;)
Üdv: Födi
LEZÁRTAM. A készüléket visszaadom.
Azt írják gyakori hiba Q506 és D555
Ezeket az alkatrészeket még nem néztem, de meg fogom. :yes: :yes:
Azóta történt egy galiba: a szkópomban elhalálozott valami, mert a sugarat nem tudom feljebb szabályozni, mint a képernyő alsó harmada. Ez akkor történt, amikor a tápfeszeket ellenőriztem. Nem értem hozzá semmi nagyfeszhez, egyszer csak nem volt csík.... Úgyhogy először a szkópot kell rendbe tenni.
Visszatérve a tápfeszekhez, a -30V csak -21,6! Nem terheli semmi, mert a csatlakozónál kiforrasztottam a vezetéket és akkor is ennyi. (kondiját kicseréltem. Milyen szépen virít ilyenkor a kijelző...) Ez baj lehet, mert ez a kijelző egység tápfesze.
A többi feszültség nagyjából jó.
Ma eddig jutottam, köszönöm az eddigi segítségeket is. Folyt. köv. a szkóp megjavítása után.
Szép estét: Födi
A szkóp javítása egy pillanat alatt megvolt. :) Még életemben nem láttam szkópot belülről. :( Egy 1K2 ellenállás szakadt meg a függőleges eltérítő részben. Kinézetre nem látszott, hogy rossz. Úgyhogy, most minden hepi. :D
Folytathatom a video javítását. Beazonosítom a cserére javasolt alkatrészeket, melyeket privátban is megerősítettek, majd megpróbálom megszerezni őket.
Sajnos, az egyik tápfesz szerintem nem jó (-30V helyett -21,6V). Erre nem tudok mit lépni. Javaslat?
Szép estét: Födi
A -30v-s ágban vannak diódák, azokat is cseréld. A -30v-hoz ne ragaszkodj, 24-32v szokott lenni. A lényeg, hogy a fűtés és a mínusz táp között feszültség különbség legyen, különben nem " világít ". A " funkció " kapcsolót is tisztítsd ki az is okoz ilyen hibát. Ha indulásnál nem rezetel.
Üdv Stevepapa
üdv: a kondenzátoros doboz felé kell lépni.
Belenyúlni, kicserélni a -30V szűrőkondenzátorát.
Az egész tápot át kell mérni, rajz alapján.
Sziasztok! A kondicserén már túl vagyok, (22u, 50V) a diódát is kidobtam belőle, de semmi változás.
Szerintetek jó így, akkor elhiszem. :)
Üdv: Födi
A " cső "fűt ?
Üdv Stevepapa
Áramot mérjek?
Üdv: J.
Megmértem, egyen állásban: 100mA.
Úgy gondolom, ez jó. ;)
Üdv: Födi
Ha sötétben nézed halvány vízszintes vörös csíkokat látsz, kb 5mm távolságra.
Üdv Stevepapa
Köszi az infót, ezt is megsasolom.
Nekem ez már csak nagyítóval fog menni. :jajj:
Üdv: Födi
Nekem már a videóhoz is az kell :)
Üdv Stevepapa
Valóban, látszik a 6db vízszintes csík. Eddig ilyet még nem figyeltem meg.
Sajna, szerintem ez azt jelenti, komolyabb lehet a gond... :-?
Szép estét: Födi
Szia.
Az hogy a kazetta behelyezésekor megfeszül az nem baj, a baj ott van hogy nem kapcsol az érzékelő. Ez lehet mechanikus és infrás, nem ismerem a kütyüt.
A kijelzőn amit mértél az jó mert az a világítás. :)
szia:én 4800-assal kínlódtam.
Mechanika tisztítás és a táp újrakondizása után kifogástalan lett.
A táp melegétől a DVD tálca ilyen lett, az egyik vége lekonyult.
Szia, sziasztok!
Ebből következtethetsz a táp hatásfokára is! De tényleg!
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
Szia Balint!
Haat ez majd` beleferhetett a kommerszialis ümzemihömerseklet tartomanyaba :-) _ezexerint massziv 1 marka ez!...
Kari
