FUNAI DDVR-5800 bekapcsolási/betöltési gondok + kijelző sem működik.:( LEZÁRVA.
18 posts / 0 new
fodi.jozsi
fodi.jozsi picture
Sziasztok! A fent szereplő combóhoz segítséget szeretnék kérni:
Azt csinálja, hogy bekapcsolás után kb. 5 másodperc múlva kikapcsol. Ezt akkor is megteszi, ha DVD/CD lemezt szeretnék betenni. Bekapcsoláskor a LED-ek megfelelően világítanak.
A kazetta behelyezése kriminális, egyébként, ha sikerül, tökéletes a kép, a hang.
Tehát:
1. Kazetta belyezése a nyílásba. (hiába nyomnám tovább, nem megy, így nem kapcsol be.)
2. Bekapcsolás, ("function" gomb megnyomása)
3. Ekkor tovább lehet nyomni a kazettát és be is tölti, indul a lejátszás.
Szétszedve azt lehet látni, hogy a betöltö motor "ráfeszít" a betöltő mechanikára, ha ki van kapcsolva. Ellenben bekapcsoláskor "kilazul", alapállapotba kerül a mechanika.
Letöltöttem a doksiját. A kijelző két szélső kivezetésének feszülségét szerettem volna megtudni, de a rajzon nem szerepel érték. Én -17,2 és -15,7V-ot mértem. A többi feszültséget még nem ellenőriztem. A tápegység részében nincs kondi felpúposodva.
Bocsi, ha hosszúra sikerült... ;)
Üdv: Födi
LEZÁRTAM. A készüléket visszaadom.
File attachment:
zsugori
zsugori picture
Azt írják gyakori hiba Q506 és D555
fodi.jozsi
fodi.jozsi picture
Ezeket az alkatrészeket még nem néztem, de meg fogom. :yes: :yes:
Azóta történt egy galiba: a szkópomban elhalálozott valami, mert a sugarat nem tudom feljebb szabályozni, mint a képernyő alsó harmada. Ez akkor történt, amikor a tápfeszeket ellenőriztem. Nem értem hozzá semmi nagyfeszhez, egyszer csak nem volt csík.... Úgyhogy először a szkópot kell rendbe tenni.
Visszatérve a tápfeszekhez, a -30V csak -21,6! Nem terheli semmi, mert a csatlakozónál kiforrasztottam a vezetéket és akkor is ennyi. (kondiját kicseréltem. Milyen szépen virít ilyenkor a kijelző...) Ez baj lehet, mert ez a kijelző egység tápfesze.
A többi feszültség nagyjából jó.
Ma eddig jutottam, köszönöm az eddigi segítségeket is. Folyt. köv. a szkóp megjavítása után.
Szép estét: Födi
fodi.jozsi
fodi.jozsi picture
A szkóp javítása egy pillanat alatt megvolt. :) Még életemben nem láttam szkópot belülről. :( Egy 1K2 ellenállás szakadt meg a függőleges eltérítő részben. Kinézetre nem látszott, hogy rossz. Úgyhogy, most minden hepi. :D
Folytathatom a video javítását. Beazonosítom a cserére javasolt alkatrészeket, melyeket privátban is megerősítettek, majd megpróbálom megszerezni őket.
Sajnos, az egyik tápfesz szerintem nem jó (-30V helyett -21,6V). Erre nem tudok mit lépni. Javaslat?
Szép estét: Födi
stevepapa
stevepapa picture
A -30v-s ágban vannak diódák, azokat is cseréld. A -30v-hoz ne ragaszkodj, 24-32v szokott lenni. A lényeg, hogy a fűtés és a mínusz táp között feszültség különbség legyen, különben nem " világít ". A " funkció " kapcsolót is tisztítsd ki az is okoz ilyen hibát. Ha indulásnál nem rezetel.
Üdv Stevepapa
SzBálint
SzBálint picture
üdv: a kondenzátoros doboz felé kell lépni.
Belenyúlni, kicserélni a -30V szűrőkondenzátorát.
Az egész tápot át kell mérni, rajz alapján.
fodi.jozsi
fodi.jozsi picture
Sziasztok! A kondicserén már túl vagyok, (22u, 50V) a diódát is kidobtam belőle, de semmi változás.
Szerintetek jó így, akkor elhiszem. :)
Üdv: Födi
stevepapa
stevepapa picture
A " cső "fűt ?
Üdv Stevepapa
fodi.jozsi
fodi.jozsi picture
Áramot mérjek?
Üdv: J.
fodi.jozsi
fodi.jozsi picture
Megmértem, egyen állásban: 100mA.
Úgy gondolom, ez jó. ;)
Üdv: Födi
stevepapa
stevepapa picture
Ha sötétben nézed halvány vízszintes vörös csíkokat látsz, kb 5mm távolságra.
Üdv Stevepapa
fodi.jozsi
fodi.jozsi picture
Köszi az infót, ezt is megsasolom.
Nekem ez már csak nagyítóval fog menni. :jajj:
Üdv: Födi
stevepapa
stevepapa picture
Nekem már a videóhoz is az kell :)
Üdv Stevepapa
fodi.jozsi
fodi.jozsi picture
Valóban, látszik a 6db vízszintes csík. Eddig ilyet még nem figyeltem meg.
Sajna, szerintem ez azt jelenti, komolyabb lehet a gond... :-?
Szép estét: Födi
city217
city217 picture
Szia.
Az hogy a kazetta behelyezésekor megfeszül az nem baj, a baj ott van hogy nem kapcsol az érzékelő. Ez lehet mechanikus és infrás, nem ismerem a kütyüt.
A kijelzőn amit mértél az jó mert az a világítás. :)
SzBálint
SzBálint picture
szia:én 4800-assal kínlódtam.
Mechanika tisztítás és a táp újrakondizása után kifogástalan lett.
A táp melegétől a DVD tálca ilyen lett, az egyik vége lekonyult.
File csatolás:
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Ebből következtethetsz a táp hatásfokára is! De tényleg!
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
Kari
Kari picture
Szia Balint!
Haat ez majd` beleferhetett a kommerszialis ümzemihömerseklet tartomanyaba :-) _ezexerint massziv 1 marka ez!...
Kari
