TEVION TV-4250 plazma tv, hiányos kép
30 posts / 0 new
zoltan35
zoltan35 picture
A címben említett készüléknek tápegység hibája volt. Kondikat ellenőriztem és a hibásakat cseréltem. Most már be lehet kapcsolni és működik, de egy érdekes hibát produkál. A képernyő egyik szélén kb. 7cm szélességben nincs kép.
Kérdésem az lenne, mi okozhat ilyen hibát? Remélhetőleg akad aki jobban ismeri ezeknek a masináknak "lelkivilágát".
Köszönettel: Kiss Z.
File attachment:
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Szerintem ezen az adón abszolúte nem zavaró a hiányosság. Talán a többin igen, de ezen nem.
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
zoltan35
zoltan35 picture
Tehát ha jól értelmezem a dolgokat reménytelen a javítás? Vagy max. flexel le kell vágni a kijelzőből, így nem látszik annyira, hogy pár centin nincs kép.
Méregettem az "y-driver" panelt és eltéréseket fedeztem fel az ic-k közt. Lehet ez a gond, vagy túl naiv vagyok?
Üdv, Z.
kocici
kocici picture
Nem reménytelen, de ha még nem javítottál. illetve cseréltél cof-ot akkor nem fog menni.
zoltan35
zoltan35 picture
Nem csináltam még ilyet, ezért akkor már csak egy kérdés maradt. Mondjam meg a tulajnak, hogy dobja ki, vagy van értelme elvinni máshová?
Üdv, Z.
kocici
kocici picture
Jó a kérdés. Cof-ot cserélni csak úgy tudok, ha van donor, vagy véletlenül pont az ahhoz a típushoz van /bontásból/ cof-om. Ez valószínű bár nem látam a feliratát a kijelzőnek, de egy PS42V6.... YB05-ös kijelző lehet. szokott előfordulni, de most nincs itthon belőle.
Van hogy 1-2 hónap is eltelik, mire sikerül bontást találni.
Még 1 hiba lehet / ha jól láttam, "E" ha nem akkor "F"/ bufferen lévő 541 meg van halva. Igy távolból kb. ennyi. Azért a kijelző pontos adatát olvasd már le.
zoltan35
zoltan35 picture
Remélhetőleg jó helyen fényképeztem.
Üdv, Z.
File csatolás:
kocici
kocici picture
A másik kollega meg itt van a fórumon, akinek szintén unatkozik egy kijelzője.../djfive/.. öt is megkérdezheted. Az emiles az biztos panasonic az nem jó neked. Azért az 541 et nézd meg, hogy nem-e halt meg.
zoltan35
zoltan35 picture
Köszönöm a tippet, azokat még mindenképp megnézem.
Üdv, Z.
kocici
kocici picture
Komárom mellet egyik kolegának van egy yb03 as kijelzője, 2 nappal ez előtt beszéltem vele. De hogy meg van-e még azt nem tom. Ha megvan neki akkor el kel menni érte.
kocici
kocici picture
Rossz hírem van .... Ez bizony COF..legalább 98%-ban.
A maradék 1 % az 541 hiba. És a még mindig maradék 1% az a mázli faktor, miszerint érintkezési hiba, de ne éld bele magad, mert az 10000 az 1 hez. Lehet, hogy javítható, de ebbe se éld bele magad. És van mód a cserére, de csak feltételesen. Ami azt jelenti, hogy ha van olyan COF-om ami ahhoz való, akkor lehet hogy mákod van.
kocici
zoltan35
zoltan35 picture
Nem annyira rossz hír amit írtál, hiszen legalább nem görcsölök vele feleslegesen. (tegye helyettem a tulaj)
Magam kis gondolatmenetével szintén erre a hibára gyanakodtam, de mivel nem ismerem eléggé a plazmás cuccokat, gondoltam tapasztaltabb kollégák véleményét kérem.
Ahogy nézegetem a neten, ennek a meghajtónak beszerzése szinte lehetetlen (belföld) így jobb híján "kisképernyős" tévé lesz belőle....
Üdv, Z.
kocici
kocici picture
Külön COF-ot külföldön sem tudsz beszerezni, mert a gyár nem adja ki, mivel egy külön technológia a felrakása, az üvegre..
Itthon jóesetben bontásból/törött kijelzőről/ szoktuk megmenteni a COF-ot.
Mint írtam lehet még 541 is a bufferen, vagy a buffer-kártya hibája, de ne éld bele magad, mert iszonyatosan nem jellemző.
kocici
öreg_rutinos
öreg_rutinos picture
Üdv.Mindenkinek!
Efféle hibát a Fujitsu & Siemens 19" monitoromnál (amit ajándékba kaptam 2-éve) csomagoló anyag
oldotta meg: habszivacs csíkra vágva, azóta is így használom.
kocici
kocici picture
Ha el szált a COF-on a meghajtó-cimdekóder, akkor mindegy mivel támasztod ki, azt cserélni kel. Ha meg csak levált, akkor azt gyári minőségbe vissza lehet ragasztani.
öreg_rutinos
Hali kocici!
Légyszives áruld el, tapasztalatod szerínt mivel ragasztható, mert akkoriba még a neten sem találtam infót.
Kisérletezni nem akartam, mert hát így működött.
kocici
kocici picture
Kétoldalas z fóliával. Én Ausztriából, meg Németből szoktam hozatni, ha elfogy.
öreg_rutinos
Hali!
Kettő napig nem voltam, nagyon köszönöm.
bluemoon
bluemoon picture
szia,
nem árúlnád el, hogy hol szerzed be a Z ragsztót.
üdvözletem
kocici
kocici picture
Ment privát
zoltan35
zoltan35 picture
LCD esetén nem okozna problémát a dolog, de plazma az más téma... ráadásul az sem egyértelmű számomra, hogy a Y-driver életképes-e.
Azt hiszem hamar "összecsomagolom".
Üdv, Z.
kocici
kocici picture
Hidd el nekem, hogy az LCD-nél még rosszabb tud lenni ugyanez a hiba, mivel sűrűbb a "raszterkiosztása..
zoltan35
zoltan35 picture
"Hidd el nekem, hogy az LCD-nél még rosszabb tud lenni ugyanez a hiba, mivel sűrűbb a "raszterkiosztása.."
Elhiszem én, csak lcd-k esetén sikeresen javítom az ilyen jellegű hibát, amit leginkább a cof fólia elválása okoz. Igaz nem az "üvegnél".
Üdv, Z.
kocici
kocici picture
Érdekesnek tartanám, hogy hogyan ragasztod vissza mondjuk a nyáklapra a levált fóliát.
Én a gyári anyagot, és technológiát használom hozzá, így közel gyári a minőség.
zoltan35
zoltan35 picture
Nem ragasztom, forrasztom.
Üdv, Z.
kocici
kocici picture
Jó szemed van akkor...., igaz annak a cof-nak a fólia része megsérűl a forrasztásnál, mert a hordozója nehezen tűri a páka melegét, és a másik gond, hogy pl: 1 mm-en belül van 5 vezető és 5 szigetelő, azt hogyan? Mert ha jól számolom, akkor az úgy néz ki, hogy :(0,08x5+0,12x5)= 1mm .
És az még nem is sűrű. Jó az lcd-nél amit ki szoktak radirral+egyébb hülyeségekkel támogatni a kávához annak a raszter kiosztásába (némely esetbe) belefér a forrasztópákába (de nem mindig)de a másik fele..az már sehogyse.
zoltan35
zoltan35 picture
Tényleg nem egyszerű eltalálni a megfelelő hőfokot, de némi gyakorlás során jól be lehet határolni az adott eszközökhöz mérten.
" igaz annak a cof-nak a fólia része megsérűl a forrasztásnál, mert a hordozója nehezen tűri a páka melegét"
Nem sérül meg, miért is tenné ha nem olvasztja szét az ember...
Üdv, Z.
kocici
kocici picture
Ok semmi gond, ügyes vagy. Én más technológiát használok.
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
A cof ami nem a lányok fején lóg!
És így javítják a profik: http://indavideo.hu/video/Magyar_plazma_tv_szerviz
Nekem nincs baseball ütőm, de Kalapács az akad... Hi!
kocici
kocici picture
Ez igen ez gyorsszerviz. nem is értem, mit tudok egy -egy ilyen javítással t....ni, mikor egyszerű a technológia..::D
kocici
