A címben említett készüléknek tápegység hibája volt. Kondikat ellenőriztem és a hibásakat cseréltem. Most már be lehet kapcsolni és működik, de egy érdekes hibát produkál. A képernyő egyik szélén kb. 7cm szélességben nincs kép.
Kérdésem az lenne, mi okozhat ilyen hibát? Remélhetőleg akad aki jobban ismeri ezeknek a masináknak "lelkivilágát".
Köszönettel: Kiss Z.
Szia, sziasztok!
Szerintem ezen az adón abszolúte nem zavaró a hiányosság. Talán a többin igen, de ezen nem.
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
Tehát ha jól értelmezem a dolgokat reménytelen a javítás? Vagy max. flexel le kell vágni a kijelzőből, így nem látszik annyira, hogy pár centin nincs kép.
Méregettem az "y-driver" panelt és eltéréseket fedeztem fel az ic-k közt. Lehet ez a gond, vagy túl naiv vagyok?
Üdv, Z.
Nem reménytelen, de ha még nem javítottál. illetve cseréltél cof-ot akkor nem fog menni.
Nem csináltam még ilyet, ezért akkor már csak egy kérdés maradt. Mondjam meg a tulajnak, hogy dobja ki, vagy van értelme elvinni máshová?
Üdv, Z.
Jó a kérdés. Cof-ot cserélni csak úgy tudok, ha van donor, vagy véletlenül pont az ahhoz a típushoz van /bontásból/ cof-om. Ez valószínű bár nem látam a feliratát a kijelzőnek, de egy PS42V6.... YB05-ös kijelző lehet. szokott előfordulni, de most nincs itthon belőle.
Van hogy 1-2 hónap is eltelik, mire sikerül bontást találni.
Még 1 hiba lehet / ha jól láttam, "E" ha nem akkor "F"/ bufferen lévő 541 meg van halva. Igy távolból kb. ennyi. Azért a kijelző pontos adatát olvasd már le.
Remélhetőleg jó helyen fényképeztem.
Üdv, Z.
A másik kollega meg itt van a fórumon, akinek szintén unatkozik egy kijelzője.../djfive/.. öt is megkérdezheted. Az emiles az biztos panasonic az nem jó neked. Azért az 541 et nézd meg, hogy nem-e halt meg.
Köszönöm a tippet, azokat még mindenképp megnézem.
Üdv, Z.
Komárom mellet egyik kolegának van egy yb03 as kijelzője, 2 nappal ez előtt beszéltem vele. De hogy meg van-e még azt nem tom. Ha megvan neki akkor el kel menni érte.
Rossz hírem van .... Ez bizony COF..legalább 98%-ban.
A maradék 1 % az 541 hiba. És a még mindig maradék 1% az a mázli faktor, miszerint érintkezési hiba, de ne éld bele magad, mert az 10000 az 1 hez. Lehet, hogy javítható, de ebbe se éld bele magad. És van mód a cserére, de csak feltételesen. Ami azt jelenti, hogy ha van olyan COF-om ami ahhoz való, akkor lehet hogy mákod van.
kocici
Nem annyira rossz hír amit írtál, hiszen legalább nem görcsölök vele feleslegesen. (tegye helyettem a tulaj)
Magam kis gondolatmenetével szintén erre a hibára gyanakodtam, de mivel nem ismerem eléggé a plazmás cuccokat, gondoltam tapasztaltabb kollégák véleményét kérem.
Ahogy nézegetem a neten, ennek a meghajtónak beszerzése szinte lehetetlen (belföld) így jobb híján "kisképernyős" tévé lesz belőle....
Üdv, Z.
Külön COF-ot külföldön sem tudsz beszerezni, mert a gyár nem adja ki, mivel egy külön technológia a felrakása, az üvegre..
Itthon jóesetben bontásból/törött kijelzőről/ szoktuk megmenteni a COF-ot.
Mint írtam lehet még 541 is a bufferen, vagy a buffer-kártya hibája, de ne éld bele magad, mert iszonyatosan nem jellemző.
kocici
Üdv.Mindenkinek!
Efféle hibát a Fujitsu & Siemens 19" monitoromnál (amit ajándékba kaptam 2-éve) csomagoló anyag
oldotta meg: habszivacs csíkra vágva, azóta is így használom.
Ha el szált a COF-on a meghajtó-cimdekóder, akkor mindegy mivel támasztod ki, azt cserélni kel. Ha meg csak levált, akkor azt gyári minőségbe vissza lehet ragasztani.
Hali kocici!
Légyszives áruld el, tapasztalatod szerínt mivel ragasztható, mert akkoriba még a neten sem találtam infót.
Kisérletezni nem akartam, mert hát így működött.
Kétoldalas z fóliával. Én Ausztriából, meg Németből szoktam hozatni, ha elfogy.
Hali!
Kettő napig nem voltam, nagyon köszönöm.
szia,
nem árúlnád el, hogy hol szerzed be a Z ragsztót.
üdvözletem
Ment privát
LCD esetén nem okozna problémát a dolog, de plazma az más téma... ráadásul az sem egyértelmű számomra, hogy a Y-driver életképes-e.
Azt hiszem hamar "összecsomagolom".
Üdv, Z.
Hidd el nekem, hogy az LCD-nél még rosszabb tud lenni ugyanez a hiba, mivel sűrűbb a "raszterkiosztása..
"Hidd el nekem, hogy az LCD-nél még rosszabb tud lenni ugyanez a hiba, mivel sűrűbb a "raszterkiosztása.."
Elhiszem én, csak lcd-k esetén sikeresen javítom az ilyen jellegű hibát, amit leginkább a cof fólia elválása okoz. Igaz nem az "üvegnél".
Üdv, Z.
Érdekesnek tartanám, hogy hogyan ragasztod vissza mondjuk a nyáklapra a levált fóliát.
Én a gyári anyagot, és technológiát használom hozzá, így közel gyári a minőség.
Nem ragasztom, forrasztom.
Üdv, Z.
Jó szemed van akkor...., igaz annak a cof-nak a fólia része megsérűl a forrasztásnál, mert a hordozója nehezen tűri a páka melegét, és a másik gond, hogy pl: 1 mm-en belül van 5 vezető és 5 szigetelő, azt hogyan? Mert ha jól számolom, akkor az úgy néz ki, hogy :(0,08x5+0,12x5)= 1mm .
És az még nem is sűrű. Jó az lcd-nél amit ki szoktak radirral+egyébb hülyeségekkel támogatni a kávához annak a raszter kiosztásába (némely esetbe) belefér a forrasztópákába (de nem mindig)de a másik fele..az már sehogyse.
Tényleg nem egyszerű eltalálni a megfelelő hőfokot, de némi gyakorlás során jól be lehet határolni az adott eszközökhöz mérten.
" igaz annak a cof-nak a fólia része megsérűl a forrasztásnál, mert a hordozója nehezen tűri a páka melegét"
Nem sérül meg, miért is tenné ha nem olvasztja szét az ember...
Üdv, Z.
Ok semmi gond, ügyes vagy. Én más technológiát használok.
Szia, sziasztok!
A cof ami nem a lányok fején lóg!
És így javítják a profik: http://indavideo.hu/video/Magyar_plazma_tv_szerviz
Nekem nincs baseball ütőm, de Kalapács az akad... Hi!
Ez igen ez gyorsszerviz. nem is értem, mit tudok egy -egy ilyen javítással t....ni, mikor egyszerű a technológia..::D
kocici
