Orion LCD PT32S 04TA069I számu táp nem indul
15 posts / 0 new
vadmalacka
vadmalacka picture
Tudnátok segíteni? Lenne ez a táp, nem indul. A stby IC felrobbanva, a trafo zárlatos, az egész stby részt egy DVD tápal váltottam ki 4,8V van rajta.
Cseréletem:
IC30
D315 D318 zenerek
D325 D326
Q300
Q302 mérésre jó
És egypár pupos elkot a prierben, és a sec-ben.
Tehát STBy van, IC30 8 pinen megvan a 14,5V, de nem indul
Hogy indulna egyáltalán?
Asztalon indítható a táppanel?
köszi
szpring
szpring picture
ORION LCD PT32S
SZEVASZTOK !!!
csak hobby szinten vagyok felkészülve, van egy forr pákám, meg egy voltmérőm.
ez a TV egyik héten kifogástalanul műkszik, de a másik héten nem lehet bekapcsolni mert felvillanás után azonnal standby-ba esik vissza. ilyenkor még véletlenül sem indul el.
KÖSZI !!!
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Szpring!
Itt nem szokás beírni a saját problémádat egy régebbi topikba, mert az követhetetlenné válik!
Nyiss egy új topikot, a címben add meg a készülék sassziszámát és tápegység számát!
Csatolj róla fényképeket a biztos azonosításhoz!
Fülesmester
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
A main száma 04TA065A. Nincs ilyen felesleges Valakinek?
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Kényszer inditással indulna a táp de a alaplapon két K4S2816 SD ram tühegynyien lukas, es melegszk tehát kapott as lap is.:(
uniman
uniman picture
Hello.
Ah...mindegy...töröltem.
Üdv.: uniman
Attee
Attee picture
Ha a táp stby/on lábát (S300 csati 8-as pin) testre teszed, T301 lezár, és úgy indulnia kell a main tápnak. Ugyanekkor a T400 is lezár, így indul az inverter táp is.
szpring
szpring picture
ORION LCD PT32S
SZEVASZTOK !!!
egyik héten kifogástalanul műkszik, de a másik héten nem lehet bekapcsolni mert felvillanás után azonnal standby-ba esik vissza. ilyenkor még véletlenül sem indul el. Aztán pár nap múlva megint megy pár napot. Mi lehet a gond? Valami zárlatos alkatrész vagy kiszáradt elkó? Esetleg teljesen más oka lehet?
KÖSZI !!!
uniman
uniman picture
...és a 3. héten mi történik? devil
Biztos vagy, hogy a te tévédben is 04TA069I számú táp van  ? Csak, mert ebből a típusszámú TV-ből legalább 3 különböző féle létezik. (Egy nálam is lappang...)
Fülesmester
Fülesmester picture
Profilo-Telra tápegység.
Asztalon indítható, de mindegyik kimenetére kell műterhelés (izzók), és minden engedélyező feszültséget biztosítani kell az indulásához.
A csatolmányokbeli, többé-kevésbé használható anyagot sikerült összeszedni hozzá, de egyik rajz sem száz százalékos.
Ez egy erősen melegedős táp, ezért javítása után célszerű egy 12V-os keretes ventilátort rászerelni, ami 8V-ról megtáplálva szinte semmi hangot nem ad ki.
Fülesmester
vadmalacka
vadmalacka picture
Köszi, rajzom van. Magáról az inditási mechanizmusrol tudnál valamit?
Attee
Attee picture
Javaslom, tanulmányozd át az IC (ICE1QS1) adatlapját.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/110895/INFINEON/ICE1QS01...
Fülesmester
Fülesmester picture
Ha a rajzod 100%-osan egyezik, töltsd föl, és megmondom.
Olyan régen javítottam már ilyet (és teljesen egyező rajzom sem volt), így nem emlékszem.
Addig fogadd el Attee javaslatát!
Fülesmester
vadmalacka
vadmalacka picture
Ez az kb :
File csatolás:
Fülesmester
Fülesmester picture
Ez csak annyira hasonlít, mint az általam föltett változatok!
A szekunder oldal jelentősen eltérő, például kapcsoló smd PMOSFET is van benne.
Így az marad, hogy kísérletezel, és kitalálod!
Fülesmester
