Tudnátok segíteni? Lenne ez a táp, nem indul. A stby IC felrobbanva, a trafo zárlatos, az egész stby részt egy DVD tápal váltottam ki 4,8V van rajta.
Cseréletem:
IC30
D315 D318 zenerek
D325 D326
Q300
Q302 mérésre jó
És egypár pupos elkot a prierben, és a sec-ben.
Tehát STBy van, IC30 8 pinen megvan a 14,5V, de nem indul
Hogy indulna egyáltalán?
Asztalon indítható a táppanel?
köszi
ORION LCD PT32S
SZEVASZTOK !!!
csak hobby szinten vagyok felkészülve, van egy forr pákám, meg egy voltmérőm.
ez a TV egyik héten kifogástalanul műkszik, de a másik héten nem lehet bekapcsolni mert felvillanás után azonnal standby-ba esik vissza. ilyenkor még véletlenül sem indul el.
KÖSZI !!!
Szia Szpring!
Itt nem szokás beírni a saját problémádat egy régebbi topikba, mert az követhetetlenné válik!
Nyiss egy új topikot, a címben add meg a készülék sassziszámát és tápegység számát!
Csatolj róla fényképeket a biztos azonosításhoz!
Fülesmester
Hi!
A main száma 04TA065A. Nincs ilyen felesleges Valakinek?
Hi!
Kényszer inditással indulna a táp de a alaplapon két K4S2816 SD ram tühegynyien lukas, es melegszk tehát kapott as lap is.:(
Hello.
Ah...mindegy...töröltem.
Üdv.: uniman
Ha a táp stby/on lábát (S300 csati 8-as pin) testre teszed, T301 lezár, és úgy indulnia kell a main tápnak. Ugyanekkor a T400 is lezár, így indul az inverter táp is.
ORION LCD PT32S
SZEVASZTOK !!!
egyik héten kifogástalanul műkszik, de a másik héten nem lehet bekapcsolni mert felvillanás után azonnal standby-ba esik vissza. ilyenkor még véletlenül sem indul el. Aztán pár nap múlva megint megy pár napot. Mi lehet a gond? Valami zárlatos alkatrész vagy kiszáradt elkó? Esetleg teljesen más oka lehet?
KÖSZI !!!
...és a 3. héten mi történik?
Biztos vagy, hogy a te tévédben is 04TA069I számú táp van ? Csak, mert ebből a típusszámú TV-ből legalább 3 különböző féle létezik. (Egy nálam is lappang...)
Profilo-Telra tápegység.
Asztalon indítható, de mindegyik kimenetére kell műterhelés (izzók), és minden engedélyező feszültséget biztosítani kell az indulásához.
A csatolmányokbeli, többé-kevésbé használható anyagot sikerült összeszedni hozzá, de egyik rajz sem száz százalékos.
Ez egy erősen melegedős táp, ezért javítása után célszerű egy 12V-os keretes ventilátort rászerelni, ami 8V-ról megtáplálva szinte semmi hangot nem ad ki.
Fülesmester
Köszi, rajzom van. Magáról az inditási mechanizmusrol tudnál valamit?
Javaslom, tanulmányozd át az IC (ICE1QS1) adatlapját.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/110895/INFINEON/ICE1QS01...
Ha a rajzod 100%-osan egyezik, töltsd föl, és megmondom.
Olyan régen javítottam már ilyet (és teljesen egyező rajzom sem volt), így nem emlékszem.
Addig fogadd el Attee javaslatát!
Fülesmester
Ez az kb :
Ez csak annyira hasonlít, mint az általam föltett változatok!
A szekunder oldal jelentősen eltérő, például kapcsoló smd PMOSFET is van benne.
Így az marad, hogy kísérletezel, és kitalálod!
Fülesmester
