Szép estét Mester Urak!
Egyszer réges-régen a melóhelyen egy szőke hölgyike beledugta a Fuji Finepix fényképezőgépbe az USB kábelt fordítva!
Nehezen de bele ment nekije!
A gép vadi új volt!
Szétszedődött (nem általam), a letört csati kiesett belőle.
Aztán megvárták még az értéke nullára redukálódik és bele esett a kukába!
Én meg kiguberáltam, hazahoztam.
(ja összerakás után már bent sem működött)
Na, eddig a mese!
Ma nekifogtam, szétszed, kábelek rendberak, működik de...
Semmire sem jó, mert USB aljzat nem van benne, a kártyája pedig XD Picture Card, nincs ilyen olvasóm.
Kerestem égen földön azt a bizonyos 8 pólusú USB aljzatot ami bele való lenne!
Találtam is képen, de azoknak kivezetése is 8db van!
Ennek viszont négy forrszem van a panelján és tuti a 8 pólusú kábel megy bele!
Szóval, ilyet kellene valahonnan lelni!
Mellékeltem egy képet a 8 pólusú kábelről.
(egyébként azt látom mindenhol, hogy szinte minden digitális gépben ilyen van, a Samsungomban is)
Számítok a segítségetekre!
Tibor
A vásárolt hibás gép megjött ma.
Már készen is van az enyém a kettőből.
Minden kifogástalanul működik.
Van kábel is, XD kártya is, meg még gyári telepítőt is kaptam hozzá, mindezt gyári dobozában!
Most van egy tuti jó és egy optika hibás tartaléknak hozzá!
Köszönöm a segítségeket!
Tibor
Szia, sziasztok!
A csatikról, a panelról a bekötéséről fotók, infók nincsenek?
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
Szia,
fotók nincsenek.
Uniman lentebbi képe a gép oldaláról a jó típus.
A csatlakozó sima négy kivezetéses mini usb. pont olyan mint az usb a, csak kicsinyítve.
(csak a Fuji használta)
Egyébként beletettem a másikból az egész lapot, amin az usb volt és kész.
Tibor
Hello.
Csakhogy, most meg az a "fránya" topic címsora kicsit félrevezető, ha meg kijavítod, akkor meg a hozzászólások lesznek furák...
Üdv.: uniman
Szia, sziasztok!
Jaja. Legalább a régi panelt, a hozzá való gyári kábelt, csatit fotózd le és a bekötésről csinálj egy rajzot%
Szia,
ha lentebb megnézed az általam csatolt képeket megtalálod a panelt.
Kicsit lentebb Uniman jóvoltából pedig vannak képek a komplett kábelről is!
A bekötést meg hadd ne írjam már le!
Mint írtan vala, normál bekötés...két szélső a táp-gnd, a két középső meg a soros kommunikáció.
Tibor
Szia, sziasztok!
Szétszedted a gépedet! Nagyszerű! Azonosítsd a forr pontokat! Mérd meg a kábeledet. Szabvány szerint sakkozd ki a szükséges csatlakozót! Ha valamit rosszul kötsz be, akár el is szállhat.
De miért görcsölsz? Aki majd megveszi kártya olvasót fog használni oszt kész! Dobd fel a vaterára 1 forintról, írd le a hibáját és majd el viszik.
Szia,
ha csak az USB-re van szükséged normál microUSB aljzattal pótolhatod. Itt a 8 kivezetés bekötése:
http://pinoutsguide.com/DigitalCameras/micro_usb_8pin_camera_pinout.shtml
Üdv,
Oszi
szia: lejjebb én is írtam egy bekötést.
Szia, sziasztok!
Mondom. Mérd le a drótodat.
Hello.
Valaki ötöt mondott (mert megnézte a manuáléjában):
Üdv.: uniman
Szia uniman
Szerintem is jó lesz az 5-ös ha így vannak a kimenetek , max lecsípi
a 4-est beforrasztja az 5-öt a 4 helyére.
Ha jobb nem lesz.
Hello.
Az 5. = árnyékolás/test/GND én már láttam olyat, hogy a 4/5 csatin belül összevolt kötve...(vagy csak álmodtam?)
http://www.ebay.ie/itm/DATA-CABLE-FUJIFILM-FINEPIX-S3000-S3100-S3500-S60...
Üdv.: uniman
Szerintem Te erre vagy kíváncsi.
A linken a bekötés.
Üdv! Kalex
üdv:ilyen?
http://regi.hqelektronika.hu/info/hu/csat-usb-md8p.html
Szia,
nézzed meg a képemet!
Szerinted ilyen?
Mondom ismét:
-csak négy forrszem van a panelon!
A többit hová kössem?
Tibor
szia: általában az USB használathoz négy vezeték kell
+ táp (5V)
test
+data
-data
ez pedig, ha igaz -
-8 pin AGOX connector-
nevet kapta a keresztségben, főleg fényképezőgépek ,kamerák kommunikációjánál használják.
Szia Bálint
De ide tettek annyi vezetéket hogy nem lehet eligazodni benne :-)
http://www.lulusoso.com/upload/20110521/Micro_USB_Charger_Cable.jpg
szia: nem tudom a szöveget ide másolni.
http://www.cygig.com/2009/07/agox-adaptor.html
Bekötés:
Pin1: USB pin1
Pin2: USB pin2
Pin3: USB pin4, Audio gnd, video gnd
Pin4: usb pin3
Pin5: USB pin4, Audio gnd, video gnd
Pin6: USB Audio signal
Pin7: USB Video signal
Pin8: USB pin4, Audio gnd, video gnd
Szia, sziasztok!
Mérd le a drótot!
Szia, sziasztok!
Na, megint átrágtam magam a sok okosságon!
Szóval tényleg a legjobb lesz lemérni a kábel bekötését!
Ha a négy középső él benne akkor beteszem a nyolc kivezetéses csatit, szélső lábait levágom és kész.
Az ötös csati azért sem lesz jó, mert nem ilyen az alakja és mérete sem, ebbe a gépbe csak ez a fajta kábel fér be, olyan a csati helye a gépen.
Még most fogok neki szétszedni, csinálok képet a helyéről.
Tibor
Na, szét-össze.
Mellékelve a képek.
Szóval az ötös nem jó.
Kábel mérés még hátra van, most az jön.
Tibor
Hello.
Ötös...a fémház az 5. érintkezési pont...jól "kireszelted" a lyukat az USB-nek...Sima 4 pólusú (púlus?) USB volt benne eredetileg:
8 pólusú csatlakozó a nikon gépemen van...külön kábelen ugyanabba a "lyukba" dugva, "kijön" belőle a video- és az audio-jel is...
Üdv.: uniman
Szia, sziasztok!
Na, megvettem a vakernyáról a rossz gépet!
Kábellel, memóriakártyával (és az eladó magánban még egyebeket is ígért hozzá amit még megtalál, eredeti dobozában küldi el) 3700Ft-ért!
Így már össze tudok rakni egy tuti jó gépet, még haszon is lesz rajta ha vaki megveszi majd!
Ha összegyártódott kettőből egy majd jelentkezem!
Köszönöm mindenkinek az eddigi segítséget!
Tibor
Szia,
Na, ez lehet az eredeti!
A kábelemet meg simán elcserélték.
(mert kiméregettem, sehogy sem stimmelt volna, az egyik szélétől egymás mellett, sorban volt a 4 pin bekötve)
Szóval, ez az USB mini A-M névre hallgat, ugye?
Na, ilyen aljzatot meg honnan vegyek?
Tibor
Hello.
Szóval kaptál hozzá egy 8 pines USB "madzagot" ?
Régebben S5000 típus volt nálam, talán abban is ilyen csati volt.
Talán ez jó oda: http://www.hqelektronika.hu/product.php?pn=csat_usb_ma4p
Üdv.: uniman
Szia,
nem tudom, nem négyszögletes, lehet nem fér bele!
Tibor
Szia Tibor
a neve
MN-07 4 Pin Mini 1394 USB Charging Plug USB
Vagy itt
http://www.tme.eu/hu/katalog/usb-es-ieee1394-csatlakozok_100379/?id_prod...
http://webshop.garmix.hu/product_info.php?cPath=54&products_id=118
http://www.nalunkvan.hu/index.php/vmchk/PC-k%C3%A1bel/USB-adapterk%C3%A1...
Hello.
Ez az "original" kábel végének az USB "papája", bizonyos MP3-asokhoz is használom...:
http://www.tme.eu/hu/details/musb-w4p/usb-es-ieee1394-csatlakozok/connfl...
Üdv.: uniman
Szia,
köszönöm a segítséget!
Úgy látom ez csak dugó.
Egyben is van ilyen valahol?
Tibor
Szia, sziasztok!
Figyu! Most működik vagy sem? "(ja összerakás után már bent sem működött)"
Ha nem, akkor csak forrasztgatni akarsz?
Vagy működik és szeretnéd megnehezíteni az életedet a csatlakozó beszerelésével?
UC-E6 USB
Hello Zsugori.
A gép típusát most talán egyikünk sem fogja tudni "kinyomozni"...
Üdv.: uniman
Szia uniman ;-)
ügyes vagy te. :-)
Hello Zsugori.
Igen, többen is mondták múltkor is, mikor 78-ra sikerült valamilyen "íkwú" tesztet megcsinálnom...vagy ...
Üdv.: uniman
Szia Uniman!
:jajj: a Tied már kétjegyű???? :hmmm:
Üdv, Z.
Hello Zoltán.
Te is elvégezted az ikladi kukoricanemesítő wállalat területi képviselőinek a vetés előtti tesztjét?
Üdv.: uniman
Hali uniman
az miböl áll 1 ujnyi szóda 2 ujnyi vörös? :-)
Hello Zsugori.
Ezt a "gugli"-m sem ismeri: https://www.google.ca/search?q=1+ujjnyi+sz%C3%B3da+2+ujjnyi+v%C3%B6r%C3%...
Üdv.: uniman
Szia, sziasztok!
Na ne má.
https://www.google.hu/#hl=hu&tbo=d&output=search&sclient=psy-ab&q=1+ujjn...
http://www.ebay.com/itm/1-x-Mini-USB-Jack-Female-Socket-Connector-8-Pin-...
"Semmire sem jó, mert USB aljzat nem van benne, a kártyája pedig XD Picture Card, nincs ilyen olvasóm."
Pedig lehet egyszerűbb lenne venned egyet, ha nincs megoldás. Elég olcsón lehet kani: http://www.argep.hu/trend/XDKA/Xd-kartyaolvaso.html
Üdv, Z.
Hello.
Az XD kártya a legdrágább...nekem is van XD kártyás Fuji Finepix fényképezőm, de én sem árulom el a pontos típusát és azt sem, hogy ennek 5 pólusú az USB csatlakozója...és azt sem, hogy hibás a CCD-je...
Üdv.: uniman
Szia, sziasztok!
Akkor kezdem az elejéről!
Csupa lényegtelen dolog:
-S3000 a gép típusa
-nyilván meg kellene javítani rendesen, tehát kell beléje az a csati
-ez a csati nem az a csati aminek a linkje fentebb melléklődött
Mert mint írtam vala, tuti 8pin és a nyákon tuti 4pin helye van!
(de az 5pin meg érdekes kérdés, mert az meg még csak elfelezve sem jön ki sehogy)
Kártyaolvasót vagy veszek vagy nem, mert ez a gép ha készen lesz megy a háztól!
Ha valaki ad érte egy tízest örülök majd nagyon, tehát nem akarok rá sokat költeni.
Találtam is már egy állítólagos jót a vakernyán igen olcsóért, de még annyit sem akarok rá költeni, mert a végén még a 0 hasznot is ellövöm!
Tibor
Hello.
Ebben talán le is van rajzolva a csatija: http://elektrotanya.com/fuji_finepix_s3000.pdf/download.html
Üdv.: uniman
