...kérdezösködni szeretnék ,valaki foglalkozott javitásával?
rajz van...(itt is megtaláltam)
ati.u@citromail.hu ha egyszerübb
köszönöm....
köszönöm....
üdv!
Egyszerübb, ha mindjárt kérdezel is... Mi a gondja?
sanyika45
...recsegö darabos hang,mintha az antennát ki-ki huzogatnád,
eltünik a térerö és hangolásjelzés is.
csak CCIR-en csinálja:(
a 4-kör hangolhato a potik nem kh-sak
tápkondik kicserélve hirtelen ennyi...
üdv: tuner részt átforrasztottad?
elsö lépesem ez volt....
bekapcsolás után kb 15-30mp-ig jol müxik
hajszárito - kontaktspay is volt azzal nem lehet tovább rontani,
nem reagál rá.(nem höfüggö)
Szia kopasz66!
ÉN kondikra gyanakszom,mérni kell feszültséget ahol változik ott nézd meg a kondikat!
Szia kopasz66!
Egyet értek Zsoltikával, és még annyival kiegészíteném, hogy ez esetben ne csak az elkókra összpontosíts, mert a kerámia kondik is nagyon fura dolgokat tudnak művelni, mikor feszültség hatására elkezdenek átvezetni.
Üdv Tibi.
....még etett...kf-re terelödött a gyanu ill bármi szivathat :weep:
+van :rohog:
tuner 22pf rossz forrasztás.....
Megoldódott a hiba? Nekem az AM rész varicapja csinálta ugyanezt a jelenséget!
Úgy látom, nagy az öröm... :)
Ha szemmel láthatóan nem mozgott a lába, és ha újra jelentkezne a hiba, akkor azt a kondit cserél is ki, mert lehet, hogy csak a forrasztás hőjétől tért magához.
Üdv Tibi.
