SA-HT 520
17 posts / 0 new
tvdoktor
tvdoktor picture
Hello Mindenki!
A fenti tipusu ketyere egy Panasonic házimozi 5.1 hangládába épitett
végfokkal.Minden müködik jol,de a hangeröt növelem és eléri a 30 dB-t
kikapcsol,és elötte a displayon ez az üzenet "F61":
Tálálkozott e valaki eféle hibával,mert elakadtam és örülnék ha valaki segitene.
File attachment:
tvdoktor
tvdoktor picture
H!
Ugyan nem mondtam,de ez nem volt véletlen,a végfok cserével kezdtem a javitást.Csere után jelenség ua:"F61'.Már megoldodott a dolog régen csak még nem volt idöm irni ez ügyben.Tanulság másoknak...a végfok vezérli a hütöventillátort,ha nöl a hangerö nöl a vent.fordulatszáma ,és ha az nem forog = F61 ...én meg mielött összerakom kiprobálom,,ámde ilyenkor az ember nem szokott mindent visza dugni....hát ez volt a baj.Tehát venti nélkül nem müködik.
pandora48
pandora48 picture
Az RSN311W64B hűtőfelülete galvanikusan össze van kötve az áramkör GND-vel? Mérve igen de akkor meg minek a GND és a ház közötti 10n-s kondi? Egyébként a hibám "F61". Kb. 3mp-re bekapcsol a kütyü azután kikapcsol. Még mérni se lehet ennyi idő alatt.
Oszi11
Oszi11 picture
Szia pandora48,
Az a 10n-s kondi nem felesleges, a feladata az, hogy ha le- vagy fel kell szerelni az IC-t a hűtőbordára ne alakulhasson ki sztatikus kisülés a borda és az IC között. Olyasmi hatása van, mint a kapcsolóknál a pergésmentesítésre használt kondiknak.
Üdv,
Oszi
pandora48
pandora48 picture
Szia Oszi!
Köszi a tájékoztatást, jogos. Viszont a hibával egyenlőre nem tudok mit kezdeni, vagyis a végfokra tippelek. Direktbe kellene kötnöm a trafót akkor talán már mérni is tudnék. Rajzot sikerült találnom hozzá.
Oszi11
Oszi11 picture
A szervíz leírás szerint F61 hiba tápegység hiba vagy egyenfeszültség jut a hangszórókimenetekre. Értelemszerűen végig kell mérni a hangszóró kimeneteket hangszóró nélkül. Ha valahol nem áll be 0-ra akkor mért nem ill. a tápegységen előírt feszültségek megvannak-e.
Sajnos a 3 mp-cel nem tudsz mit kezdeni, amig fenn áll a hiba letilt a proci. Ez az önvédelem benne.
Üdv,
Oszi
pandora48
pandora48 picture
Néztem a hanszóró kimeneteket, kettőn nem nulla van hanem kemény +30V (úgy tudtam mérni, hogy direktbe kötöttem a trafóra a 230V-ot és természetesen a vezérlés nem volt rádugva a nyákra) A többi mérés ezután következik. Attól tartok végfokot kell cserélni, ami nem olcsó.
Köszi a válaszodat,
Oszi11
Oszi11 picture
Ez nem túl jó hír, de azért ellenőrizd a kondikat és az ellenállásokat a fokozatban, hátha csak elbillent, de hogy két fokozat is. Hát... :cry:
Üdv,
Oszi
pandora48
pandora48 picture
Szia! Közben Boldog Új Év is lett, és a megrendelt végfokcserével a dolog megjavult. BUÉK
Edmundson
Edmundson picture
F61 => végfokhiba
tvdoktor
tvdoktor picture
Hi!
Mire gondolsz,a hibrid végfok-ra ,vagy az egész végfokra?
Edmundson
Edmundson picture
A hibakód jelentése "táp túlterhelés". Ez lehet táp, de rendszerint végfok hiba. Hogy melyik végfok a rossz, azt ki kell mérni.
stomi
stomi picture
Valahol azt írják, hogy a Q2013 SMD tranyó a hunyó.
tvdoktor
tvdoktor picture
Hi!
Megtaláltam Q2013 at,mérve jo,de ez semmitsem jelent,az van rajta
ALG A6 what is it mean? azt nem tudom,annyit tudk hogy NPN.
tvdoktor
tvdoktor picture
Szia Stomi!
Ez lehet....ezt majd megnézem,az a baj rajzom sincs.
stomi
stomi picture
tvdoktor
tvdoktor picture
Hi4
Ezek régiek,enyém SA-HT520
