Hello Mindenki!
A fenti tipusu ketyere egy Panasonic házimozi 5.1 hangládába épitett
végfokkal.Minden müködik jol,de a hangeröt növelem és eléri a 30 dB-t
kikapcsol,és elötte a displayon ez az üzenet "F61":
Tálálkozott e valaki eféle hibával,mert elakadtam és örülnék ha valaki segitene.
      2009, November 20 - 21:53
    #1
H!
Ugyan nem mondtam,de ez nem volt véletlen,a végfok cserével kezdtem a javitást.Csere után jelenség ua:"F61'.Már megoldodott a dolog régen csak még nem volt idöm irni ez ügyben.Tanulság másoknak...a végfok vezérli a hütöventillátort,ha nöl a hangerö nöl a vent.fordulatszáma ,és ha az nem forog = F61 ...én meg mielött összerakom kiprobálom,,ámde ilyenkor az ember nem szokott mindent visza dugni....hát ez volt a baj.Tehát venti nélkül nem müködik.
Az RSN311W64B hűtőfelülete galvanikusan össze van kötve az áramkör GND-vel? Mérve igen de akkor meg minek a GND és a ház közötti 10n-s kondi? Egyébként a hibám "F61". Kb. 3mp-re bekapcsol a kütyü azután kikapcsol. Még mérni se lehet ennyi idő alatt.
Szia pandora48,
Az a 10n-s kondi nem felesleges, a feladata az, hogy ha le- vagy fel kell szerelni az IC-t a hűtőbordára ne alakulhasson ki sztatikus kisülés a borda és az IC között. Olyasmi hatása van, mint a kapcsolóknál a pergésmentesítésre használt kondiknak.
Üdv,
Oszi
Szia Oszi!
Köszi a tájékoztatást, jogos. Viszont a hibával egyenlőre nem tudok mit kezdeni, vagyis a végfokra tippelek. Direktbe kellene kötnöm a trafót akkor talán már mérni is tudnék. Rajzot sikerült találnom hozzá.
A szervíz leírás szerint F61 hiba tápegység hiba vagy egyenfeszültség jut a hangszórókimenetekre. Értelemszerűen végig kell mérni a hangszóró kimeneteket hangszóró nélkül. Ha valahol nem áll be 0-ra akkor mért nem ill. a tápegységen előírt feszültségek megvannak-e.
Sajnos a 3 mp-cel nem tudsz mit kezdeni, amig fenn áll a hiba letilt a proci. Ez az önvédelem benne.
Üdv,
Oszi
Néztem a hanszóró kimeneteket, kettőn nem nulla van hanem kemény +30V (úgy tudtam mérni, hogy direktbe kötöttem a trafóra a 230V-ot és természetesen a vezérlés nem volt rádugva a nyákra) A többi mérés ezután következik. Attól tartok végfokot kell cserélni, ami nem olcsó.
Köszi a válaszodat,
Ez nem túl jó hír, de azért ellenőrizd a kondikat és az ellenállásokat a fokozatban, hátha csak elbillent, de hogy két fokozat is. Hát... :cry:
Üdv,
Oszi
Szia! Közben Boldog Új Év is lett, és a megrendelt végfokcserével a dolog megjavult. BUÉK
F61 => végfokhiba
Hi!
Mire gondolsz,a hibrid végfok-ra ,vagy az egész végfokra?
A hibakód jelentése "táp túlterhelés". Ez lehet táp, de rendszerint végfok hiba. Hogy melyik végfok a rossz, azt ki kell mérni.
Valahol azt írják, hogy a Q2013 SMD tranyó a hunyó.
Hi!
Megtaláltam Q2013 at,mérve jo,de ez semmitsem jelent,az van rajta
ALG A6 what is it mean? azt nem tudom,annyit tudk hogy NPN.
Szia Stomi!
Ez lehet....ezt majd megnézem,az a baj rajzom sincs.
Ezek közül valamelyik?:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=&megnev2=%22sa-ht520&katego...
Hi4
Ezek régiek,enyém SA-HT520
