Távirányitóban Kvarc. 432 helyett 429 pl. jó e.-?
19 posts / 0 new
nagysparco
nagysparco picture
Van nálam egy Hiunday távirányitó. 432 es kvarc van benne,nekem sajna per pill nincs ilyenem,de van 429-es az jó lehet e bele??
üdv.
sparco
geza682
geza682 picture
Hello! Célszerű az eredeti értéket tartani. Az órajel biztos tesztelhető, viszont a leden levő impulzusok szélessége nagyon kritikus, ezért nem biztos,hogy más értékkel helyesen működik. Üdv. Geza
kattila
kattila picture
Szia
Nem hiszem hogy mukodne a 429-essel.
josef.48
josef.48 picture
Sziasztók ! Elöször is az nem kvarz hanem kerámia rezonátor.Türésük közel 1%.Az azt jelenti hogy a 3KHz külömbség a türésböl is adodhat. üdv.Jóska
Furmany
Furmany picture
Hello!
3khz eltérés nem sok, volt rá eset hogy 432khz helyett 450khz raktam mert az volt itthon és azota is kifogástalanul müködik, persze készüléktöl is füghet.
Attee
Attee picture
Ezt csak próbával lehet eldönteni. Elvileg lehet, hogy működik, de ha kényesebb a cucc, akkor nem. Az IR vevő nem hiszem, hogy problémát csinál ennyiből, de a proci finnyáskodhat esetleg.
MZperX
MZperX picture
Üdv'! Persze, hogy jó bele. Szépen fog villogni az infra led. Épp csak a vevő nem fog rá reagálni. Azt viszont el tudod dönteni, hogy tényleg csak ennyi a baja a távinak? Ha nincs infra tesztered, akkor a mobil kamerája is kitűnően megteszi, az ugyanis látja az infrafényt.
stevepapa
stevepapa picture
Egy próbát megér, némelyik nem annyira kényes a frekire.
Ui: Ennyi idő alatt már ki lehetett volna próbálni. Több esetben előfordult, hogy hirtelen nem volt cseredarabom. Leesés után eltörnek, hasonlót betéve jól működött. Biztosan függ a készüléktől is.
Üdv Stevepapa
Bubo2011
Bubo2011 picture
Hali!
Nem, sajnos.
_
Udv.:
Vértes Imre
nagypapi
nagypapi picture
Mivel a proc, más frekire vágyik,nem fogja megérteni.Esetleg,ha nagyon lelkes vagy csiszolhatsz a rezonátorból egy kicsit,még jó is lehet.
Üdv:Endre
SzBálint
SzBálint picture
üdv: régen sok ilyent csináltam, függönyvezérlőhöz, még cikk is készült belőle a Rádiótechnikába.
Macerás, de meg lehet csinálni.
Bubo2011
Bubo2011 picture
Érdekes hozzászólásokat lehet olvasni. Szóval megismétlem: nem lesz jó. Bár a táv adja a jeleket, a TV nem fogja érteni.
Űdv.:
V. Imre
Attee
Attee picture
Ha a konkrét típusnál kipróbáltad, úgy bocs, igazad van. De általánosságban nem lehet kijelenteni, hogy nem lesz jó.
Ennél nagyobb eltéréssel is sikeresen pótoltam már.
Tehát mégegyszer: ki kell próbálni. (De sztem a kolléga már régen túl van ezen...)
nagysparco
nagysparco picture
Hát nem tudom próbálgatni,mert a tv nincs is nálam. Inkább várok és majd ha rendelek hozatok bele valót.:)
Köszi a sok véleményt!
Sparc
Furmany
Furmany picture
Hello!
Ki probáltam 1 orion 11ak30 tv-nél. A távba 429khz van és kcseréltem 400khz és 455khz-re és mind kettövel tökéletesen müködik. 500khz rezonátorral már nem megy!
File csatolás:
Kari
Kari picture
Remelhetöleg a rizsgyartoke is eppugy fogja emeszteni tudni mint az Orion :-)
Kari
city217
city217 picture
Szia.
Ezt fordítsd le légyszives magyarra! ..és a korsó!
JózsiBá
Kari
Kari picture
Hàj!
Sajna a temahoz kapcsolodott :-) = ott a korsonak nicsmit keresnie...
K.
stevepapa
stevepapa picture
Ezért írtam a próbát! Érdekes módon, hifiknél, légkondiknál, stb igen kényes a rezonátor frekire a processzor.
Üdv Stevepapa
