Van nálam egy Hiunday távirányitó. 432 es kvarc van benne,nekem sajna per pill nincs ilyenem,de van 429-es az jó lehet e bele??
üdv.
sparco
üdv.
sparco
Hello! Célszerű az eredeti értéket tartani. Az órajel biztos tesztelhető, viszont a leden levő impulzusok szélessége nagyon kritikus, ezért nem biztos,hogy más értékkel helyesen működik. Üdv. Geza
Szia
Nem hiszem hogy mukodne a 429-essel.
Sziasztók ! Elöször is az nem kvarz hanem kerámia rezonátor.Türésük közel 1%.Az azt jelenti hogy a 3KHz külömbség a türésböl is adodhat. üdv.Jóska
Hello!
3khz eltérés nem sok, volt rá eset hogy 432khz helyett 450khz raktam mert az volt itthon és azota is kifogástalanul müködik, persze készüléktöl is füghet.
Ezt csak próbával lehet eldönteni. Elvileg lehet, hogy működik, de ha kényesebb a cucc, akkor nem. Az IR vevő nem hiszem, hogy problémát csinál ennyiből, de a proci finnyáskodhat esetleg.
Üdv'! Persze, hogy jó bele. Szépen fog villogni az infra led. Épp csak a vevő nem fog rá reagálni. Azt viszont el tudod dönteni, hogy tényleg csak ennyi a baja a távinak? Ha nincs infra tesztered, akkor a mobil kamerája is kitűnően megteszi, az ugyanis látja az infrafényt.
Egy próbát megér, némelyik nem annyira kényes a frekire.
Ui: Ennyi idő alatt már ki lehetett volna próbálni. Több esetben előfordult, hogy hirtelen nem volt cseredarabom. Leesés után eltörnek, hasonlót betéve jól működött. Biztosan függ a készüléktől is.
Üdv Stevepapa
Hali!
Nem, sajnos.
_
Udv.:
Vértes Imre
Mivel a proc, más frekire vágyik,nem fogja megérteni.Esetleg,ha nagyon lelkes vagy csiszolhatsz a rezonátorból egy kicsit,még jó is lehet.
Üdv:Endre
üdv: régen sok ilyent csináltam, függönyvezérlőhöz, még cikk is készült belőle a Rádiótechnikába.
Macerás, de meg lehet csinálni.
Érdekes hozzászólásokat lehet olvasni. Szóval megismétlem: nem lesz jó. Bár a táv adja a jeleket, a TV nem fogja érteni.
Űdv.:
V. Imre
Ha a konkrét típusnál kipróbáltad, úgy bocs, igazad van. De általánosságban nem lehet kijelenteni, hogy nem lesz jó.
Ennél nagyobb eltéréssel is sikeresen pótoltam már.
Tehát mégegyszer: ki kell próbálni. (De sztem a kolléga már régen túl van ezen...)
Hát nem tudom próbálgatni,mert a tv nincs is nálam. Inkább várok és majd ha rendelek hozatok bele valót.:)
Köszi a sok véleményt!
Sparc
Hello!
Ki probáltam 1 orion 11ak30 tv-nél. A távba 429khz van és kcseréltem 400khz és 455khz-re és mind kettövel tökéletesen müködik. 500khz rezonátorral már nem megy!
Remelhetöleg a rizsgyartoke is eppugy fogja emeszteni tudni mint az Orion :-)
Kari
Szia.
Ezt fordítsd le légyszives magyarra! ..és a korsó!
JózsiBá
Hàj!
Sajna a temahoz kapcsolodott :-) = ott a korsonak nicsmit keresnie...
K.
Ezért írtam a próbát! Érdekes módon, hifiknél, légkondiknál, stb igen kényes a rezonátor frekire a processzor.
Üdv Stevepapa
